DSM 6.x und darunter DS218play als VPN-Client eines Draytek-Routers einrichten
NSFH
09. Nov 2016
Dann doch die normale site-2-site zwischen Draytek und Fritzbox gem der Anleitung von Draytek die ich verlinkt habe aufbauen. Das lässt sich ja firewalltechnisch absichern.
@SHCSHC: Du hast die 2960 hinter einer Fritzbox laufen? Warum?
siza2503
24. Feb 2019
Auch das kann ich bestätigten. Ich wähle mich mit drei iPhones und einem MacBook bei dem Draytek-Router ein. Die DS kann es aber leider nicht (wie gesagt, auch von Synology und Draytek bestätigt).
Einerseits traurig, andererseits kann ich mir eine Menge Recherche und Rumprobieren sparen. Danke dafür.
NSFH
09. Nov 2016
Ich würde das Problem trotzdem nochmals an den deutschen Support von Draytek und auch Synology eskalieren! Es bringt nichts wenn sich viele über etwas beschweren aber nichts davon kommt beim Hersteller an.
SHCSHC
12. Feb 2009
Die Frage ist durchaus berechtigt, da die 2960 natürlich den Aufbau einer VDSL-Verbindung übernehmen könnte. Ich habe mich aus drei Gründen für diesen Aufbau entschieden:
- Ich verwende insgesamt zwei Internetleitungen, eine VDSL-Leitung und eine Vodafone-Leitung (Kabel-TV, ehemals Kabel Deutschland). Der Router 2960 könnte nur den Aufbau der VDSL-Leitung übernehmen
- Über beide Leitungen verwende ich IP-Telefonanschlüsse. Ich könnte die VDSL-Fritzbox zwar hinter der 2960 betreiben, aber die nötigen Portweiterleitungen waren nicht ganz ohne Schwierigkeiten. Ich hatte immer wieder Störungen und mein Provider (Congstar) wollte keinen Support geben wenn die Box nicht direkt an der Telefondose hängt.
- Zu guter Letzt ist der Aufbau so einfacher zu durchschauen, wenn beide FritzBoxen vor (oder hinter, je nach Sichtweise) dem Router hängen. Die Fritzbox für das TV-Kabel brauche ich ja immer.
SHC
NSFH
09. Nov 2016
Zwei Router hintereinander sind immer eine schlechte Lösung. Die Fritz sind als PPPoE Modem einfach nur grottenschlecht. Schaut man sich die Performance vor und hinter der Fritz will man schnell was anderes.
Abhilfe schaffen nur 2 neue Modems. Ein Draytek165 für VDSL und eine TC4400 für Kabel.
VOIP durch die Firewall der 2960 geht super (Telekom und Vodafone so in Betrieb). Dahinter die Fritz aus Sicherheitsgründen als reine Telefonanlage. Selbst FAX funktioniert so.
Wenn du die Parameter für VOIP durch die 2960 zur Fritz benötigst, die kann ich dir gerne geben.
https://shop.wernerelectronic.de/an...technik/tc4400-eu-kabel-modem-docsis-3-1.html
SHCSHC
12. Feb 2009
Die Parameter für VOIP würde ich gerne nehmen -> dann probiere ich das nochmal aus.
Der einzige Haken ist leider, dass beide Provider nur Support bieten, wenn die jeweilige FritzBox dran hängt. ;-) D.h. bei einem Problem muss ich dann immer zurück bauen.... . Aktuell habe ich die 1Gbit/s-Version bei Vodafone gebucht und das hat einige Monate gedauert, bis es einigermaßen störungsfrei lief.
Aber ich teste gerne noch einmal. :)
SHC
NSFH
09. Nov 2016
Hab dir ne Pin geschickt
