@Future
Wie ich sehe hast du eine DS214+, da ist ein anderer CPU verbaut und auch sonst kann man nicht von der DS414 gleich auf andere Systeme schließen. Ob deine Station genauso reagiert und so relativ kühl bleibt ist nicht sicher. Die DS414 bleibt im Betrieb bei mir bei etwa 31-32°C, wenn ich die Lüfter ausstelle geht die Temp im Standby auf ca. 47-50°C nach einer Stunde Wartezeit und das obwohl ja eigentlich nichts den CPU belasten könnte. Wie das bei einem anderen CPU und System ist, wage ich nicht vorauszusagen.
Falls du es doch mal probieren möchtest mußt du per Konsole auf deine DS zugreifen und die scemd.xml bearbeiten.
Ich bin ungefähr folgendermaßen vorgegangen:
-Telnet im DSM aktivieren
-Putty installieren, Notepad++ installieren
-per Putty auf DS zugreifen Login: root Passwort: dein Adminpasswort
-beide scemd.xml in jeweils einen gemeinsamen ordner deiner wahl kopieren mit dem Befehl: cp /usr/syno/etc/scemd.xml /volume1/
Dein gemeinsamer Ordner/scemd.xml und cp /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml /volume1/
Dein gemeinsamer Ordner2/scemd.xml
-beide scemd.xml auf deinen PC verschieben
-mit notepad++ bearbeiten (wie das bei der DS214+ abläuft kann ich nicht genau sagen), bei mir siehts in etwa so aus:
<scemd>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_HIGH" hibernation_speed="UNKNOWN">
<disk_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">37</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="70%40hz" action="NONE">41</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="80%40hz" action="NONE">48</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">54</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">61</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">48</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">85</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99$40hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
<fan_config period="20" threshold="6" type="DUAL_MODE_LOW" hibernation_speed="00%40hz">
<disk_temperature fan_speed="11%40hz" action="NONE">0</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="21%40hz" action="NONE">32</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">38</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="50%40hz" action="NONE">45</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="75%40hz" action="NONE">50</disk_temperature>
<disk_temperature fan_speed="99%40hz" action="NONE">59</disk_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="11%40hz" action="NONE">0</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="21%40hz" action="NONE">35</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="35%40hz" action="NONE">42</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="75%40hz" action="NONE">55</cpu_temperature>
<cpu_temperature fan_speed="99%40hz" action="SHUTDOWN">95</cpu_temperature>
</fan_config>
Ich habe nicht nur den Dual_Mode_Low angepaßt und aus "UNKNOWN" "00%40hz" gemacht... (Das hab ich mir von IPMan abeguckt, recht schönen Dank an dieser Stelle^^), sondern auch ein paar Werte für den Fanspeed hinzugefügt.
-Danach beide Datein wieder zurückkopieren in deine DS
-mit mv usr/syno/etc/scemd.xml /usr/syno/etc/scemd.xml.alt (für den anderen Ordner genauso) die alten versionen der dateien umbenannt, damit man im Falle des Falles alles wieder rückgängig machen kann
-mit cp /volume1/
Dein gemeinsamer Ordner/scemd.xml /usr/syno/etc/scemd.xml (ebenso beim anderen Ordner) die veränderten Dateien wieder zurückkopiert
-DS neu starten
So, falls da etwas nicht passen sollte, können die Linux und Konsolencracks ja schon mal ein paar Kiesel zur Steinigung mit einpacken
Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit meiner Angaben noch für eventuelle Schäden an deiner DS214+.
Achja, Telnet deaktivieren nicht vergessen...
