+-Serie DS218+ - Lüfter nervt im Ruhemodus
Sprich nur weil du 4TB statt 6TB hast, werden die nicht so warm?
In einem sonst stillen Raum nervt die DS218+ schon etwas. Auf 10% geht es aber wie gesagt ich habe was von 30 Grad gelesen bei Festplatten ^^
Ich denke nicht, dass größere Platten automatisch wärmer sind. Wäre dem so, müssten meine 10TB nahezu glühen.
Offen gestanden habe ich mir hinsichtlich der HDD-Temperaturen noch nie den Kopf zerbrochen. Der Bereich zwischen 30-40 Grad gilt (soweit ich weiß) als ok.
Und was die Betriebsgeräusche betrifft: Das ist halt sehr individuell. Natürlich höre ich die 3 Lüfter meiner Synos, wenn im Raum sonst nichts los ist. Als störend empfinde ich es aber nicht.
oder habt ihr andere Platten?
Welche HDDs hast du drin? Drehzahl 5400 oder 7200?
Bei mir liefen vorher zwei WD Red mit 5400, die immer irgendwo zwischen 30 und 34° lagen.
Aber wie schon gesagt, alles unter 40° ist völlig unproblematisch. Wenn deine bei 38° relativ fest verankert ist, wird das kein Problem sein.
Die Ironwolf 6TB drehen bei mir mit 7200. Ärgert mich halt nur, dass es ohne Last schon so ist. Na mal schauen muss ich etwas beobachten.
Zwecks Geräuschkulisse:
Ich mag es auch absolut ruhig. Bei mir sitzt das NAS daher im Schrank. Seitlich habe ich ein Loch reingebohrt (ca. 60mm) und das NAS sitzt genau mit dem Lüfter ca. 1cm davor. Funktioniert wunderbar, wird auch nie zu heiß. Und es ist mucksmäuschenstill.
Schau dir mal die Schwellwerte an. Bei 40° und darüber dreht der Lüfter auch schneller.
Das ist aber auch eine falsche Aussage.
Im "Low" Modus erst bei 46 Grad Disktemperatur und 65 Grad CPU Temperatur.
Das heißt er dreht bis 46 Grad Festplattentemperatur mit 10%.
High Bereich ist ja unrelevant, wenn man den stillen Modus aktiv hat. Oder habe ich was falsches bearbeitet?
Die Schwellwerte sind je nach Gerät anders.
Setze den Schwellwert doch von 46 auf 40 runter und starte die DS neu.
Na gut aber wenn wirklich 46 Grad drin steht heißt das ja, dass sie etwas mehr aushält oder? Weil jetzt in den Temperaturen noch Änderungen machen...
Danke euch! Habe jetzt 10% wieder eingestellt und statt 46 Grad mal 42 Grad eingestellt. Komischerweise ist die Temperatur nun etwas geringer (musste vorhin meine DS neu aufsetzen).
Vielleicht lief auch im Hintergrund was schief, weshalb die Platten etwas wärmer waren. Mal beobachten...
Also ich habe jetzt zwar nur die DS218, da war der Lüfter schon auf 10% gestellt. Bringt halt nix wenn der Lüfter nicht ausgeht im Ruhezustand. Habe dann statt 10 einfach 00 eingetragen und ruhe ist. Frage mich nur wieso man das in beide scemd.xml (also etc und etc.defaults) eintragen muss. Liegt es daran das bei einem DSM Update die /usr/syno/etc/scemd.xml überschrieben wird mit der /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml ?
Willkommen im Forum. Bitte installier dir unbedingt den AvrLogger von BigRonin hier aus dem Forum. Damit kannst du die Temperaturen deiner DS im Detail sehen. Vor allem wie die tatsächliche CPU Temperatur ist bei ausgeschaltenem Lüfter!
Die Temperaturstatusanzeige im DSM > Info-Center ist ein nicht näher definierter Mittelwert aus CPU und HDD Temperaturen und liegt meistens weit unterhalb von der eigentlichen CPU Temperatur.
Aber wie erwähnt, bitte schau dir das mit dem AvrLogger an, da siehst du es im Detail dann in der grafischen Darstellung.
Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung berichten, dass ich bei meinem RAM Test das Motherboard mit aufgesetzten Kühlkörper auf der DS 218+ ohne Lüfter sofort innerhalb von 30 Sekunden einen massiven Anstieg der CPU Temperatur verzeichnet habe von 42° sprunghaft auf 59°C und das im Idle, also ohne CPU Last! Sobald der Kühlkörper der CPU sich wieder im "Luftstrom" vom Lüfter befindet bleibt die CPU Temperatur weit unten.
Auch möglich, dass sich die DS218 hier anders verhält als die DS218+ und das komplette Abschalten vom Lüfter für die DS218 kein Problem darstellt.
Hier noch der Vergleich zwischen den Temperaturen, die grüne "fast konstante" Linie bei ~ 40°C ist die Anzeige der Statustemperatur im DSM, ABER die rote Linie zeigt dir die tatsächliche CPU Temperatur von ~ 53°C an:
ebenso schön in der Grafik zu sehen, dass die CPU Temperatur "schwankt" zwischen 48°C und 59°C (am Beginn die Spitze), während die Statustemperatur konstant gleich in grün bleibt bei ca. 40°C.
Danke für die Info. Ich werde es mal Probieren, aktuell scheint die Seite wo sich die AvrLogger befindet down zu sein. Wahrscheinlich werde ich aber eher auf 5% gehen als auf 0% da ich es so eingestellt habe das ab 40 Grad HDD Temperatur der Lüfter auf 5% geht. Da die Platten immer an dieser Grenze sind werde ich diese auf 30 Grad runtersetzten da man den Lüfter auf 5% wirklich kaum hört und hoffen das wenn die Platten aus sind auch der Lüfter ausgeht. Ansonsten habe ich eingestellt das der Lüfter ab 60 Grad CPU Temperatur auf 10% läuft und der Rest ist Standard wie vorgegeben.
Die Seite ist online und ohne Probleme zu erreichen:
https://www.cphub.net/?id=40&pid=877
Bitte nicht vergessen du musst im DSM unbedingt das Paket "Python3" installieren, sonst läuft der AvrLogger nicht.
Wenn du den AvrLogger über das Paketzentrum vom DSM installieren und später aktualisieren möchtest, dann musst du die "Community" freigeben! Dazu folgendes Ausführen:
DSM > Hauptmenü > Paketzentrum > rechts oben "Einstellungen" anklicken > neues Fenster > Register "Paketquellen" > Hinzufügen > Name "irgendwas", avrlogger usw. bei ORT: www.cphub.net > rechts unten auf OK klicken
Danach steht auf der linken Seite "Installiert" / "Alle Pakete" / und neu drunter "Community".
Bei Fragen zum AvrLogger einfach im Forumsthema zum AvrLogger nachfragen:
https://www.synology-forum.de/showthread.html?97025-AvrLogger-Thermallogger-und-Visualisierung-Tool
Hi Kurt-oe1kyw,
vielen Dank für deine Beschreibung.
Ja die Seite war kurzzeitig nicht zu erreichen, später ging es dann schlussendlich. Habe dann ein paar Szenarien durchgespielt.
Als erstes habe ich den Lüfter komplett deaktiviert um zu schauen wie hoch die Temperaturen nach ein paar Stunden sind bzw sich eingependelt haben. Die CPU Temperatur lag dann bei 65 Grad und die HDD´s lagen so bei 47 Grad. Das wird im Sommer nicht gut gehen sodass ein komplettes abschalten nicht die beste Option ist.
Dann habe ich die Lüfterkonfiguration leicht umgebaut. Ab 30 Grad HDD läuft der Lüfter auf 5%, in dem Fall fast dauerhaft da erst nach vielen Stunden die Platten unter die 30 Grad Marke gerutscht sind. Die CPU Temperatur hat sich auf die 40 Grad eingependelt. Für die CPU habe ich die Lüfterkurve auch etwas Modifiziert. Bis 70 Grad bleibt der Lüfter aus, was eh nicht der Fall ist weil der eh auf 5% läuft (Original auf 10%), aber sollten die Festplatten in den Ruhezustand gehen dann bleibt der Lüfter auch aus (sollte zumindest). In diesem Fall hat die CPU eigentlich nichts zu tun und die Temperatur dürfte auch nicht in die höhe schießen. Sollte das dennoch der Fall sein greift ja die 35% Lüfterregel ab 70 Grad.
Schade finde ich das der Festplatten Ruhezustand mit dem AvrLogger nicht funktioniert. Somit bleibt das Tool nur vorerst drauf um den Lüfter zu optimieren.
Wie verhält es sich mit der scemd.xml nach einem Update ? Ich gehe von aus das diese überschrieben wird oder ? Kann man da irgendwie einen Job einrichten damit er eine Modifizierte scemd.xml nach einem Neustart zum richtigen Zeitpunkt kopiert und die bestehende überschreibt ?
Hallo Gemeinde,
seit 72h meint meine DS218+ Geräusche machen zu müssen. Laut FAQ von Synolgy sollen beide Festplatten ausgebaut werden und dann die DS218+ gestartet werden. Das Geräusch kommt vom Lüfter. Klopf, Klopf, Klopf, Klopf, Klopf, Klopf, Klopf, Klopf, Klopf, Klopf.......
Wenn der Lüfter nur minimal läuft ist es fast nicht hörbar aber wenn die Platten drin sind, dann geht es teilweise richtig ab und wird teilweise dann auch wieder ruhiger. Ich habe Garantie bei MediaMarkt bis 11/2020. Aber das Teil einschicken ist mir zu blöde. MediaMarkt, sagte mir eben das aufgrund der geschlossenen Märkte man sich an Synology selbst wenden soll. Kann ich den Lüfter durch diesen ersetzen?
Link: https://noctua.at/de/nf-a9-flx
Den Link habe ich aus dem Thread hier (ich glaube Seite 2). Ist das noch up to date?
Ich frage mich weshalb der Lüfter meint, plötzlich Geräusche zu machen? Gibt es darauf eine plausible Antwort?
Ja einfacher Lagerschaden, kann passieren.
Den noctua NF-A9 FLX kannst du nehmen, ABER du musst die Lüftersteuerung dann immer auf "Volle Geschwindigkeit" stellen! Sonst kann es passieren, dass der Lüfter nach 2-3 Tagen stehen bleibt.
Das liegt daran, dass der noctura mit 12V = betrieben wird, mit dem be quiet Silent Wings hast du dieses Problem nicht, dieser arbeitet von 5V bis 13,2V = und dem stört es daher nicht wenn du ihm im Modus "Stiller Modus" betreibst.
Von der Lüfterqualität und der Luftmenge ist der noctua einmal spitze, er muss aber unbedingt im Modus "Volle Geschwindigkeit" betrieben werden!
Mir war die Geräuschkulisse nicht wichtig, sondern eine perfekte Kühlung und die liefert der noctua. Vor allem durch die "Vibrationsdämpfer-Ecken" (die brauen Teile an den Ecken) gibt es überhaupt keine Übertragung auf das Gehäuse.
Lediglich der Luftstrom ist zu hören.
Ich habe die DS auch auf 1,5cm dicken Neopren Schaugummi gestellt (gibt es als Meterware als selbstklebende Rollen) das hat am meisten in Bezug auf Lautstärke gebracht, danach waren die DS absolut ruhig, nur die Geräusche der HDD Schreib/Leseköpfe und das Luftstromgeräusch ist zu hören. Die ganzen Vibrationsgeräusche sind weg! Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Einfach 3 cm Stücke abschneiden zB von dieser Rolle <klick>
Das heisst wenn ich diesen kaufe, muss ich nichts an den Einstellungen tauschen? Einfacher 1:1 Wechsel?
P.S: Danke für die tolle Erklärung und Hilfe - sogar mit Bild. Vielen vielen Dank!
