DSM 3.2 auf DS-107e
DeadMeat
04. Jan 2011
Hatte ich auch schon versucht. Ohne Erfolg. Die scemd aus der 3.2 Beta ist wohl einfach nicht zur 4er kompatibel.
Ich hab die Box jetzt wieder umgetauft, in der "VERSION" die Buildnummer runtergeschraubt, die org. 3.1er installiert, die Systempartition gelöscht und spiele gerade per Assistent die org. 3.1er wieder sauber drauf...
... die Box ist eh nur mein "Backup", so funktioniert dann wenigstens eSata wieder. Der eSata-Share ist "auch" ein Backup-Ziel meiner anderen DS...
Spaß hats trotzdem gemacht :D
rauppe31
06. Jun 2011
Lief DSM 4 wenigstens flüssig?
DeadMeat
04. Jan 2011
Ja, wunderbar. So wie ich es von meiner "richtigen" DS109 (ohne J :p ) kenne.
CPU war laut Resourcenmonitor im WebIF bei ca. 10% (Interpretation des Diagrams :D ) und nicht voll ausgelastet.
stkmr
28. Mrz 2008
habe aus meiner 107 eine 109j durch das ändern der der beiden Einträge gemacht und die 3.2 Beta aufgespielt. Nun habe ich alle 2 sek folgenden eintrag in var\log\messages:
Apr 12 23:59:55 kernel: Unknown model: 2
Apr 12 23:59:57 kernel: Unknown model: 2
Apr 12 23:59:59 kernel: Unknown model: 2
Apr 13 00:00:01 kernel: Unknown model: 2
Ist das auch die LED? Was muss ich ändern damit die Platte zur Ruhe kommt und funktioniert eSATA eigentlich (die Platte wurde nicht erkannt habe mir durch umstöpseln auf USB geholfen)?
Was passiert eigentlich wenn ich die zuvor geänderten Einträge wieder auf 107 zurück ändere und neu starte?
Ich hoffe das jemand einen Rat hat.
Danke im voraus
Stefan
rauppe31
06. Jun 2011
Nein, das ist nicht die LED.
Wenn du die 3.2 Beta aufspielen willst, dann nimm doch die DS-108j als Alternative.
Mit der gibt es keine Probleme ausser der LED.
Kann sein, das eSATA nicht mehr funktioniert, das konte ich nicht austesten.
stkmr
28. Mrz 2008
Hallo, Danke für deine Hilfe. habe die 108j nun installiert wie im Wiki beschrieben (mit löschen der Systempartition usw).
Die Kernel Fehlermeldung kommt nicht mehr.
Was nicht geht ist:
eSATA (kann die ext. FP aber auch ueber USB anschliessen also kein großes Problem)
DynDNS Registrierung (authenification failed,, auch nicht schlimm kann ich über die FritzBox machen)
Cloud Print (wäre mir wichtig, war ein Hauptgrund die Beta zu installieren)
In var\log\messages sind auch noch einige Fehlermeldung drin, evtl. könntest du ja nochmal kurz drüber gucken was die Ursache sein kann, kenne mich da leider nicht so gut aus.
Nochmals danke.
Stefan
Synology> /bin/sh modules/mysystem/mysystem.sh
2012-04-13 14:37 cat /proc/cpuinfo
cpu : 82xx
revision : 16.20 (pvr 8081 1014)
bogomips : 176.53
vendor : Motorola
machine : MPC8241
processor : PVID: 0x80811014, vendor: Motorola
2012-04-13 14:37 cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 732574584 sda
8 1 732571904 sda1
3 0 488386584 hda
3 1 2490043 hda1
3 2 522112 hda2
3 3 485243325 hda3
2012-04-13 14:37 cat /etc/mtab
/dev/root / ext3 rw 0 0
/tmp /tmp tmpfs 0 0 0
none /dev/pts devpts gid=4,mode=620 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbdevfs 0 0
/dev/hda3 /volume1 ext3 usrquota,grpquota 0 0
/dev/sda1 /volumeUSB1/usbshare ext3 0 0
2012-04-13 14:37 ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:03:23:BA
inet addr:192.168.0.33 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2547 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2303 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:738711 (721.3 KiB) TX bytes:1207051 (1.1 MiB)
Interrupt:18 Memory:bfff8000-0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:1262 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1262 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:838506 (818.8 KiB) TX bytes:838506 (818.8 KiB)
2012-04-13 14:37 tail -50 /var/log/messages
Apr 13 14:27:04 cupsd[2090]: [dirsvc.c:1553] Unable to create master DNS-SD reference: -65563
Apr 13 14:27:10 gcpd: src/google_cloud_print.c:74 (Success)update printer[0]=04a9:172f:226499,MP620 series
Apr 13 14:27:13 exportfs[2747]: Singlehost has non-inet addr
Apr 13 14:27:14 synoprint: printer_cups_printer_add.c:304 add cups printer=usbprinter1, ok
Apr 13 14:27:14 synoprint: printer_cups_printer_add.c:304 add cups printer=usbprinter, ok
Apr 13 14:27:14 gcpd: src/google_cloud_print.c:136 (No such file or directory)printer=04a9:172f:226499 enable GCP
Apr 13 14:27:14 cupsd[2090]: [conf.c:3470] Unknown directive WebInterface on line 33.
Apr 13 14:27:16 gcpd: src/google_cloud_print.c:36 (Success)get proxy id=75D9N01361
Apr 13 14:27:16 hotplugd: ##### ACTION:add
Apr 13 14:27:16 hotplugd: DEVNAME:lp0
Apr 13 14:27:16 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/002
Apr 13 14:27:16 hotplugd: external_disk_port_check.c:96 expected sdx or hdx, not lp0
Apr 13 14:27:16 hotplugd: hotplugd.c:278 create virtual node=/dev/usb/04a9:172f:226499, minor=0
Apr 13 14:27:17 kernel: set lp0 stop as 0
Apr 13 14:27:18 smbd: smbd/conn.c:644 User(guest) is disable or delete,close user's connect,pid=2751
Apr 13 14:27:18 sm-notify[2869]: Failed to open /var/lib/nfs/sm.bak: No such file or directory
Apr 13 14:27:18 gcpd: src/google_cloud_print_printer_list.c:63 (Success)update printer id success
Apr 13 14:27:19 syno_bkp_data_update: Fail to get share information (NetBackup)
Apr 13 14:27:19 syno_bkp_data_update: syno_bkp_data_update.c: main(230) - Fail to update netbakup data format.
Apr 13 14:27:22 cupsd[2090]: [listen.c:184] Unable to open listen socket for address :::631 - Address family not supported by protocol.
Apr 13 14:27:25 cupsd[2090]: [dirsvc.c:1553] Unable to create master DNS-SD reference: -65563
Apr 13 14:27:33 gcpd: src/google_cloud_print.c:74 (Success)update printer[0]=04a9:172f:226499,MP620 series
Apr 13 14:27:38 gcpd: src/google_cloud_print.c:136 (No such file or directory)printer=04a9:172f:226499 enable GCP
Apr 13 14:27:39 gcpd: src/google_cloud_print.c:36 (Success)get proxy id=75D9N01361
Apr 13 14:27:40 synoprint: printer_cups_printer_add.c:304 add cups printer=usbprinter1, ok
Apr 13 14:27:40 synoprint: printer_cups_printer_add.c:304 add cups printer=usbprinter, ok
Apr 13 14:27:40 cupsd[2090]: [conf.c:3470] Unknown directive WebInterface on line 33.
Apr 13 14:27:41 gcpd: src/google_cloud_print_printer_list.c:63 (Success)update printer id success
Apr 13 14:27:42 hotplugd: ##### ACTION:add
Apr 13 14:27:42 hotplugd: DEVNAME:sda
Apr 13 14:27:42 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/003
Apr 13 14:27:42 hotplugd: DEVGUID:152d23360000131231591888
Apr 13 14:27:42 hotplugd: hotplugd.c (1267) ==== USB disk [sda] plugged in ====
Apr 13 14:27:42 hotplugd: hotplugd.c:1268 goto USB disk, szDeviceName=sda
Apr 13 14:27:42 hotplugd: hotplugd.c:1270 ret=-1, fsType=2147482960
Apr 13 14:27:43 scemd: modules/usbcopy.c:57 USBCopy - Unknown Signal: 12
Apr 13 14:27:44 kernel: FAT: check NTFS format (test 1)
Apr 13 14:27:44 kernel: FAT: check NTFS format (test 2)
Apr 13 14:27:44 kernel: FAT: bogus logical sector size 0
Apr 13 14:27:46 cupsd[2090]: [listen.c:184] Unable to open listen socket for address :::631 - Address family not supported by protocol.
Apr 13 14:27:49 exportfs[3340]: Singlehost has non-inet addr
Apr 13 14:27:49 cupsd[2090]: [dirsvc.c:1553] Unable to create master DNS-SD reference: -65563
Apr 13 14:27:53 gcpd: src/google_cloud_print.c:74 (Success)update printer[0]=04a9:172f:226499,MP620 series
Apr 13 14:27:57 gcpd: src/google_cloud_print.c:136 (No such file or directory)printer=04a9:172f:226499 enable GCP
Apr 13 14:27:58 gcpd: src/google_cloud_print.c:36 (Success)get proxy id=75D9N01361
Apr 13 14:27:58 gcpd: src/google_cloud_print_printer_list.c:63 (Success)update printer id success
Apr 13 14:28:06 scemd: scemd.c:380 stop manutild.
Apr 13 14:28:07 gcpd: src/google_cloud_print.c:74 (Success)update printer[0]=04a9:172f:226499,MP620 series
rauppe31
06. Jun 2011
Da bin ich leider überfragt, aber villeicht weiss jemand anderes weiter.
stkmr
28. Mrz 2008
OK,
Danke trotzdem.
Stefan
BerndZ
21. Apr 2009
Hallo Jungs und Mädels,
da ich auch ein Besitzer einer DS107 bin ist der Thread recht interessant. Denn ich will unbedingt CalDav und Carddav nutzen, da dies ja erst ab 3.2/4.0 möglich ist habe ich ein echtes Problem und neu anschaffen der Hardware kommt für mich nicht in Frage.
Wäre es möglich (da ich nicht so viel Ahnung davon habe) ein fertiges "Firmware Paket" zu packen mit der modifizierten 3.2/4.0 für die 107?
Grüße
