DS412+ und Teamspeak 3
Kann mir jemand sagen, wie ich an meinen Berechtigungsschlüssel für TS3 komme ? Habe meinen Rechner neu installiert und leider den Adim-Berechtigungsschlüssel nicht abgespeichert.
Danke...
gar nicht, Server neu aufsetzen. Selbst wenn du an den Schlüssel kämst (weil du ihn dir doch noch irgendwo gespeichert hättest) dann würde die Meldung kommen dass er schon mal verwendet wurde.
Schade, werde ich dann wohl machen müssen... aber diesmal wird der Schlüssel gesichert ;-)
Du musst nicht den Schlüssel sichern denn der ist nur EINMAL einsetzbar dann ist er verbraucht/verbrannt/wie auch immer du es nennen willst. Du must den User (deine Identität) sichern denn auch die ist einmalig. Aber die kannst du dann wiederherstellen und damit hast du dann auch deine Rechte wieder.
Ja danke, hatte ich eigentlich auch so gemeint, dass ich "mich" sichere :D ... läuft auch alles wieder wie gewohnt...
Hallo Habe ein DS713+ habe mir den teamspeak server installiert funktioniert auch alles so weit.
Wollte mir jetzt dns einrichten damit andere freunde draufzugreifen können aber kann die datei tsdns.ing nicht bearbeiten kann mir jemand helfen ??
@Diablo 3.0.13.8 ist raus!
@Ferox Du brauchst deine Syno ganz normal ins Internet bringen, und am Router die jeweiligen Ports durchreichen! Das ist ausreichend!
Hallo Diablo, ich habe durch die Suche hier leider nichts gefunden. Ich habe dein Paket schon seit einiger Zeit bei mir am laufen, problemlos.
Ist es irgendwie möglich, einen zweiten Server zu installieren?
Um zwei Server zu betreiben, musst du eine NPL Lizenz beantragen.
Näheres dazu findest du auf der TeamSpeak Homepage.
Mfg
Teamspeak 3.1.0 ist raus.
@DI4bI0: Danke für das Paket auf der Synology NAS. Spart ungemein arbeit.
TeamSpeak3 Server Version: 3.2.0-2
Nabend,
nach langer Zeit mal ein Update von mir.
TeamSpeak3 Server Version: 3.2.0-2 steht jetzt zur Verfügung.
Changelog:
1. Upgraded TeamSpeak to version 3.2.0
2. Added a TeamSpeak 3 licence dialog in install_uifile and upgrade_uifile, which you need to accept in order to install the TeamSpeak3 Server.
3. Added a new dialog in install_uifile and upgrade_uifile, in which you can choose between 32bit (x86) and 64bit (amd64) TeamSpeak 3 Server files.
4. Some other small changes.
mfg
Hatt funktioniert! Vielen Dank :) hab mal ne frage.. kann man Admin Token erstellen ? Falls mal mein Rechner ab brennt und ich nicht mehr an die Rechte komme.
Super DI4bI0,
schön das du das Projekt doch weiterführst, danke für das Update!
Frage: hat die 64bit Variante irgend welche Vorteile und kann ich die überhaupt auf die DSM 6.2 installieren?
Hallo.
Ich wuerde gerne TS3 Server auf meiner DS 218+ laufen lassen
Mittels Putty und dem telnet protocoll an deinen TeamSpeak3 Server anmelden:
# telnet Query-IP Query-Port IP_DEINER_DS 10011
# Anmelden als serveradmin
login client_login_name=serveradmin client_login_password=ServerQuery_Admin_Passwort
# richtigen virtuellen Server auswählen.
# Wenn man das nicht weiß mit dem Befehl serverlist herausfinden
use 1
# Neues Token für die Gruppe "Server Admin" erstellen.
# Wenn die Gruppe geändert wurde mit servergrouplist die IDs ermitteln
tokenadd tokentype=0 tokenid1=6 tokenid2=0
Solltest du das ServerQuery Admin Passwort vergessen haben, kannst du es im TeamSpeak3 Interface im DSM neu setzten.
https://forum.teamspeak.com/threads/74058-32-bit-vs-64-bit?p=315948#post315948
Ob das Paket unter DSM 6.2 läuft weiß ich nicht, da ich noch DSM 6.1 in einer VM nutze, weil ich keine Synology mehr habe aber das können dir bestimmt DSM 6.2 User beantworten.
Du solltest natürlich nicht, die 64bit Version auf einer DS installieren, die eine CPU hat, dir nur 32bit unterstützt :)
Tuh dir keinen Zwang an :)
Super DI4bI0,
Auf meiner DS1512+ (Prozessor: INTEL Atom D2700) mit DSM 6.2-23739 Update 1 läuft die 64-bit Variante!
Ob es vorteile hat, kann ich nicht sagen, aber der TeamSpeak-Server rennt.
OK, danke Eye-Brawl
Aktuelles Update installiert, danach startet der TS nicht mehr.
Same here.
Startet nicht mehr - liegts vielleicht an dem DSM update?
Bei mir läuft es ohne Probleme (64Bit auf DS 916+).
Meldet euch mal mit dem Admin-Account an und startet es damit.
