DSM 4.1 Beta Tester
noyse
09. Jan 2012
Bin auch am Testen
- Videostation spielt bei mir mkv ab. Allerdings wird im Chrome das vlc Plugin benutzt. Den musste ich installieren als ich das erste Mal mit der VS einen Film abspielen wollte
- CPU Last wird im Ressourcenmanager meiner Meinung nicht korrekt angezeigt. Steht öfter auf 100% obwohl nix los is
- ansonsten habe ich nichts weiter getestet.
Ach ja die 4.1 beta hat meinen durchs Update auf 4.0 zerstörten Webdav und Benutzer-Home-Dienst wieder schön repariert :)
Sogar pyload ist nach dem Update gestartet. Super
nachon
21. Aug 2011
Bin auch am Testen, nur leider nicht so ganz intensiv wie ich gern würde.
nageniil
18. Aug 2009
Bei mir läuft die 4.1 Beta auch ohne Probleme - bis auf die bekannten, bereits erwähnten Schönheitsfehler:
- Photo-Thumbnail-Erstellung rödelt ewig herum (mit Stopp-Start der Photostation aber gelöst)
- Papierkorb-Leerung ist bei jedem Freigabe-Ordner separat vorzunehmen
Puppetmaster
03. Feb 2012
Also, ich halte das aber für ein Feature und keinen Bug.
Schließlich möchte ich nicht unbedingt auf einen Rutsch alles löschen. Zudem brauchst du den Papierkorb ja nicht überll aktivieren...
Aber zugegeben: ein zusätzlicher Button zum Leeren ALLER Papierkörbe wäre auch dann und wann praktisch.
nageniil
18. Aug 2009
Genau, deshalb sprach ich auch von "Schönheitsfehler" - es sollte beides möglich sein: Einzeln oder separat löschen, ganz nach Wunsch.
bosfunker
08. Aug 2011
Ich habe auch die 4.1. auf der 211j laufen und leider ein Problem festgestellt.
Die Photo Station geht nach dem Update nicht mehr...
Habe schon mehrfach das Paket deinstalliert und wieder installiert aber jedes mal wenn man die Photo Station dann aufruft kommt folgendes:
Kann mir da jemand helfen?
Bug wurde schon an Synology reportet -doch bisher keine Antwort.
Grüße
bosfunker
bosfunker
08. Aug 2011
Grüße
bosfunker
Also ich habe es nochmal getestet.. Zu Hause im eigenen LAN geht es komischerweise... Jemand ein Tipp?
fbl1
24. Sep 2010
Hast du zufällig im VHOST deine Domäne eingetragen. Bei der DSM wurde hier was geändert und dann geht das nicht mehr richtig. Der Webserver und PS verwenden beide Port 80 nur das PS nicht ein VHOST ist. Darum bekommt man dann die Fehlermeldung. Wenn das bei dir so ist setzte die Domäne im VHOST einfach mal auf Port 81 und probiere es dann mal.
Sollte dann wieder gehen.
Empfehlung Support war Webseite oder PS den Port ändern.
Viel Glück
Matthieu
03. Nov 2008
Bitte denkt daran hier nicht zu diskutieren! Siehe itaris Eingangsbeitrag hier ...
@Big11: Schau mal auf der Synology-Webseite, da gibts momentan einen großen Banner zu. Wenn man da drauf klickt bekommt man gezeigt was es neues gibt, nebst einem Link "Join the beta program".
MfG Mattheiu
wolewo
24. Mrz 2009
habe mir jetzt auch die 4.1 Installiert. Bis jetzt läuft alles so wie mit der 4.0
Gruss
Daniel
horizons
01. Okt 2007
Bin am testen, würde mir wünschen, dass die VLC version die mit Videostation einher kommt mit der richtigen ffmpeg Version kompliert werden würde damit x264 damit funktioniert.
borg2k
08. Mai 2012
So seit gestern Abend bin ich auch Betatester.^^
Hab ja lange überlegt, aber die Videostation war zu verlockend.^^
swiffer
25. Mai 2011
Bin Tester und von den neuen Funktionen begeistert. Auch wenn bspw. die Personenerkennung noch nicht wirklich befriedigend funktioniert (zeigt mehr falsche Vorschläge als Richtige). Würde mir hier auch noch eine Übersichtsseite für Personen wünschen, auf der ich dann auch die Namen ändern kann oder alle Vorschläge einsehen, bestätigen oder ablehnen kann. Mal sehen was da noch kommt. Zudem fehlen mir noch die deutschen Texte von imdb in der VideoStation, im großen und ganzen aber wieder eine sehr gelungene Weiterentwicklung.
neko_63
24. Jul 2012
Bin auch Beta Tester.
Videostation hat mich nicht so begeistert. Kann aber auch sein, dass ich andere Vorstellungen von dieser Anwendung hatte. Photostation funktioniert wunderbar, zumindest die Funktionen die ich davon nutze.
An der Stabilität vom System her muss unbedingt noch etwas getan werden. Dazu aber mehr im anderen Bereich.
cutcreator
28. Dez 2009
Habe es natürlich aufgrund der vielen Neuerungen auch installiert, wie immer halt und habe jetzt ein nerviges Problem:
Ich kann mich nicht mehr vom Rechner auf die DSM mit irgendeinem Konto anmelden, auch nicht als Admin! Die IP meines Rechners wird sofort geblockt und bei entsprechend der eingestellten möglichen Versuchen, komplett für 24 Std gesperrt. Vom iPad innerhalb meines LAN's gehts normal und ich kann mich anmelden..
Habe keine Firewall in der DS aktiviert und vorher ging es auch immer..Ist jetzt etwas umständlich alles nur mit dem iPad machen zu können..
Was kann ich tun?
Desweiteren funktioniert auch die Video Station überhaupt nicht, weder in der DS selbst, noch mit der App. Egal was ich starten will, es kommt immer die Meldung die Dateiversion wird nicht unterstützt. VLC habe ich installiert. Mit der App schwenkt das iPad auf den AcePlayer und dann kommt nix..
Aber wichtiger ist erstmal wieder vpm Rechner auf die DS zu kommen..
SoniX
14. Okt 2010
Wie meinst du das? Kommt VLC mit der Videostation mit?
Ich werde blos immer aufgefordert VLC (und Browserplugin) zu installieren um die Videos abzuspielen.
Die Videos die mir die DS ohne VLC Plugin abspielt, sind blos diejenigen die mein Browser (Chrome) auch selbst abspielen kann.
Bitte um Aufklärung :)
SoniX
14. Okt 2010
Mich begeistert sie auch nicht.
Selbst wenn sie funktionieren würde, wüsste ich nicht was ich damit machen sollte.
Im Prinzip ists ja nur ein Fenster, welches die Videos zusammenfasst und mit Infos aus dem Web versieht. Mehr tut sie meines Wissens ja nicht. Und nichtmal das funktioniert....
Puppetmaster
03. Feb 2012
Das, und die Tatsache, daß du einen DVB-T Stick anschließen und Fernsehen kannst, bzw. die DS dann auch dazu benutzen kannst, um TV aufzunehmen.
SoniX
14. Okt 2010
Ok stimmt. Das hatte ich nun ganz unterschlagen.
Wobei das noch erweitert werden muss.
Mit alleinigem DVB-T springen sie nicht weit. Da fehlt DVB-C und DVB-S bzw deren HD Pendants.
Ich kenne wirklich niemandem mehr der heute noch auf DVB-T setzt. Die Senderauswahl ist mickrig und die Qualität bescheiden.
Naja.. und bei der Aufnahme muss noch nachgebessert werden. Was ich so gelesen habe nimmt sie um 1,5 Stunden versetzt auf.
Die Videostation hat wie ich finde viel Potential, aber das wird wohl noch dauern.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich kann der VideoStation auch noch nichts abgewinnen. Werde mich auch nicht in der Beta-Phase mit ihr rumschlagen. :)
Im Prinzip ist es eine feine Sache, aber eben noch sehr beta. DVB-T reisst wirklich keinen vom Hocker, ist aber am Anfang die einfachste Lösung, da man ja nur einen Stick anschließen muß. Für DVB-C und -S brauchst du ja schonmal wieder eine ganz andere (Tuner-)Lösung.
Wenn das mal läuft, kann man die ein oder andere Dreambox und deren Derivate entsorgen. :D
