DSM 6.x und darunter Ds418j
Ok, er hat Windows, da braucht er nur SMB. Deshalb habe ich mich etwas gewundert.
Phoenix1000
09. Aug 2021
Ja, er hat von einem Windows-Rechner geschrieben. Schließt aber nicht zwingend aus, dass es nicht auch noch MacOS-Rechner gibt. Aber Du hast schon Recht: Apple selbst setzt ja inzwischen auf smb, also kann man AFP auch auf MacBooks eliminieren. Muss ich auch mal angehen ...
Ich denke mir halt, jede Tür zulassen, wenn man sie nicht braucht ;)
Der verbessert aber nix beim externen Zugriff. Der ist nur für den Zugriff via DLNA z.B. für Smart-TVs. Und das geht nur lokal (oder via VPN)
Christian____
26. Aug 2020
Aber bei nur 800 Bildern darf die Indizierung keine 4 Wochen dauern. Das kommt mir sehr seltsam vor. Unter "Systemsteuerung > Dateidienste" hast Du "SMB" und "AFP" aktiviert, oder?
Anhang anzeigen 74347Anhang anzeigen 74348
Die Indizierung ist zumindest bei den Ordnern die mir wichtig sind wohl inzwischen durch. Was da so lange gedauert hat ist mir ehrlich gesagt vollkommen unklar. Zum einen sind die alten digital Fotos mit 800kb ja extrem klein und zum anderen hat die CPU keine nennenswerte Auslastung mehr angezeigt.
Kann aber sein das die Anzeige wie bei den meisten PKWs die Verbrauchsanzeige ein rein rechnerischer Wert ist der Fehler haben kann.
Christian____
26. Aug 2020
Das geht Grundsätzlich auch vom Handy, aber wenn die Apps bisher nicht richtig funktioniert haben, Cache und Daten löschen, wenn Du das nicht kennst, App deinstallieren, neu installieren und Zugang über die IP einrichten, und das nicht mit einem Adminnkonto. Vermute das Quick Connect noch rein Pfuscht.
Zuvor Nutzer einrichten, Berechtigung richtig vergeben.
Klar kann ich Cache und Daten löschen.
Nutzer und Berechtigung sind noch sehr einfach gehalten da ja ein Zugriff bisher nur von Windows aus sinnvoll möglich war und die PCs nicht soviel genutzt werden wie die Handys
Mit dem Apps nur über die IP anmelden.
Christian____
26. Aug 2020
Zumindest sind wir der Sache schon näher gekommen, Dass nach der Installation von Synology Photos viel lahm lag, das lag mit Sicherheit an der Vielzahl der Fotos welche sich vermutlich bereits vor der Installation von Synology Photo auf der DS befanden. Nach Installation startet, wenn aktiviert, Photo erstmal mit der Erstellung eines Photo Index was sehr lange dauern kann. Da kann es schon sein dass die DS während dessen fast nicht erreichbar ist.
Der Gedanke daß Du Dich bisher vielleicht zu wenig damit auseinander gesetzt hast, kam auf als ich danach fragte welches DSM installiert ist und Du nichts von Apps für das Handy gewußt hast.
Quick Connect ist von Haus aus langsam und wenn da auch der Zugriff nicht richtig erfolgt ist es noch schlimmer. Vorallem brauchst Du das nicht wenn alles Netzintern läuft. Da gibst Du zb. im Browser nur die IP ein und im Anschluss :5000 (für http oder 5001 für (https)
Dann kommst Du Netzintern auf das Web Interface der DS.
Der Weg auf die Dateien erfolgt in der Regel von Windows via Netzwerk und den Win Explorer.
Und für Android gibt es entsprechende Apps im Playstore, gib einfach Synology ein, dann findest Du sie.
Achte aber darauf, daß sie wirklich von Synology sind, es gibt auch eine Menge Drittanbieter Apps.
OK Danke guter Hinweis da kann ich auf die Nas an sich zugreifen aber auf keine Dateien.
Christian____
26. Aug 2020
Es wird mir übrigens die DSM 7.0.1 zum Download und zur Installation angeboten. Sind da Verbesserungen hinsichtlich der Erreichbarkeit der Nas zu erwarten wen ich die Software installiere?
Christian____
26. Aug 2020
Reaktionen: Phoenix1000
Ich würde das Upgrade auf DSM 7 erstmal weg lassen, bis alles richtig läuft. DS Photo würde auf DSM 7 nicht mehr laufen, da gibt es jetzt Symology Photos. Da hast Du wieder neue Dinge zu bewältigen. Das geht später auch noch.
Christian____
26. Aug 2020
Ich bin mir nicht so ganz sicher ob ich mit Synology und Photo durch bin😏
Christian____
26. Aug 2020
So es geht jetzt für heute stabil so wie es soll ich kann von allen Geräten, Android und Windows auch nach einem Neustart mit guter Performance auf die Nas zugreifen. Vielen Dank für eure Hilfe! Ich vermute das quick Connect bzw dessen Reste das Problem waren.
Den Abgleich der Fotos mit den Smartphones werde ich jetzt wohl auch noch hinbekommen, dann sind zumindest die basics für die ich die Nas angeschafft habe erfüllt.
Na also geht doch ;)
Wenn Du wieder Fragen hast melde Dich einfach wieder rechtzeitig bevor der Frust hoch kommt. Hier im Forum gibt es genügend Leute die Dir weiterhelfen.
Christian____
26. Aug 2020
So alles wieder auf Start, ich habe mich dazu verleiten lassen einen externen Zugriff auf die NAS einzurichten, der übrigens nie ging 😏
Jetzt ist die NAS für die Windows PC s wieder nur noch über den Browser und die IP zu erreichen. Für die APP und die find my NAS sowie für den normalen Datei Explorer ist sie weg.
Boah ist das ein fragiles Konstrukt.
