+-Serie DS918+ Probleme mit 16GB RAM
xxJJxx
18. Okt 2017
Moin,
habe diverse Probleme mit meiner DS und 16GB Kingston HyperX RAM. Ich habe folgenden Speicher verbaut: Kingston HX318LS11IBK2/16 2x8GB.
Leider kommt es oft zu abstürzen oder eben zu Totalausfällen, wo zwar alle Lampen korrekt leuchten, aber nichts mehr erreichbar ist, auch der Assistent findet die DS nicht mehr.
Werde bald einen Speichertest durchführen, wollte aber mal nachfragen, ob jemand ähnliche Probleme hat?
Danke!
h00ver
21. Okt 2017
ich verwende seit einer Woche den genannten Speicher (Kingston HX318LS11IBK2/16 2x8G) in der DS918+ ohne Probleme.
xxJJxx
18. Okt 2017
Moin, danke für die Info. Kann bei mir auch daran liegen/gelegen haben, da eine WD RED mit Sektoren Fehlern rausgeflogen ist. Jetzt wird ja erstmal diese Paritätsprüfung gemacht. Vielleicht passte da was nicht? Ich warte mal ab bis das durch ist und packe dann wieder den zweiten Riegel rein.
Hast du mal den Speichertest durchlaufen lassen?
h00ver
21. Okt 2017
Der Speichertest wurde ohne Fehlermeldung erfolgreich durchgeführt.
xxJJxx
18. Okt 2017
Danke für die Info. Habe bei mir auch einen Test durchgeführt mit nur einem Riegel und lief auch durch, allerdings ohne Rückmeldung, der Test war einfach abgeschlossen. Gibt es da keinen Ergebnisbericht?
h00ver
21. Okt 2017
Das Ergebnis kann mit sudo cat /var/log/messages | grep 'Memtest' ausgelesen werden.
Mein Ergebnis > NAS findhostd: util_fhost.c:1351 Memtest passed!
xxJJxx
18. Okt 2017
Danke, bei mir hat es nur mit einem Riegel geklappt, sobald ich 2 drinnen habe fährt die DS zwar hoch, was ja durch den Speedtest so gewollt ist, aber dann piept es nur und die orangene Status LED leuchtet. Dann läuft der Balken im Speichertest durch, da er die DS nicht mehr findet, und bricht ab.
xxJJxx
18. Okt 2017
PS: Hast du mit 2 Riegeln gleichzeitig getestet oder mit jeweils nur einem?
xxJJxx
18. Okt 2017
Welche Firmware hast du drauf? Ich habe die neueste mit Update 8 drauf.
atarifreak
01. Apr 2009
von welchem Speichertest redet ihr?
Thonav
16. Feb 2014
Speichertest über den Synology Assistant.
Ikonengolf
23. Nov 2018
Hallo Experten ,
darf ich bitte diesen Thred wieder hervor holen?
ich bin neu in diesem Forum , da die DS918+ meine erste "professionelle" NAS ist.
Ziele sollen sein:
Datensicherung: Dokumente, Musik, Fotos, Filme (KODI-Zuspieler), Videos (GoPro, DSLR), alternative Dropbox für die Smartphone`s der Family, etc. & evtl. eine Virtuelle Machine für die Urlaubszeit.
(Deswegen auch gleich das Upgrade auf: 2 x 8 GB RAM.)
Bestellt wurden die von: iDomiX empfohlenen: Kingston Hyper XDDR3-1866.
Ich habe in der DS918+ 4 x 12TB Seagate Iron Wolf sowie 2 x Samsung 970 EVO NVMe M.2 installiert.(lt. Synology sind sie SSD`s kompatibel)
Die DS918+ funktioniert nicht mit 2 identischen 8GB Riegeln: Kingston Hyper X HX318LS11IB/8 ?!?
Ich habe mir noch einen org. Synology 4 GB Riegel bei Amazon zum Testen bestellt.
Stand der Dinge ist jetzt folgender:
- 1 x 4GB (Synology) funktioniert
- 2 x 4GB (Synology) funktioniert
- 1 x 4GB Synology + 1 x 8GB Kingston Hyper X funktioniert, (egal in welcher Konstellation)
- 2 x 8GB Kingston Hyper X und die DS918+ hängt beim Booten oder kurz danach...
Ich würde gerne , grad` wegen der geplanten VM die: 16GB RAM Nutzen...
Hat jemand eine Idee oder einen hilfreichen Tip ?
Danke schonmal im Voraus für hilfreiche Vorschäge und Lösungsansätze...
Grüss` le und ein schickes WE gewünscht...
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Willkommen im Forum.
Gleich vorweg du machst nichts falsch. Genau das Gleiche verhalten konnte ich bei meiner DS 218+ auch feststellen. Habe ein 2er Kit mit je 8 GB Kingston Hyper X HX318LS11IBK2/16 dieses besteht aus 2 Stück Kingston Hyper X HX318LS11IB/8 in der DS 218+ durchprobiert. Original 2 GB RAM mit 1. Kingston Hyper X HX318LS11IB/8 funktioniert einwandfrei. Original 2 GB RAM mit 2. Kingston Kingston Hyper X HX318LS11IB/8 funktioniert einwandfrei. Die RAM sind also nicht defekt. Sobald ich jedoch beide Kingston Hyper X HX318LS11IB/8 einbaue blinkt ca. 20sek die blaue LED und die DS218+ geht aus.
Aber 16 GB sind in der DS218+ möglich und zwar als ich RAM Steine "gemischt" hatte. Konkret habe ich einen Kingston KVR16LS11/8 mit beiden Kingston Hyper X HX318LS11IB/8 getestet und da funktionierten die 16 GB RAM einwandfrei.
Verstehen du ich persönlich das auch nicht, bin aber auch nicht der RAM Spezialist. Der KVR16LS11/8 hat eine langsamere Taktfrequenz als der Kingston Hyper X HX318LS11IB/8 und der PC / bzw. NAS nutzt dann immer die Taktfrequenz vom "langsamsten" RAM Stein im System, vielleicht hat es damit zu tun?
Wie auch immer, da ich das 2er Kit nicht "teilen" wollte denn angeblich sind solche Sets aus speziell 2 "gleichen" RAM Steinen damit sichergestellt ist das sie tatsächlich "gleich" sind. Daher habe ich jetzt seit vielen Monaten den Original 2 GB Speicher und den Kingston KVR16LS11/8 in der DS 218+ und somit 10 GB RAM und der läuft bis jetzt fehlerfrei.
Aber vielen Dank für deine Info und Erfahrungsbericht, denn jetzt weiß ich mit Sicherheit dass es nicht an meinem Kingston Hyper X HX318LS11IB/8 2er Set liegt, denn ich hatte mir schon überlegt noch einmal zu Kaufen und zu Testen, da ich wissen wollte ob ich vielleicht nur ein "schlechtes" Paket erwischt habe. Durch deinen Bericht hat sich das jetzt für mich erübrigt.
himitsu
22. Okt 2018
Die CPU der DS218+, DS718+ und DS918+ soll auch laut Intel offiziell nur 8GB / 2x4GB können.
Und dass da mehr geht ... Bin da auch nicht so firm in Bezug auf DDR,
aber so weit ich es glaube verstanden zu haben, gibt es mehrere Arten, wie auf einem Riegel die einzelnen Chips angesprochen werden.
* doppelseitig bestückt und jede Seite einzeln
* doppelseitig bestückt aber so verschaltet als wären sie nur auf einer Seite
* auch auf einer Seite können quasi mehrere Chips "nebeneinander" arbeiten, oder sie arbeiten "zusammen" wie ein großer Chip
und da gibt es wohl Konstellationen, welche bei Benutzung mehrerer RAM-Riegel nicht möglich sind ... quasi die CPU hat eine obere Begrenzung für die Größe der "Einzelchips" und auch für die Anzahl der einzelnen "Chips".
Also offiziell seit ihr über dem, was laut Spezifikation mindestens möglich ist. (die Speichercontroller sind heutzutage ja direkt in der CPU eingebaut und es hängt somit fast nur noch von der CPU ab)
Nun kommt es drauf an, dass die Riegel den passenden "Modus" anbieden
und natürlich müssen dann auch noch BIOS/UEFI und auch das Betriebssystem mitmachen.
Es gibt bestimmte Riegel, die wurden von mehreren "erfolgreich" getestet/verwendet und da sollte man es wohl erstmal mit "genau" Diesen versuchen.
Ach ja, keine weiß wo der Unterschied liegt, aber es gibt auch von der Diskstation manchmal mehrere Unterversionen, wo jetzt niemand weiß was der Unterschied ist, aber kann gut sein, dass dieses hier auch eine Rolle spielen könnte.
https://www.synology-forum.de/showthread.html?98498-ds218-unterschiedliche-Versionen
Die Intel-Specs sprechen von max. 8GB und "Max. Anzahl der Speicherkanäle: 2". Das kann durchaus zu 16GB = 2x 8GB führen, wie es in der Praxis ja auch der Fall ist.
himitsu
22. Okt 2018
Erstmal
Max. Speichergröße (abhängig vom Speichertyp)
Bei DDR sind es pro Speicherkanal zwei Slots, also für insgesamt 4 Riegel (Dual-Channel).
Diese Diskstations haben aber nur 2 Slots
und hängt nun jeder Slot an einem eigenen Kanal
oder hängen beide Slots nur gemeinsam an einem Kanal.
Das kann man aber bestimmt beim Linux erfragen wo die beiden Riegel dran hängen.
ChA DIMM0 ******
ChA DIMM1 ******
ChB DIMM0
ChB DIMM1
oder
ChA DIMM0 ******
ChA DIMM1
ChB DIMM0 ******
ChB DIMM1
oder
ChA DIMM0 ******
ChA DIMM1
ChB DIMM0
ChB DIMM1 ******
Und diese letzte Variante würde z.B. erklären, warum es nicht immer mit den 16GB geht.
Hängen beide Slots nur an einem Kanal, dann bleibt es "eigentlich" bei instgesamt maximal 8GB.
Und es gibt Speicherriegel, die arbeiten wie zwei Riegel, also kann da dann nur ein Slot dieses Kanals verwendet werden.
Loading--------
20. Mai 2018
Genau so ist es, 8 GB pro Kanal und Dual Channel Betrieb ist ja möglich. Intel J3455 in der DS918+ mit 12 GB RAM (4+8) bei mir ohne Probleme im Einsatz. 16 GB gehen auch. Die Ubuntu VM meckert kein Bisschen, der Speicher lässt sich ohne Absturz vollfüllen.
