DS414 mit 2 x RAID1 oder 2 x ( 2 x Basis ) ?
Danke, tschortsch, für diese Information. Es ist lange her, dass ich mich mit USVs befasst habe. Bin deshalb noch auf dem Stand, dass die einiges verbrauchen. 1W ist sehr interessant.
tschortsch
16. Dez 2008
Im Wiki ist es e relativ gut beschrieben.
Offline USV leiten den Strom auch nur durch und im Falle des Ausfalls schalten sie schnell um. Zusätzlich schützen die meisten auch noch vor Blitzschlag.
Netzinteraktive USVs haben eine inteligente Elektrik die laufend auch die Spannung kontrolliert und anpasst. Deshalb verbrauchen sie ständig Strom.
Bei Amazon ist von einem Verbrauch von 5W bei Netz- und 12W bei Akkubetrieb die Rede. Immer noch gut.
tschortsch
16. Dez 2008
Wäre mir noch nicht aufgefallen das mein Model soviel verbraucht. Kann ich aber morgen kurz mal kontrollieren.
Das würde mich durchaus interessieren, den TO vielleicht auch.
jfoxxx
05. Jan 2012
Natürlich.
Wenn eine "Offline/Standby USV" den Zweck erfüllt und zusätzlich noch gegen Überspannungen schützt;
selbst wenn's nicht für die DS ist, dann vielleicht für die Fritze und den Mediareceiver ;-)
Gruss
jfoxxx
05. Jan 2012
Das System befindet sich gespiegelt auf jeder internen Platte.
Nur das "System" oder auch zusätzlich installierte Pakete und die jew. Konfig?
Oder gibt es eine Möglichkeit eine Platte "von Hand", also z.B. per Script (dd ?), auf eine andere zu spiegeln?
Gruss
Die Pakete werden auf einem Volume installiert, das man bei der Installation festlegen, aber später nicht mehr ändern kann. Üblicherweise liegen sie auf Volume 1. Klar kannst Du eine Platte per dd spiegeln, aber das macht m.E. höchsten für Partition 1 (System) und 2 (Swap) Sinn.
jfoxxx
05. Jan 2012
vielen Dank für Deine Antworten und Deine Geduld.
Ich möchte ja regelmäßig den Inhalt einer Platte auf eine Andere kopieren. Macht es da keinen Sinn bei dieser Aktion "einfach" die ganze Platte per Script zu spiegeln?
Oder kommt das System dann durcheinander, weil die Partitionen die gleichen Namen, Kennungen etc. haben?
Als Ergebnis hätte ich eigentlich gern, dass ich, wenn Hauptplatte1 ausfällt, mit der Kopie umgehend wieder starten
kann und keine Pakete oder Konfig verloren geht. Also eine Art "RAID1" per Script.
Gruss
Was versprichst Du Dir davon? Ich halte in dem Fall RAID-1 für deutlich besser.
jfoxxx
05. Jan 2012
Wenn ich tagsüber Blödsinn mache - aus Versehen Dateien lösche - oder so'n RansomWare-Dings zuschlägt,
dann komme ich RuckZuck an die vorherige, unverschlüsselte Version. Also eine Art Versionierung per Hand.
Gruss
Dann mach doch ein ganz normales, versioniertes Backup von Platte 1 auf 2. Da ist eine Sicherung der Systemkonfiguration mit drin und es schützt wesentlich besser als das, was Du beschreibst. Du brauchst eine Ersatzplatte, musst das DSM neu aufsetzen und die die Pakete neu installieren und konfigurieren, aber das wars auch schon. Ein identisches Abbild wird aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren - z.B. weil Du nicht auf beiden Volumes gemeinsame Ordner gleichen Namens haben kannst. Das ginge z.B. per Ordnersynchronisation mit einer zweiten DS.
jfoxxx
05. Jan 2012
OK. Wird wohl das Beste sein. Keep it simple :)
Dachte ich könnte es mir im "Schadensfall" vielleicht sparen das DSM neu aufzusetzen und die Pakete wieder von Hand zu konfigurieren;
scheint aber nicht zu funktionieren - bzw. ist wohl eher was für Bastler und Profis.
Gruss
