DSM 5.0 final und Perl 5.18.1-0007
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Vielen dank für die ausführliche Hilfe.
Ich komme aktuell bis zu dem Punkt
in diesem Verzeichnis existiert bei mir nur das dir usr und lib
kein ~.
Dann bist du falsch, mit cd /var/packages/notifier/target in das Verzeichnis der App wechseln, dort solltest du eine Datei ~ sehen.
Die Datei sense.pm befindet sich bei mir im Verzeichnis
/var/packages/Perl/target/lib/perl5/site_perl/common
irgendwo hab ich einen Denkfehler :)...wäre daher noch einmal um Hilfe dankbar.
Im Notification Messenger erscheint jetzt nicht mehr `Software error` sondern `die Seite konnte nicht gefunden werden`...schonmal eine Verbesserung :)
Ja stimmt, der Inhalt von /var/packages/Perl/target/lib/perl5/site_perl/ sieht ok aus. /lib/perl5/site_perl ist eine Verknüpfung/symbolischer Link von /var/packages/Perl/target/lib/perl5/site_perl, der Inhalt ist als der selbe.
Jetzt nur noch die ~ verschieben/umbennen.
IBRU
01. Jan 2012
Servus QTip,
bei mir war jetzt urplötzlich der Ordner /var/packages/Perl/target/lib/perl5/site_perl/ leer. K.A. was da vorher für Dateien drinnen waren...
Egal. Die Zip Datei dort entpackt. Dann die Zarafa Admin App geöffnet und geschlossen.
Der Ordner /var/packages/notifier/target existiert bei mir gar nicht. Also ich habe noch nicht einmal den Ordner "notifier"
Gruß Roy
Syndrome1977
02. Sep 2013
So...die Datei "~" existiert bei mir im Ordner /var/packages/notifier/target...
wenn ich diese nun wie beschrieben verschiebe kommt komischerweise keine Warnmeldung, die Dateien zu überschreiben...somit scheint die Datei nicht zu existieren???
Die Fehlermeldung beim Programmstart ist jedenfalls noch die gleiche `Seite kann nicht gefunden werden`.
Delgado
21. Dez 2012
Ich habe ein ähnliches Problem mit ipkgui. Ich habe alles gemacht, wie von QTip beschrieben,
dennoch bekomme ich von ipkgui die Fehlermeldung, das die Seite nicht gefunden werden konnte.
Irgend jemand eine Idee??
Perl und IpkGui ganz normal aus dem Packagemanager installiert und anschliessend den Perl-Fix wie in #1 beschrieben, durchgeführt.
Muss ich noch was konfigurieren?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Servus QTip,
Gruß Roy
Den Ordner kannst du auch nicht haben, da du ja das Problem bei Zarafa hast. Das war speziell für Syndrome1977 sein Problem, beim 1. Post für den Fix habe ich nur /var/packages/<Name-der-Applikation>/target erwähnt, also müsst ihr ein wenig suchen. Du musst in den Ordner /var/packages/Zarafa/target/3rdparty wechseln
@Syndrome1977 und Delgado: Habt ihr auch in der Systemsteuerung - Sicherheit den Haken bei "Schutz gegen Cross-Site-Request-Forgery-Attacken verbessern" entfernt. Diese Apps laufen noch nicht mit eingeschalteter Option auf DSM 5.
Delgado
21. Dez 2012
Hallo QTip,
nein, hatte ich noch nicht. Habe den Haken jetzt entfernt, aber leider kommt immer noch die Meldung, das die Seite nicht gefunden wurde. Muss ich die DS neu starten? Sicherheitshalber?
PS: Ich habe eine DS213+, nur zur Vollständigkeit halber. Das IPKG habe ich manuell über die Konsole installiert, wie im Synology Wiki beschrieben, funktioniert auch auf der Konsole prima.
PPS: Neustart der DS, keine Änderung, leider.
Syndrome1977
02. Sep 2013
Hatte die Punkte "Schutz gegen Cross Site Attacken" und "DDos Attacken" mit Haken markiert gehabt. Diesen nun entfernt...Alle Schritte noch einmal von vorne durchgeführt...leider ebenfalls keine Veränderung.
Blaky
05. Aug 2013
ich habe meine DS213 vorgestern auf DSM 5 gebracht und jetzt leider das selbe Problem.
Selbst mit den Tips hier bekomme ich z.B. Growler nicht zum laufen. Ich bekomme auch nur "Seite kann nicht angezeigt werden".
Der Dienst selber läuft allerdings.
Delgado
21. Dez 2012
Super, ich habs, vielen Dank QTip.
Man muß nicht nur den Haken entfernen, sondern, damit das wirksam wird, einmal ab- und wieder anmelden. Jetzt jeht dat :).
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
genau, abmelden und erneut anmelden ist wichtig.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Der Pfad zu der ~ ist /var/packages/growler/target/app, dort wirst du sie sehen, wenn du alle anderen Schritte (entpacken des Archivs, Start der Anwendung, Beenden der Anwendung) durchgeführt hast. Dann wie in der Anleitung weiter verfahren. Die Prozedur muss nur einmal durchgeführt und hilft sofort bei allen oben aufgeführten Apps und bei Zarafa.
Synology ist aber schon dran und wird asap ein Update vom Perl-Paket herausbringen.
laserdesign
11. Jan 2011
danke, das war der entscheidende Tipp.
Blaky
05. Aug 2013
Das hatte ich schon, aber ich bin nicht auf den Gedanken gekommen mich ab und wieder anzumelden.
Jetzt läuft wieder alles.
Danke für den Tipp :D
Syndrome1977
02. Sep 2013
Super funktioniert wieder ;)...Vielen dank für die Hilfe
Delgado
21. Dez 2012
@QTip
Hi QTip, ich habe mir ipkgui installiert und angeschaut und wollte nur sagen, tolles Progrämmchen.
Es ist deutlich komfortabler, mit einer durchdachten GUI, die Pakete zu installieren und deinstallieren, inklusive deren Abhängigkeiten, als von der Konsole. Also, von mir ein Dankeschön an dieser Stelle und weiter so ;).
coffex
19. Mrz 2010
jo joo jooo ... zu #1 @ QTip
Hat alles supper funktioniert.
Danke für deinen EINSATZ und deine Mühen.
Gruß Coffex
@ Synology-forum.de ... ( hier zwar an der falschen Stelle ;-) ... dennoch
ein Dankeschön-Button für die Beiträge wäre cool.
So könnte man sich konkret für einen Beitrag BEDANKEN,
ohne jedoch laufende Diskussionen durch ein "Dankeschön Betrag" zu stören.
Greetz Coffex
BaSto
15. Mrz 2014
Synology hat gerade Perl update 5.18.1-0010 im Package Center bereit gestellt.
Version: 5.18.1-0010
(2014/03/19)
Change log
Fixed an issue where some Perl-dependent packages might not be able to launch under rare circumstances.
Fixed an issue where some Perl scripts could not communicate with MySQL/MariaDB database.
Updated to add required modules for some 3rd party packages to load GUI correctly.
Dieses Update wollte dass ich ipkgui vorher deinstalliere, nach Neuinstallation funktioniert ipkgui wieder gut.
Gtrz, Bart
willliw
26. Jan 2013
Habe auch das neue Perl Modul auf einer DS-411-Slim installiert.
Leider hat Synology vermutlich module für falsche CPU-Typen eingepackt.
Neue Perl Version:
Publisher: Synology
Version 5.18.1.0010
Vorher gabs den Fehler:
DBD::mysql missing
Jetzt kommt:
/volume1/wrk/SW/sh/syno/tstperl.pl
Test Started!!!
Illegal instruction (core dumped)
Das Perl script ist ganz einfach:
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use DBI;
use DBD::mysql;
use LWP::UserAgent;
use LWP::Simple;
use POSIX;
setlocale( &POSIX::LC_ALL, "German" );
use HTTP::Request::Common;
# use HTML::TreeBuilder;
# MYSQL CONFIG VARIABLES
my $srv = 'localhost';
my $db = 'dbname';
my $user = 'dbusr';
my $pw = 'dbpwd';
my $table = 'tbtab';
my $date = "undefined";
print "Test Started!!!n";
my $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:$db:$srv", $user, $pw,
{'RaiseError' => 1, 'PrintError' => 1, 'AutoCommit' => 1 })
or die "Connection Failed: $db DB on $srvnt$DBI::errstrn";
Syndrome1977
02. Sep 2013
Jupp...Leider funktioniert der Notification Messenger nach dem neuen Perl Update nicht mehr. Erhalte nur eine weisse leere Seite (ohne Fehlermeldung) beim öffnen des Notification Messengers. Vielleicht kann ja auch hier geholfen werden...Jemand das selbe Problem? Schonmal danke im voraus.
