DS718+ High Availability - Paketzentrum wirft Verbindungsfehler
Claud11
08. Apr 2019
Hallo ihr Lieben,
ich bin ganz neu in Sachen Synology. Ich soll 2 DS718+ spiegeln und dann später zusätzlich auf eine andere externe sichern.
Nun habe ich mich eine Weile eingelesen und die beiden DS718+ exakt gleich aufgesetzt und in ein High Availability Cluster gesetzt.
Beide sind im gleichen Subnetz, während die eine auf .231 und die andere auf .232 endet.
Im LAN Port 1 habe ich die beiden direkt verbunden und im LAN Port 2 haben sie eben die Verbindung zum normalen Netz.
Wie Standardmäßig eingestellt haben die beiden auf LAN1 ein eigenes WAN gebildet und eine eigene IP Adresse (per DHCP) für die Verbindung eingestellt.
Der DNS Server ist richtig eingestellt, habe auch schon 8.8.8.8 versucht.
Nun bekomme ich beim Paketzentrum jedoch leider trotzdem einen Verbindungsfehler: "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen sie ihre Netzwerk- und Zeiteinstellungen".
Hab bereits Google und die Foren-Suche bemüht, dabei kam aber immer nur raus, dass man kurz auf DHCP und zurück stellen soll. Das ist bei high availability aber nicht möglich.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Liebe Grüße,
Claud11
Claud11
08. Apr 2019
So, ich weiß Doppel-Posts gehören nicht zum guten Ton, habe jedoch selbst eine Lösung gefunden, die zwar nicht schön, aber anwendbar ist.
Ich habe das Cluster komplett aufgelöst, beide NAS auf DHCP gestellt (ich hatte sie ursprünglich direkt mit der festen IP eingerichtet), neugestartet.
Beide NAS nun wieder auf ihre feste IP, neu gestartet und dann das Cluster wieder erstellt.
Tatsächlich haben wohl Daten vom Router gefehlt oder so. Auf jeden Fall funktioniert das Paketzentrum nun.
Wenn jemand eine sinnvollere Lösung hat, wäre das natürlich trotzdem zu begrüßen.
Bei mir war das nun zum Glück so zu lösen, da außer dem Cluster noch nichts darauf lief.
LG, Claud11
NSFH
09. Nov 2016
In der Doku von Synology ist doch genau beschrieben, welche IP Subnets du brauchst, damit der Sync funktioniert!
Claud11
08. Apr 2019
Der Sync zwischen den beiden hat doch problemlos funktioniert. Oder was genau meinst du?
Das Problem war die Verbindung zum Paket-Zentrum.
Alles andere hat funktioniert.
In der Doku steht auch nur "müssen im gleichen Subnets sein" und das war der Fall.
NSFH
09. Nov 2016
Claud11
08. Apr 2019
Da hätte ich wohl mehr nach arbeiten sollen.
Hab das nur überflogen und die andere Doku genutzt.
Danke aber für den Tipp!
