Hi
Ich habe derzeit Probleme mit meinem DS413j. Mein 410j, dass ich bis vor kurzem betrieben hatte, und durch ein 416j abgelöst wurde, hat nie ähnliche Probleme gezeigt
Folgende Situation:
Bei meinen DS sind NFS und FTP aktiviert, kein Internetzugriff (durch Router gesperrt), nur internes Netzwerk
Nachdem die DS heruntergefahren wurde, und neu gestartet wurde, kann man sich nicht mehr verbinden und es wird auch nicht mehr über den Synology Assistant gefunden
Manchmal, Aus-Einstecken des Netzwerkkabels, erneuter Neustart, ist es zumindest über FTP wieder erreichbar (Synology Assistant, Web-Oberfläche, NFS weiterhin nicht)
Dann einen Komplett-Reset => 2x4s Reset => und es wird in Synlogy Assistant ganz normal als "ohne Konfiguration" angezeigt, Web-Oberfläche zur Installation lässt sich aufrufen, und man kann wieder das DSM installieren
=> Installieren => Zugriffe einrichten, Dienste aktivieren/deaktivieren => DS läuft, und NFS und FTP funktioniert einwandfrei
Bis zum nächsten Power-Down, dann geht das Spiel wieder von vorne los
Wo könnte da das Problem liegen, ich bin ratlos?
Wenn die Hardware im Arsch ist, dürfte es ja generell nicht mehr gehen?
Festplatten funktionieren alle normal und zeigen keine Fehler
mfg, Jimmy
Folgende Situation:
mfg, Jimmy
