DS415+ herunter gefahren, nun tot... (Power Safer Modus???)
chrispi
25. Nov 2023
ich habe mein DS415+ manuell herunter gefahren und wollte es 2 Stunden später wieder starten. Die DS ist aber völlig tot (keine Reaktion mehr, kein blinken, keine LED, nichts). Den Fehler hatte ich schonmal.
Das Gerät war vor ca. einem Jahr bei @TN-Notebooks zur Reparatur, die mir mega geholfen hatten, aber jetzt leider Betriebsferien haben...
Damals war das Gerät nach der Beschreibung von TN in einem Power Saver Modus eingefroren. Um aus dem PWS Modus heraus zu kommen muss dieser Hardwaremäßig durch auslöten eines Signaltransistors abgeschaltet werden um die Werkseinstellungen laden zu können. Danach wurde er wieder aktiviert.
Ich habe das Netzteil gemessen, da kommen saubere 12V an. Die Batterie auf dem Board hab ich sicherheitshalber mal getauscht (die war aber vermutlich noch in Ordnung...). TN hatte mir damals schon den Widerstand eingelötet, das Thema ist es also auch nicht...
Kann mir jemand sagen, welchen Transistor man auslöten muss, damit ich den PWS deaktivieren kann?
Liebe Grüße und vielen Dank für Eure Mühen!
MisterL
27. Okt 2013
Moin,
ich habe das identische Problem mit meiner DS220+. Geplantes Herunterfahren, danach keinerlei Reaktion, Netzteil funktioniert, Batterie getauscht. Hast du schon etwas herausgefunden?
Viele Grüße
chrispi
25. Nov 2023
Nein, bislang habe ich keine Info hierzu erhalten. Im Zweifel werde ich mich vermutlich nochmal an @TN-Notebooks wenden. Das Problem scheint ja irgendwie "klar" zu sein, wenn es wieder um dem Power Safe Modus geht...
Da bin ich ja mal gespannt, davon habe ich noch nichts gehört.
