DSM 6.x und darunter DS218 DSM und Festplattenproblem
Volker T.
17. Sep 2023
bin neu im Forum, und froh hier auf geballtes Wissen zu stossen...
Unser Synology DS218 NAS lief einwandfrei, keine Festpaltten Probleme, stabil im Netz....bis heute.
Nachdem das NAS vermutlich vor Stromunterbrechnung nicht ordnungsgemäß herunter gefahren wurde, macht es nach dem Neuanschluss an Strom und Netz folgendes Problem:
- Der 1. Neustart (blinkende Power LED) dauert sehr lange
- Lan und Status LED blinkten endlos lange
- dann wurden beide Festplatten mit oranger LED als gestört angezeigt und entsprechend im System nicht erkannt
Also noch einmal geregelt herunter gefahren und Neustart versucht....Bis zum grünen Blinker von Status und Lan ging es deutlich schneller, aber bisher keine Anzeige der FP LED's, keine Verbindung zu den Festplatten. Ich bekomme im Web Tool nur den Hinweis, dass die festplatten nicht erkannt werden.
Daher komme ich auch nicht in den DSM-System Manager, um z.B. ein DSM Update zu versuchen.
Nun ist der Unwissende erst einmal am Ende und wäre froh den einen oder anderen Tipp zu bekommen. Ich habe zwar noch eine Datensicherung der NAS Platten...aber natürlich nicht absolut aktuell...Datenverlust wäre schmerzhaft.
Dank und Gruß
Volker
Volker T.
17. Sep 2023
O.k. danke, darauf habe ich mich schon vorbereitet. Geht morgen los....angenommen die Platten sind noch o.k., wovon ich mal ausgehe...
Sollte man dann die Box per reset auf Auslieferungszustand zurück setzen können um die zu retten...oder wie kann man das versuchen....ist gerade einmal 1,5Jahre alt ....
Volker T.
17. Sep 2023
Danke für die Hilfe...kurze Status Meldung:
- Das NAS ist auf unveränderter Position im Netzwerk angeschlossen
- Es fährt langsam hoch, Netz leuchtet blau Dauerlicht, Status und Lan blinken blau
- FP 1 und 2 LED's keine Anzeige mehr, die waren beim letzten Startversuch noch Orange = Störung
- Im Web Asistenten kommt nur die Meldung, das keine Festplatten gefunden werden
- Im Synology Assistant wird das NAS angezeigt, Status: "nicht installiert"
1. Test Überprüfung des Motherboards:
- lässt sich einschalten
- Status beginnt grün zu blinken
- beep-Ton
- LAN blinkt grün
Ergebnis: Motherboard sollte so weit o.k. sein.
Also muss ich mich wohl um die Festplatten / Systempartition kümmern...Fortsetzung folgt
Volker T.
17. Sep 2023
so...etwas älter, weiser und genervter...aber kaum weiter ;-))
....was bisher geschah:
- Festplatten ausgebaut und mit Linux basiertem Tool ist nach einiger Überei das Auslesen gelungen, alle Daten gerettet.
- Danach Festplatten formatiert, 4TB, NTFS, eine Partition angelegt und in separatem Gehäuse unter Windows getestet. Die Festplatten funktionieren einwandfrei.
- Wieder in das NAS Gehäuse eingebaut und neu gestartet. Start dauert recht lange, Beide Festplatten leuchten böse orange und sind weiter nicht erreichbar.
Frage:
- liegt es an der Formatierung? In welchem Zustand müssen die Festplatten sein?
- oder doch ein Fehler im NAS???
maxblank
25. Nov 2022
Lass mal am PC chkdsk drüber laufen
Volker T.
17. Sep 2023
o.k.
Partitionen gelöscht, neu eingebaut, Start dauert nun schon über eine Stunde, LAN und Status blinken fröhlich vor sich hin, Man hört die FP laufen, aber die Platten werden noch nicht erkannt...kann noch dauern, so sicher unbrauchbar.
Unter Windows liefen sie und zeigten nach Neuformatierung beide ca. 3,7GB an
Ich denke ich kann das DS getrost in die Tonne kloppen...kostet zu viel Zeit und Nerven!
Oder als ketzte Chance einmal rest?
