DS218+, blaue LED blinkt, alles funktioniert
peterhoffmann
17. Dez 2014
also der Befehl "echo 4..."
Nach dem Wiki müsste es die 6 für das Ausschalten der Power LED sein:
https://www.synology-wiki.de/index.php/LEDs_und_Buttons
Probiere bitte mal per SSH und als "root":
echo 6>/dev/ttyS1
bzw.
echo /6>/dev/ttyS1
weil der "Pieper" defekt ist?
Den Pieper wüsste ich nicht wie die DS ihn prüfen könnte. Zwei Kontakte, der bekommt nur kurz Strom.
Das Piepsen kannst du mit der 2 und 3 prüfen (siehe Wiki-Link).
Die DS piepst bei mir z.B. beim Start einmal.
noethi
06. Jun 2019
Hallo Peter, die 4 sollte die LED in Dauerlicht schalten, was ja korrekt wäre wenn sie normal läuft.
Ausschalten kann ich sie auch über die Helligkeitssteuerung:) Aber es wäre mal ein Versuch wert um überhaupt zu sehen ob diese Variable beschrieben werden kann.
Na ja so einen Pieper zu testen wäre ja kein Problem, über eine Strom- (beim Ansteuern) oder Widerstandsmessung zum Beispiel.
Gibt es eine Möglichkeit ein detailierteres Protokoll des Starts zu machen?
Hier was bei mir drin steht:
Info System 2019-06-11 14:31:55 SYSTEM [Drive] service was started.
Info System 2019-06-11 14:31:47 SYSTEM [USB Copy] service was started.
Info System 2019-06-11 14:31:25 SYSTEM System successfully registered [xx.xxx.xxx.xxx] to [xxx.dyndns.org] in DDNS server [DYNDNS.org].
Info System 2019-06-11 14:31:07 SYSTEM System started to boot up.
Die Power LED blinkt schnell, es sieht also so aus als wäre der Bootvorgang nicht beendet.
Müsste im Protokoll nicht auch stehen das der Start beendet wurde, oder ist das tatsächlich alles was protokolliert wird?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Nö, das schaut bei mir ganz genauso aus. Der nächste Eintrag lautet dann nur "User [Username] from [IP Client] logged in successfully via [DSM]. Also meine Anmeldung auf der DS im DSM.
Einschaltknopf drücken > blaue LED blinkt hektisch eine länger Zeit > Lüfter läuft, HDDs sind zu hören > grüne LEDs leuchten alle auf und es piept kurz > Status permanent grün, blaue LED permanent blau, LAN und HDDs blinken je nach Aktivität und leuchten sonst immer.
WICHTIG! Du musst die Funktion vom Pieper im DSM separat aktivieren für den Signalton beim Hochfahren und beim herunterfahren! Sonst bleibt der Pieper dabei stumm!
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Hardware&Energie > Register Allgemein > unten bei Signalton-Steuerung > Haken setzen auf "System fährt hoch" und "System fährt nach dem Drücken der Ein/Ausschalt-Taste herunter" ---> nur dann ist der Piep zu hören!
noethi
06. Jun 2019
Ok dann ist also das Protokoll komplett, so detailiert habe ich die LEDs beim Start noch nicht beobachtet. Aber bei meinem Glück ist es sicher gleich:)
Alle Signaltöne sind angehakt, also auch rauf- runterfahren. Na ja werde mich mal speziell darauf achten ob sie wirklich piepst. Aber mit dem geblinke sollte es ja eigentlich nichts zu tun haben.
peterhoffmann
17. Dez 2014
Wenn sie nach dem Starten nicht piepst, obwohl sie beim vollendeten Startvorgang piepsen sollte, ist das ein Zeichen dafür, dass der Startvorgang nicht ganz vollendet wurde. Und dann blinkt auch die blaue LED, weil das Blinken erst nach einem vollendeten Startvorgang ins Dauerlicht übergeht.
Ich habe mal ein wenig unter /var/log gegraben. Leider habe ich keine relevanten Einträge für ttyS1 gefunden. Das Schalten (Piepen, Licht, usw) wird wohl nicht protokolliert. Da kann wohl nur Synology helfen, da die genau wissen wie die Zusammenhänge sind.
Hast du meine Befehle (siehe oben) als root unter SSH mal ausgeführt?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ob der Startvorgang abgeschlossen ist, sollte aber auch der Assistent ausgeben können.
noethi
06. Jun 2019
...weil das Blinken erst nach einem vollendeten Startvorgang ins Dauerlicht übergeht.
Ja daher gehe ich davon aus das die DS nicht korrekt bis zum Ende hoch fährt.
Nur wo hängt sie?
.Hast du meine Befehle (siehe oben) als root unter SSH mal ausgeführt?
Ich bin der Meinung ja, allerdings mit 4 und nicht 6. Aber ich werde es heute Abend nochmal versuchen.
Müsste eigentlich eine Bestätigung des Befehls kommen wenn er richitg ausgeführt wurde? Bei mir kommt nichts
noethi
06. Jun 2019
@Puppetmaster: Der Assistent zeig "Fertig"
peterhoffmann
17. Dez 2014
Nein. Das ist ein Echo-Befehl, sprich der sendet das, mehr nicht. Entweder der Empfänger hört zu oder halt nicht.
noethi
06. Jun 2019
Das ist mir schon klar, das Echo nur sendet, das System könnte aber natürlich dennoch eine Bestätigung an das Terminal zurück senden. Je nachdem wie ich den Befehl übermittle (mit oder ohne Leerzeichen) kommt scheinbar einmal ein (CR)LF zurück (es gibt einen Zeilenvorschub) oder eben nicht. Aber ok, ich gehe mal davon aus das nichts zurück kommen soll, ich werde es mal noch mit dem Ausschalten der LEDs (übermitteln 6) versuchen, die 4 (Dauerlicht) hattte bis jetzt jedenfalls keine Wirkung.
