DSM 4.1 SMB Problem
Enzo Umberto
18. Jan 2012
Danke, bei meinem Link kam die Abfrage nach Benutzer und Passwort.
staNsol
15. Jul 2009
OK. Alles klar.
PS Wer Sage Buchhaltung auf einem Synology DSM 4.1 haufen hat möge sich bei mir melden... Habe zur Zeit eine älterer DSM Verion laufen. Bis das Sage lief hatte ich 3Tage Support von Synology und viele nicht verrechenbare Stunden meinerseits abzubuchen. Das ist jetzt rund 1,5 Jahre her... Seither läufts... aber eben ohne Updates... Wenn mir da jemand helfen könnte bin ich sehr dankbar.
Gruss Stansol.
Spaiky
13. Apr 2011
Die neue DSM Version 4.1-2647 ist offiziell online.
Mal sehen welche Fehler nun behoben sind.
Spaiky
iPaul
14. Nov 2009
habe das Update schon gemacht und einen Test mit iTunes gemacht. Für mich hat sich nichts geändert.
Ich habe einen PC auf dem iTunes installiert ist. Die Mediathek liegt auf einer DS409+ und auch die Backups der iDevices habe ich auf das NAS umgeleitet.
Nachbdem Update auf den neuen DSM konnte ich das Backup und die Synchronisation mit einem iPhone normal machen. Als ich anschliessend das iPad ebenfalls anschloss, konnte das Backup nicht gemacht werden. Es könne nichtaufndem Computer gespeichert werden, da ich die Berechtigungen dazu nicht besitze. Es kamen dann noch andere Meldungen, die ich jetzt nicht wiedergeben kann (bin unterwegs).
ich dachte, es liegt vielleicht am iPad und versuchte das vorhin mit Erfolg gesyncte iPhone nochmals zu syncen...Backup ging nicht - gleiche Fehlermeldung.
Diese Problematik habe ich seit der ersten DSM 4.1. Ein Neustart der DSM hilft jeweils entweder für kurze Zeit, oder gar nicht.
Bin gespannt, was Ihr für Erfahrungen macht.
iPaul
14. Nov 2009
...und Outlook bleibt beim Aufstarten hängen, während das Profil geladen wird. Dieses liegt ebenfalls aufm NAS. Ein Neustart der DS hat das Problem gestern behoben...Bin gespannt, für wie lange...
Bodo111
09. Okt 2012
Das Starten der setup.exe oder anderer Programme von einem Netzlaufwerk war und ist unter DSM 4.0 kein Problem. Erst ab DSM 4.1 treten die bereits erwähnten Effekte auf. Das ist die Erfahrung, die ich mit "meinen Programmen" bisher gemacht habe. Es mag andere geben, die auch unter 4.0 Probleme haben - davon habe ich jedoch keine Kenntnis.
Ich habe dieses Problem immer noch. Auch mit der neuen DSM Version 4.1 - 2647 vom 26.09.12. Das Programm (Reisebüro Software) lief unter DSM 4.0 perfekt, seit dem Upgrade auf 4.1 läuft das nur noch gefühlte 1/3 so schnell wie unter 4.0. Der Samba Patch vom 14.09.12 dürfte doch in der DSM 4.1 - 2647 schon enthalten sein (sorry, hatte das an anderer Stelle schon mal nachgefragt). Hat noch jemand Lösungsvorschläge?
Gruss Bodo111
JuSu
30. Sep 2011
@Bodo11,
Zwei Vorschläge:
- Ich kenne Dein Programm nicht, vermute aber eine Peer to Peer Datenbank dahinter. Nehme probehalber doch einmal das gemappte Laufwerk mit Deinem Reisebüro Programm vom Virenscan heraus.
- Probiere das Disbale von Opportunistic Locking (Haken bei "Optimieren der CIF Datenbank"). Hier entsteht allerdings das Problem, dass dieser Schalter global und nicht auf ein Share alleine wirkt. Für Datenbankzugriffe kann je nach Gestaltung der Datenbank eine Zugriffsverbesserung eintreten. Für normale Kopiervorgänge über andere Shares geht mit "disable opprotunistic locking" jedoch eine Bandbreitenverschlecherung einher. Bei Synology habe ich schon den Vorschlag eingebracht, diese Funktion auf Share-Ebene anzubieten. Sie prüfen das noch.
JuSu
Bodo111
09. Okt 2012
@JuSu
Nr.1 - hatte ich schon probiert, ohne Erfolg.
Nr.2 - Optimierung der CFIS Datenbank deaktiviert - JAAAAAA, das war es. Jetzt rennt das Programm wie vorher. Ich hoffe, das bleibt so.
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Bodo111
JuSu
30. Sep 2011
@Bodo111,
prima, das es klappt.
Nur zur Klarstellung:
- Haken bei CIFS Datenbank raus bedeutet "Opportunistic Locking Enbabled".
- Haken gesetzt bedeutet "Opportunistic Locking Disabled"
Du hast also das Opportunistic Locking eingeschaltet. Das ist in der Regel der normale Anwendungsfall (Standardeinstellung des SMB Servers).
Das von MS eingeführte Feature kann beim Multi-User-Access auf Datenbankanwendungen jedoch zu Timeoutproblemen führen, das dieses Locking nicht auf Applikationsebene stattfindet; die Datenbankapplikation bekommt deshalb von möglichen Zugriffsverletzungen nichts mehr mit und aufgrund der nun folgenden Re-Synchronisierungsversuche können Datenverluste die Folge sein (je nach Programmierung der Datenapp.). In diesen speziellen Fällen empfiehlt es sich, den Haken bei CIF Opimierung zu setzen ("Opportunistic Locking Disabled"), um Datenverlusten vorzubeugen. Hier sorgt dann die Datenbankapp. für die korrekte Resourcenzuteilung.
Bei "normalen" Anwendungen (einfache Transfers sowie Kopieren von Dateien einiger weniger User) bringt das "Opportunistic Locking Enbabled" deutliche Performancegewinne.
Kopierbeispiel von Dateien zwischen meiner DS1512+ und meinem Win7 PC:
- Kopieren mit "Opportunistic Locking Enbabled" => ca. 90+ MB/s
- Kopieren mit "Opportunistic Locking Disabled" => ca. 40 MB/s
JuSu
Bodo111
09. Okt 2012
Anbei mal ein Screenshot von dem Kästchen, welches ich jetzt deaktiviert habe:
Hauptsache es funktioniert.
Danke nochmal!
Bodo111
09. Okt 2012
Hier mal ein Update:
Mein Problem ist wieder aufgetaucht. Mein Programm arbeitet wieder langsamer. Ich starte die Synology jeden Morgen neu (automatisch). Im Laufe des Tages (12h Arbeitstag) wird das Programm spürbar langsamer.
Hier mal die Testwerte einer Kundensuche-Abfrage:
Morgens:1 sec
Abends: 4 sec
mit aktiviertem Häkchen bei "Optimieren Sie die Funktionen der CIFS-Datenbank": 7 sec (egal ob Morgens oder Abends)
Der Support von Synology konnte auch nicht weiterhelfen. Es laufen keine anderen Pakete auf dem NAS. Es dient nur als Netzlaufwerk inkl. täglicher Sicherung. Der Speicher ist nur zu 9% belegt (81 GB belegt, 832 GB verfügbar)
Hat noch jemand eine Idee?
JuSu
30. Sep 2011
Hallo Bodo111,
den Haken von "Optimieren Sie die Funktionen der CIFS-Datenbank" wegnehmen, damit das Opportunistic Locking wieder greifen kann - in der Regel geht der Zugriff auf die Daten dann schneller (das hatte ich zuvor schon kurz umrissen).
Zur Verlangsamung fällt mir momentan nur eines ein: Hast Du evt. eine Speichererweiterung eingebaut?
Hört sich zwar schräg an, aber einige haben hier im Forum bei Einsatz von nachträglichem, nicht von Synology freigegebenen Speicherriegeleinbau genau über dieses Problem berichtet. Das Timing bei den Riegeln ist teilweise sehr knapp am Limit und kann dann bei ständigen Fehlzugriffen auf diesen Speicher zu dieser Problematik führen.
JuSu
Bodo111
09. Okt 2012
Hallo JuSu,
danke für deine Rückmeldung.
Den Haken bei "Optimieren..." hatte ich nur zum Vergleich der Geschwindigkeit kurz gesetzt. Das ist ansonsten immer deaktiviert.
Die Synology steht bei mir, wie sie aus dem Karton kam. Ich habe nur 2 Western Digital Festplatten eingebaut. Und bis zu DSM 4.0 gab es diesen Geschwindigkeitseinbruch nicht.
Gruss Bodo111
JuSu
30. Sep 2011
Hallo Bodo,
noch zwei Vorschläge:
- So eine Geschwindigkeitsreduzierung hatte ich auch schon einmal mit einem DLINK Switch DGS-1100-24. Wenn hier alle 24 Ports mit überwiegend 1GBit belegt sind (1GBit zieht erheblich mehr Strom als eine 100MBit Schinttstelle), dann heizt sich das Gerät so stark auf, dass die Bits nur tröpfelweise durchs Netz zu kriechen scheinen; je heißer, desto langsamer. Bis dann an Sommertagen auch ein völliger Stillstand (Aussetzen) eintrat. Nachdem ich einen kleinen Lüfter danebengestellt habe, läuft die Sache rund. Es sind einige Hitze erzeugende Geräte in der Nähe, sodass die normale Konvektion im Raum bei diesem Switch allem Anschein nach nicht mehr ausreicht.
- Was sagen denn Deine SMART Werte der HDDs? Ist da vielleicht bereits ein Problem, welches bei höheren Temperaturen vermehrt auftreten kann?
JuSu
Bodo111
09. Okt 2012
Kurze Info zu meinem Problem. Mit dem Update auf Version 4.1 - 2668 hat es sich erledigt. Die Geschwindigkeit ist wieder so schnell wie vor dem Update von DSM 4.0 auf 4.1.
Werde wohl auf die anstehende DSM Version 4.2 erstmal ein halbes Jahr verzichten, um zukünftig solche Probleme zu vermeiden.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Aber wer soll denn dann solche "versteckten" Bugs finden, wenn nicht wir Kunden :confused:
Na, man muss ja nicht immer in der ersten Reihe stehen. Es soll ja auch Kunden geben, die was Produktives mit der DS machen...
Ich habe die Beta der 4.1 sofort installiert und es lief super. Die Final der 4.1 war dann ziemlich buggy (ist sie ja teilweise immer noch).
Ich teste das sehr gerne für Synology, sollen sie mir eine DS senden, die ich in mein Netz hänge. ;)
