DS918+ Link Aggregate - Switch ?
gmfotografie
02. Mrz 2015
um einen besseren Durchsatz zu erhalten kann man mittels Link Aggregation arbeiten.
Szenario:
Es sollen insgesamt 4 Rechner (eventuell auch 5 Rechner) an der DS918+ arbeiten - alle vier Rechner landen im Zyxel 24-Port Gigabit Web Switch (alles auf OSx)
Gearbeitet wird großteils mit vielen kleinen Daten, Photoshop, Mockups usw. (hierzu wird die DS918 auch noch mit einer SSD und 16 GB RAM ausgerüstet)
(Die restlichen Gerätschaften - Drucker, Sonos usw. werden ebenso an den Switch gehängt)
Ist es nun richtig, dass ich mittels Link Aggregation nochmal eine Performance Steigerung erreichen kann?
Soweit ich das richtig verstanden habe - dazu müssen aber auch meine sonstigen "Engpässe" dafür ausgelegt sein - sprich auch meine noch vorhanden zwei CAT6 Kabeln müssten gegen CAT7 ausgetauscht werden.
Gibt es sonst noch Dinge die zu beachten wären?
Es sei denn, ich hab da etwas komplett falsch verstanden ;-)
LAG sollte helfen, aber die Kabel musst Du m.E. nicht austauschen, die sollten reichen.
gmfotografie
02. Mrz 2015
okay Danke Dir... es wäre jetzt kein großes TamTam - da die Kabeln lose verlegt sind.
Also wenn ich da wirklich keinen Flaschenhals schaffe, dann belasse ich es natürlich bei den CAT6 Kabeln
DanFu
13. Mrz 2016
Nomad
23. Okt 2008
Die Kabel sollten kein Problem sein solange sie nicht länger als zig Meter sind.
Ich habe eine handvoll CAT 5, CAT 5e und CAT 6 Kabel mittels Kupplung, selbst aufgelegte Dosen und selbst gecrimpten Stecker auf etwa 30 m zusammengesteckt. 10 GBIT/s.
Da sollte ein Patchkabel keinerlei Probleme haben mit 1 GBIT/s.
