DS412+ mit zusätzlichen Festplatten erweitern und RAID einrichten
Auf extern ist das wichtigere. Dort hast du dann ein richtiges Backup.
Das SHR ist eigentlich nur ein Ausfallschutz. Wenn du jetzt aus Versehen eine Datei löschst ist sie auf beiden Platten sofort weg. Beim externen Backup wäre sie noch vorhanden. Oder wenn z.B. der Blitz einschlägt kann es mit viel Pech passieren, dass direkt beide Platten gegrillt sind und dann hast du gar nichts mehr. Auch ein Dieb könnte sich die DS unter den Arm packen und alles ist weg.
Also ist es immer ratsam ein räumlich getrenntes Backup zusätzlich irgendwo zu haben. Perfekt wäre sogar in einem anderen Haus z.B. auf Arbeit oder so. Das geht aber natürlich nicht immer.
