DS920+ DS920+ RAM Upgrade auf 20GB
Plus Serie
Mahlzeit zusammen,
bin seit ein paar Tagen, stolzer Besitzer einer 1520+, der Threadersteller, hat seine 920+ auf 20 GB RAM erweitert, wie hast du das hinbekommen ? Die sind bei beiden Geräten, festgelötet ?
Achso, danke für die Flotte Antwort, ok, schade, dachte ich könnte meine 4 und 4 GB, dennoch erweitern.
Laut Anleitung Seite 12 der DS1520+ kann man den vorinstallierten Speicher doch rausnehmen.
nachtrag ...
Das Interwebs sagt ausserdem: 8GB DDR4 (1x 4GB verlötet, 1x 4GB, 0 Slots frei, max. 8GB)
Also einer Fix und einer Tauschbar. Wie bei der 920+ und anderen ..
Echt stark, für die schnellen Antworten, Ihr solltet Verkäufer werden, habe gerade 1 x 16 GB Riegel bei Amazon bestellt, Lieferung morgen.
Informiere gern, ob es Probleme gab.
Hab seit einer Woche den 4‘er gegen eine dualen 16‘er getauscht. Läuft einwandfrei in der 1520
Das ist klasse das es bei dir läuft.
Augenscheinlich muss ich nicht die ganze Nas, auseinanderbauen wie im Video von der 920+.
Bei der 1520+ ist der Riegel rechts, bei dem fünften Einschub. Der scheint direkt tauschbar zu sein.
Morgen müsste der Riegel kommen, dann bin ich mal gespannt.
Reaktionen: Loomis
Für die Erweiterung des RAMs muss man auch die DS920+ nicht komplett auseinander bauen. Platten raus reicht.
Ja SEHR komisch (interessanten Nickname hast du übrigens ;) ): bei mir sind für die 920+ eben die 16 GB angekommen: Crucial CT16G4SFD8266, damit startet meine Synology NICHT hoch.
Du hast ihr aber schon ein paar Minuten Zeit gegeben?
Bei der DS220+ dachte ich auch zuerst, ich habs kaputt gemacht, weil ich Blue Light of Death anstarrte .. fing sich aber nach ein paar (gefuehlten Ewigkeiten) Minuten und fuhr normal hoch.
Es funktioniert definitiv ????
Beim ersten war der Riegel nicht richtig drin.
Hier noch die Ergänzung.. Ist der mit der Endnummer 266
Dir ist aber schon aufgefallen, dass auch beim nicht funktionieren die Bezeichnung auf 266 endet?
PS: Es gibt in der Regel keinen Grund das mit dem Bildschirmfoto wörtlich zu nehmen.
OK; gewonnen. :D
Ich könnte mir vorstellen, daß die Synology bei RAM Änderung evtl. 1x den kompletten RAM Testet um Fehler auszuschließen, JETZT läuft sie schön mit 20 GB.
Danke
Ich glaube eher es liegt am einstecken, dass der Riegel nicht genommen wird.
Fehlerquote, der Mensch. Die Pins müssen nur die richtigen sein, dann nimmt die Nas auch den andern /falschen der hier oft beschrieben wurde.
Mich freut und bin happy, das es funktioniert, der Originale Riegel, würde 480 Euro kosten und der hier verlinkte nur einen Bruchteil, von 60 Euro.
Also: meine Synology ist DEFINITIV inkompatibel zu dem hier überall genannten Streifen, keine Ahnung ob dieser defekt ist oder sonst was.
Nach zwei Tagen rum ärgern, unkontrolliertem Runterfahren bzw. Abstürzen der Synology kam der Streifen raus!
Zwei Tage lang lief die Synology dann ohne jedliches Problem, also heute morgen wieder rein, Synology fuhr hoch.
VM auf 8 GB RAM eingestellt, gestartet, lief, hatte es aber nur für 30 Minuten getestet.
Heute abend: email: Synology wird unerwartet runter gefahren. Aber: selbst das schafft sie nach zwei Stunden nicht mal. Also manuell runter gefahren (per Knopf, GUI ist schon lange nicht mehr erreichbar), Speicher raus, Synology fährt hoch und jetzt kann ich erst mal wieder warten bis die 8 TB Platte ihre Prüfung durchlaufen hat, bevor ich damit wieder halbwegs arbeiten kann.
Und ich habe gestern die 916+ schon verkauft. :( DA hatte ich wenigstens lauffähige 8 GB RAM drin. :(
Also dauerhafte Erfahrungen mit dem RAMs scheint es nicht zu geben, oder? Also das jemand behaupten kann bei mir läuft es seit z.B. 2 Monaten ohne Probleme?
Ich für meinen Teil, wenn ich aufrüsten sollte meine DS920+, dann nur mit dem originalem RAM, ja ich weiß...völlig überteuert...aber unkontrolliertes Runterfahren oder ähnliche Späßchen seitens der DS sind dann unwahrscheinlich.
