DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
geimist
04. Jan 2012
Verstehe, dann wird sich der Eintrag in der Datei nicht auf den verlöteten RAM, sondern auf den originalen Ergänzungsriegel zu beziehen.
Auch logisch …
yoite
26. Jan 2021
Gestern wurde mein 220+ geliefert, erst Ersteinrichtung und dann Daten raufgeschaufelt.
6 Stunden hat er noch Konsistenzprüfung danach gemacht.
Heute früh runtergefahren, Speicher eingebaut, Platten wieder rein, hochgefahren....45 Sekunden blau geblinkt und
dann ist er hochgefahren.....
8GB CT8G4SFS8266 Funktioniert ....... auf DSM 6.2.3-25426 Update 3
Danke für den Hinweis! Heute angekommen. Eingebaut und auf anhieb hat es geklappt. Synology hatte ich letzte Woche gekauft.
NATguy
26. Dez 2020
So.... Corsair CMSX8GX4M1A2666C18 Vengeance SODIMM DDR4 8GB 2666MHz C18 1,2V wird direkt erkannt und Speichertest überstanden (DS220+). Bin soweit zufrieden. System reagiert merklich schneller.
mikesch261
14. Sep 2008
hmmm hab ich mir jetzt auch mit der neuen DS220+ geholt ... Installiert .... DS läuft problemlos .... Heruntergefahren ... Ram rein .... durchgehendes blaues Blinken :-( ... Ausgeschaltet ... Ram raus ... DS läuft hoch ... Wie kann es denn sein das es bei den einen geht und bei den anderen nicht !? Version ist die DSM 6.2.3-25426 Update 3
update: noch 2x Ram raus und rein und tada .. läuft hoch lol
Wo gibts eigentlich den Ram test um zu schauen ob alles Tutti ist ?!
Jim_OS
05. Nov 2015
Darauf gibt es keine eindeutige und endgültige Antwort, außer vielleicht: Synology möchte das Leben der User weiterhin spannend und abwechslungsreich gestalten. :D
Ich warte nur noch darauf das Synology mit einem DSM Update die x20er Modelle kompl. abknipst, die bisher nur die Meldung "Fremdspeicher" nach dem booten bekommen. Ich will natürlich nicht hoffen das so etwas passiert, aber die Fremdspeichermeldung kann man ja schon als "Warnung" verstehen. Nach dem Motto: Bau das aus oder wir schalten die DS ab.
gizmo21
16. Jul 2012
Naja, wenn es nach aktuellem Schema läuft, könnte man die mem DB Datei nach Update ja problemlos editieren und jeden Speicher als valide definieren (wenn sie nicht zusätzlich noch einen Datei-Integritätscheck mit einbauen).
Mich wundert eh, dass das noch keiner genauer untersucht hat. An den Warnungen ist die mem_host.db ja mit hoher Wahrscheinlichkeit beteiligt, vielleicht auch an den nicht enden wollenden Boots?
mikesch261
14. Sep 2008
wie lange dauert denn der Ram Test bei 8GB etwa lol
habs gefunden und angestoßen ... läuft gefühlt jetzt ne halbe Std lol
Jim_OS
05. Nov 2015
Mehrere Stunden. Bei meiner DS218+ waren das bei dem 8GB RAM Modul glaube ich ca. 6 Std. Bin mir aber nicht mehr sicher.
NATguy
26. Dez 2020
Supi, das es bei dir dann doch noch geklappt hat. Für den RAM-Test ist der Synology Assistent auf dem Remote PC zu installieren. Dazu mal folgender Link: https://www.synology.com/tr-tr/know...ow_can_I_run_a_memory_test_on_my_Synology_NAS
mikesch261
14. Sep 2008
whaaaaattttttt na ich bin begeistert ... hätte ich das gewußt hätte ichs nachts gemacht grummel ... naja dann ziehe ich erstmal alles von meinem QNAP auf meine Externe und hoffe das ich es nachher auf die Syno schieben darf
gizmo21
16. Jul 2012
Das sagt bei mir übrigens mein Crucial und interner Speicher auf dem NAS mit dmidecode (https://www.linuxtechi.com/dmidecode-command-examples-linux/) :
Also wenn jemand seinem NAS einen verweigerten Speicher beibringen will, kann man ja mal die jq . /var/lib/memory-compatibility/mem_host.db bearbeiten:
sudo -i
dmidecode -t 17
# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.0.1 present.
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0020
        Error Information Handle: No Error
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: ChannelA-DIMM0
        Bank Locator: BANK 0
        Type: DDR4
        Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
        Speed: 2400 MT/s
        Manufacturer: 859B
        Serial Number: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Asset Tag:
        Part Number: CT8G4SFRA266.M16FG
        Rank: 2
        Configured Memory Speed: 2400 MT/s
        Minimum Voltage: 1.2 V
        Maximum Voltage: 1.2 V
        Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: Row Of Chips
        Set: None
        Locator: ChannelB-DIMM0
        Bank Locator: BANK 1
        Type: DDR4
        Speed: 2400 MT/s
        Manufacturer: Synology
        Serial Number: 00000000
        Asset Tag:
        Part Number:
        Rank: 1
Reaktionen: nhs
Peeta83
20. Jan 2021
Also ich hab nun den bestellt bei amazon, geleifert von Jakob Elektronik
Crucial CT8G4SFS8266 8GB DDR4 2666MHz Speichermodul (CT8G4SFS8266)
Hoffe der läuft und ich muss keine Retoure machen. Laut den Rezessionen dort wurde der immer als funktionierend bezeichnet
Wie wär's, wenn du den Speicher erst mal testest, bevor du hier darüber berichtest.
Ich finde, es macht diesen Thread unübersichtlich, wenn auch Versuche hier berichtet werden.
Reaktionen: elomel
Peeta83
20. Jan 2021
So nachdem man ja hier angemotzt wird, wenn man nach Erfahrungsberichte fragt, hab ich mir nun diese gekauft:
Crucial CT8G4SFS8266 8GB Speicher (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, Single Rank x8, SODIMM, 260-Pin)
Der erste Start hat eine weile gebraucht ca 5 Minuten. Solange blinkte die blaue LED. Dann startete die DS220+. Der SPeicher wird voll erkannt, insgesamt nun 10 GB. Auch nicht als Fremdspeicher. Nun muss ich mal das mit dem Memtest noch rausfunden, suche dazu hier aber die ANleitug erstmal.
Und Sorry Benares, es gibt leute, die sind in Ihrem Leben zum Ersten mal dabei was Synology betrifft
nhs
09. Jan 2021
@Peeta83 du kannst den memtest mit dem Synology Assistent anstoßen. Das Programm kann man von Synology Homepage runterladen. Allerdings dauert der Test ca 3 bis 4 Stunden.
kalsarikännit
08. Feb 2021
Hallo zusammen, nachdem mich die RAM-Thematik hierher gespült hat hab ich mir auch den CT8G4SFS8266 zugelegt - hat auch bei mir auf Anhieb geklappt, sowohl das Hochfahren als auch der Memtest.
DS220+ ohne Griff, bestellt Ende Januar.
Holger1974
16. Jul 2016
Ich stehe jetzt auch vor dem Kauf einer DS20+, und die Berichte hier zu den RAM-Riegeln sind ja ganz interessant. Das scheitn ja mit den RAMs wie beim Blinker zu sein: Geht - geht nicht - geht... Ich denke aber, ein nachträgliiches Upgrade geht?
andronex
15. Feb 2021
habe meine neue DS220+ ebenfalls erfolgreich mit 8gb CT8G4SFS8266 aufgerüstet, keine Hinweise auf Fremdspeicher.
Memtest 3x passed
