ds218j piept und verweigert festplatte - bitte um hilfe!
Was genau hast du bereits 3× gemacht und was für (Fehler)Meldungen hast du dabei bekommen?
RichardB
11. Jun 2019
Gute Frage. Und wie sagt Scarlett O’Hara: "Morgen ist auch noch ein Tag" :D
hein1
10. Mrz 2022
habe die ´reparieren´ funktion aktiviert, dann hat es ein paar sekunden gedauert und letztlich doch wieder fehlehaft gemeldet
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du hast aber schon Verstanden dass die Reparatur 17 bis 47 Stunden dauert?
Nachdem du auf "Reparieren" geklickt hast,
kann ich bitte ein Bild sehen von Speichermanager > Volume1 > Danke.
Sollte in etwa so aussehen während der Reparatur:
Das "Reparieren" startet zwar mit einem Mausklick, es ist aber nicht sofort erledigt.
Lass dich nicht verwirren weil da jetzt steht Volume1 reparieren.
Während der Reparatur wird der Speicherpool und das Volume repariert!
Erklärung:
Du hast die alte, defekte HDD1 entnommen und durch eine neue HDD ersetzt.
Die DS hat diese neue HDD korrekt erkannt, vorne leuchtet die grüne LED "Disk1" permanent, dauerhaft grün.
Der Status dieser neuen HDD1 ist jetzt noch "Nicht initialisiert", dh. sie ist da, sie ist bereit und du musst der DS jetzt mitteilen im Speichermanager was du mit dieser neuen HDD machen willst.
In deinem Fall möchtest du damit das defekte SHR vom Speicherpool1 und Volume1 reparieren.
Du klickst im Speicherpool auf Aktion > Reparieren > folgst den Anweisungen > da sollte ein Fenster kommen ob HDD1 verwendet werden soll für die Reparatur usw. mit JA, bzw WEITER bestätigen.
Am Ende beginnt dann die DS mit der Reparatur und integriert die neue HDD1 wieder in das SHR und repariert damit Speicherpool1 und Volume1.
Für deine DS ist der Speicherpool/Volume defekt, da ja nur mehr eine HDD da ist und so lange die zweite nicht korrekt integriert wurde, so lange zeigt die DS den Speicherpool/das Volume als defekt an.
hein1
10. Mrz 2022
oh, das waren nur ein paar sekunden... ich mach gleich einen screenshot
dauert immer etwas, weil die synology sich sehr mühsam anmelden lässt, muss man immer zehn mal versuchen
hein1
10. Mrz 2022
links oben in der ecke drehen sich die blauen würfel, sonst passiert nix. und nach drei sekunden wieder das alte bild mit fehlermeldung
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Perfekt und jetzt lass sie die nächsten 48 Stunden so laufen!
Greif die DS nicht an, klick nicht herum, lass sie in Ruhe (DIE weiblich! DS) und habe Geduld!
In 48 Stunden steht die wieder auf "Normal".
hein1
10. Mrz 2022
kurzer (hoffentlich abschluss-)bericht zu diesem thema: nach vielen gescheiterten versuchen, euren vorschlägen folge zu leisten hab ich die festplatte (natürlich die gleiche wie die originale) gestern umgetauscht und bei dieser verlief der ´reparieren´ befehl gleich viel länger. heute früh waren alle leds grün und die systemsteuerung meldet ´system einwandfrei in ordnung´. vielen dank an alle, vor allem kurt!
