DS720+ eine eSATA SSD anschließen
flinty
26. Jun 2016
ich hab die DS 720+ und möchte über den eSATA Anschluss eine einzelne SSD Festplatte zusätzlich anschließen.
Das was ich bisher probiert habe hat bisher nicht funktioniert.
Daher mal eine Grundsätzliche Frage zu dem ESATA Anschluss an der DS 720+ : Gehen da nur die Synology Raid Gehäuse dran?
Oder kann man da eine einfache ESATA DISK / SSD daran anschließen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
was hast Du denn bisher probiert? Einzelne eSATA Platten (in entsprechendem Gehäuse) funktionieren normalerweiser problemlos. Eigenes Netzteil ist Pflicht.
flinty
26. Jun 2016
Ich hatte es mit einer SSD Samsung EVO 860 - 1TB mit einem Kabel vom eSATA auf SATA und mit 5 Volt an USB der DS720 probiert.
Werde aber noch mal was anderes daran anschließen. Ich hoffe das dieses eSata auf SATA Kabel das Problem ist.
flinty
26. Jun 2016
So nun mal ein anderes eSATA Kabel probiert. Sieht etwas besser aus, aber weiter komme ich damit auch nicht.
Mein Vorhaben war:
Ich möchte eine SSD 500GB in der Synology DS 720 durch eine neue 1TB ersetzen.
Problem daran Der zweite Schacht in der DS720 ist wegen einer 12TB HDD für Surveillance Station nicht frei.
Nun sehe ich zwar die neue 1TB als externes Gerät und kann die sogar ext4 Formatieren.
Aber im Speicher Manager über die DS720 kann ich Sie nicht Clonen. Gibts nur auswerfen.
peterhoffmann
17. Dez 2014
NAS ausschalten, SSD raus, alte SSD an PC, neue SSD an PC und über den PC clonen.
Angabe ohne Gewähr, da selber so noch nicht ausprobiert.
Rotbart
04. Jul 2021
Nicht vergessen nach dem Clonen z.b. mit Gparted die Partition vergrößern, sonst bringt das nichts
flinty
26. Jun 2016
ja ok, dann traditionell übern PC :)
Hoffe das es über Minitool PartitonWizzard auch geht.
flinty
26. Jun 2016
So, einfach scheint es nicht zu sein...
MiniTOOL Partition Wizzard Pro 12.6 per PE (USB) gebootet, sieht schon mal Ext4. - Nach dem Clonen NAS Piepst
Danach mit älterer MiniTool Partition Wizzard 9.0 probiert weil es noch Linunx Basiert ist. Kann danach mit der SSD nix anfangen.
Gparted Scheint nicht Clonen zu können. Und die EXT4 Partiton größer manchen ging damit nicht. War ein Schloss davor.
Nun teste ich mal das Acronis True Image 2021 per Stick gebootet.
So, Acronis kommt auch nicht weiter.
Nach dem Clonen sagt die NAS das er die ursprüngliche SSD im Speicherpool 2 vermisst. (NAS Pipst)
Die neu geclonte 1TB SSD zeigt er in der NAS als "Nicht Initialisiert" an" :(
Reaktionen: peterhoffmann
flinty
26. Jun 2016
So Fertig... vor allem mit meinen Nerven:(
Habs hab das Clonen endgültig aufgegeben:cry::unsure:
Weil die NAS danach mit den Speicherpool 2 die alte SSD sucht und dann Pips.
Folgende Lösung hab ich nun gemacht:
Die Daten aus der Freigabe von der NAS per ROBOCOPY /E ... wegkopiert.
Leere neue 1TB SSD in die NAS gesteckt. Freigabe an der SSD neu erstellt auf Speicherpool 2
Daten per Robocopy wieder zurück kopiert. Fertig.
Synfonie
22. Jan 2018
Wäre es dann möglich via esata an die 720+ eine HDD anzuschließen und ein raid 5 aufzubauen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nein, geht nicht (zumindest über die GUI nicht).
Reaktionen: Synfonie
Synchrotron
13. Jul 2019
Ganz allgemein sollte man vermeiden, über die eSATA Schnittstelle hinweg RAIDs zu betreiben. Egal ob (nicht autorisiert) eine einzelne HDD, oder auch in Form einer Ergänzungseinheit. Einmal versehentlich die Verbindung gelöst, und das ganze RAID geht in die Grütze.
