Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hi Christian - ich kann Dir nichts zu den SSD Platten und der Kompabilität zu Deiner DS sagen. Eventuell einmal bei Synology direkt anfragen. Keine Ahnung, ob die das schon geprüft haben, schließlich ist jeder der Platten doppelt zu teuer, wie Deine mittlerweile 4-5 Jahre alte Syno - von daher glaube ich auch nicht, dass hier sonst noch einer Erfahrungsberichte beisteuern kann.
Hi!
Ich hab nun nochmal mit dem Support von Synology gechattet. Die sagten es ist noch nicht mit dem Modell offiziell getestet, aber sehr wahrscheinlich geht es!
Nun sagte der Support Mitarbeiter aber, ich soll auf jeden Fall eine Datensicherung machen! Weil die HDD und SSD gleichzeitig unter Umständen Probleme machen könnte!
Also ich soll die HDDs rausmachen und dann die SSD reinmachen und einen neuen Datenpool erstellen!
Nun habe ich hier noch eine Frage:
Ich erstelle gerade mit Hyper Backup eine Sicherung auf eine externe USB Platte...
Aber wie ist es möglich alle Einstellungen zu sichern und dann bei der neuen SSD RAID die Einstellungen wiederherstellen und die Daten zurück zu spielen?
oder ist das System auf einem internen Speicher abgelegt und somit auch nach dem Einbau der SSDs immer noch mit allen Einstellungen vorhanden?
Nein - das System ist nicht auf einem internen Speicher, sondern auf Deinen Festplatten hinterlegt.
Du kannst Dir in den Systemsteuerungen / Aktualisieren & Wiederherstellen eine xxx.dss Datei mit Deinen Einstellungen (Netzwerk, gem. Ordner, etc.) erstellen. Die wird dann auf Deinen PC heruntergeladen. Einstellungen einiger Pakete lassen sich auch bei HyperBackup aktivieren.
Nachdem Du Deine DS neu initialisiert hast, kannst Du die Pakete dann neu installieren und die xxx.dss Datei zurückspielen.
Bitte beachte, dass Du besser noch Screenshots von Deinen Einstellungen erstellst - so geht das neuinstallierten schnell "von der Hand".
