DS218+ Plex macht Probleme beim abspielen
Schmello
30. Jan 2018
Gestern ist meine DS218+ gekommen.... ausgepackt, angeschlossen und eingerichtet.
Einer der Hauptgründe wieso ich mir die DS218+ geholt habe war, das ich dachte es hätte genügend Leistung um meine Aufnahmen von meiner Dreambox zu verwalten und an verschiedene Clienten wieder zu geben.
Die Dreambox nimmt direkt auf der DS auf.
Plex habe ich über das Paketzentrum installiert und eine Mediathek eingerichtet.
Filme werden auch erkannt und mit Meta-Daten versorgt.
Clienten sind hauptsächlich FireTV´s
Auf denen habe ich die Plex App installiert und mich mit meinem Server verbunden.
Jetzt fängt das Problem an. Es dauert ewig bis ein Film startet. Teilweise ist ein start der Filme gar nicht möglich.
Wenn er denn dann startet ist an ein vorspulen gar nicht zu denken.
Wenn ich im vergleich auf einem der FireTV´s egal ob Stick oder 4k Box einen der Aufnahmen über Kodi abspiele, gibt es gar keine Probleme.
Filme werden sofort abgespielt und können sogar vorgespult werden.
Gibt es in Plex noch irgend etwas das eingestellt werden muss?
Wieso schafft Kodi das abspielen der Datei ohne Probleme und Plex nicht?
ikorbln
26. Nov 2017
Auf Amazon Stick´s habe ich Plex bisher auch nicht zum laufen bekommen mit ähnlichem Problemen.
Versuch mal XPlex, ist ein alternativer Plexclient. Ist aber kostenpflichtig, kann aber 3 Tage getestet werden.
Ich hab mal irgendwo gelesen das Plex in der Free-Version kein Hardwaretranscoding unterstützt, das geht wohl nur mit PlexPass.
Die 218+ könnte das, ein Stream belegt bei mir eine CPU wenn er kodiert werden muss.
Ausserdem hängt es stark vom Client ab. Die PlexApp auf unserem Samsung Bluerayplayer spielt alle Filme im Directstream ohne Kodierung.
Die PLexApp auf dem LG kodiert immer.
gaulo23
30. Mai 2013
Also ich habe Plex auf meinem Fire Tv Stick am Laufen. Und das klappt sogar sehr gut keine Probleme kein Ruckeln usw. alles top. Bei mir dauert es ca. 2 sec dann läuft der Film an. Ich habe aber auch Plex Pass mit Hardware Transcoding.
Was ist denn mit DS Video?? das läuft seid kurzen auch wieder offiziell auf dem Fire TV Stick. Muss sogar sagen, dass es auf dem Fire TV Stick besser läuft als Plex
Schmello
30. Jan 2018
@ikorbln
Danke für den Tipp und gut zu wissen das du auch Probleme mit einem FireTV hast.
Wie hast du es denn nun endgültig am laufen?
@gaulo23
Ist es wirklich so das Hardware Transcoding nur mit Plex Pass funktioniert?
DS Video werde ich heute ausprobieren. Das man auch sowas auch nicht selbst kommt.. Ich glaube das könnte eine perfekte Lösung sein. Vielen Dank
Dieses ganze Hardware Transcoding ding werde ich auch nie richtig nachvollziehen...
Wenn Kodi ohne Probleme alles abspielt ohne irgendwas zu transcodieren... Wieso macht es Plex denn nicht genauso?
Ich dachte immer Hardware Transcoding braucht man nur wenn man von unterwegs auf seine Filme Sammlung zugreifen möchte und dann der Film über Hardware Transcoding runtergerechnet wird wegen weniger Daten Verbauch.
gaulo23
30. Mai 2013
Ich meine das geht nur mit plex Pass. Aber DS Video auf dem Fire TV mit dem mx Player funktioniert perfekt.
ikorbln
26. Nov 2017
@Schmello
Ich habe den FireTV gegen einen Chromecast Ultra getauscht, die Kodierung mit dem LG-TV geht problemlos (im Status auf dem Plex steht "kodierung gedrosselt").
Ansonsten hatte ich etwas in den Einstellungen mit den Werten "Direkte Wiedergabe" und "Direktes Streaming" gespielt.
Auf dem LG habe ich "Direkte Wiedergabe" aus, und "Direktes Streaming" an.
Die Einstellungen findet man in der App.
Schmello
30. Jan 2018
@gaulo23
Hast du die dateien noch vom MX Player welche man installieren muss? Ich hatte was installiert... Aufnahmen werden auch abgespielt, habe nur das Problem das ich nicht spulen kann oder zur Minute x springen kann.
Finde das schon recht merkwürdig das Synology DS Video für den FireTV anbietet und dann in der App sagt installiere besser einen externen Player... Es den MX Player aber offiziell gar nicht für den FireTV im Store gibt. Sondern nachinstalliert werden muss. Wieso nicht eine komplett fertige App anbieten?
gaulo23
30. Mai 2013
Im MX Player HW transcodieren einschalten dann kann man spulen.
gaulo23
30. Mai 2013
Nach den Einstellungen läuft alles perfekt nicht die geringsten Probleme man muss nur paar Einstellungen beim MX Player vornehmen
Schmello
30. Jan 2018
Ich habe es auf HW+ eingestellt und zusätzlich noch die neo codes installiert. Es läuft nun :)
Auf dem FireTV die App -downloader- installiert und dann diese seite unter Favoriten hinzufügen mxplayerdownload.co
Von dort aus den MX Player und die Codes installiert.
Trotzdem finde ich es etwas merkwürdig das Synology das so vorgibt.
Emary
23. Sep 2018
Ich bin derzeit dabei meine DS218+ fit zu machen, jedoch bekomme ich den DTS Ton einfach nicht zum Laufen. Kodi als Player ruckelt und spielt kein DTS ab. MX-Player mit Codec funktioniert mit AC3 dateien in dolby surround, bei DTS aber nur Stereo. Was muss ich beachten, dass es funktioniert? Irgendwo habe ich mal gelesen dass nur Video Station in der Version 2.3.8 mit FFmpeg funktioniert, auch das habe ich probiert, ohne Erfolg.
