ich habe ein Problem bei der Erstinstallation des DS216play.
Vorgehen bisher:
Ich habe eine WD red 5tb in das Gehäuse eingesetzt, Schacht HDD1. Anschließend wieder zusammengeschraubt und entsprechend an meine FritzBox angeschlossen per LAN.
Wenn ich nun versuche über meinen Rechner mit find.synology.com drauf zuzugreifen findet der Assistent in der Übersicht eine DS216play und zeigt mit die IP Adresse an. Wenn ich nun verbinden drücke bekomme ich nur einen Ladekreis angezeigt und nach ca. 1 Minute einen Timeout mit der Fehlermeldung "Verbindung konnte nicht hergestellt werden". Vermutung meinerseits waren Firewalls oder Portfreigaben. Also alles freigegeben und oder deaktiviert was ging. Gleiches Verhalten. Anderer Rechner/Handy gleiches Spiel.
Irgendwann kam ich über das "Verbinden" hinaus und er sagte mir "Einrichten". Wenn ich das gedrückt hatte erscheint nur "keine Festplatte verbaut".
Irgendwann habe ich das Schema erkannt. Synology einschalten, Status LED blinkt orange und HDD1 grün. Solange das so ist erhalte ich keine Verbindung zu dem System über den Assistenten hinaus. Nach einiger Weile schaltet er anscheinend die HDD1 aus (grüne LED erlischt). Erst dann kann ich auf verbinden drücken, er verbindet sich und es erscheint die Meldung "keine HDD verbaut".
Wo liegt das Problem? Ist die HDD defekt oder die Synology? Wieso kann ich mich nur verbinden wenn die HDD1 durch die Syno deaktiviert wurde???
Vorgehen bisher:
