DSM 6.x und darunter DSM 5.1-5021 Neue Version verfügbar
Das Update meiner DS413 war auch problemlos...
Apps: Audio Station, Medienserver und Download Station
Update meiner DS212+ von DSM-5.1-5004U2 ebenfalls problemlos. /etc/profile und /root/.profile mussten wieder editiert werden (ipkg).
8 Apps wurden aktualisiert.
Update von DSM-5.1-5004U2 auf meiner neuen DS415+ hat soweit funktioniert. Dabei habe ich mal eben den Speicher auf 4GB erweitert. Lediglich das Hibernate- Protokoll für die internen HDD`s sagt keinen Muxx. Für die per USB 3.0 angeschlossene HDD funzt es aber. Bin von der RS814+ auf die DS415+ umgestiegen und muss schon sagen, dass die neue CPU es in sich hat. Transferwerte gehen in Peaks bis 210MB/s im Schnitt wird das Gigabyte-Lan voll ausgeschöpft. Dabei ist der Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung wesentlich geringer. Bei Volllast komm ich nicht über eine CPU-Temp. von 42°. Gleiche Bedingungen hatte die RS jedoch nie unter 48°. Dabei habe ich die 415+ auf "Stiller Modus". Angeschlossen an einem D-Link Managed Switch mit LAG. Natürlich ist die RS von der Haptik und der Materialien auch eine andere Klasse.
Release notes
Auf DS713+ läuft das Update auch einwandfrei
Hi, wie ist denn der "subjektive" Geräuschpegel ?
Ebenfalls 713+ und 212+ reibungslos aktualisiert. Alle Pakete (inkl. Mailserver) laufen fluffig :)
Update einer DS415+ und einer DS114 ohne Auffälligkeiten und (bisher) ohne Probleme.
Anschließend fehlten /root/.profile und /root/bin. Da ich durch einen Vorposter gewarnt war, war das weder eine Überraschung, noch ein Problem. BTW, nicht alles in /root/ wird weggeputzt, nach welchen Regeln allerdings, entzieht sich meiner Vorstellungskraft.
Gruß Hafer
Übrigens: als Hinweis für alle, die ihre SSL-Installation pimpen - in dieser Version hat Synology die Konfig etwas verändert:
die SSLCipher-Festlegungen liegen jetzt nicht mehr in den beiden Dateien httpd-alt-port-ssl-setting.conf und httpd-ssl.conf-common, sondern in der neuen Datei httpd-ssl.conf-cipher, die über entsprechende Einträge in den beiden erstgenannten Dateien eingebunden wird. Vorteil ist, man muss nur noch eine Datei editieren.
So das Update auf Version 5.1-5021 ist nun auch per Systemsteuerung bei mir auf der DS214+ eingetroffen und installiert.
Alles läuft bestens, Danke.
Yeahhh auch meine 3 Diskstationen laufen bis jetzt einwandfrei :D
Update 5.1-5021 überlebt :D
Kann jemand berichten, ob Zarafa und Outlook-Clients funktionieren - Danke!
Jens
So langsam komm ich dem Problem auf die Schliche.
Es scheint so als wenn nicht die neue DSM für die Probleme mit meiner Videostation verantwortlich ist,
sondern die neue Videostation.
Diese habe ich heute morgen ohne weitere Test upgedatet.
Erst später habe ich die DSM hochgezogen und entsprechend meine Umgebung getestet.
Was habe ich in der Zwischenzeit getan.
1. downgrade DSM auf 5.0
2. Anwendungen neu installiert
3. gleiches Problem festgestellt
4. Videostation deinstalliert inkl. der Datenbank
5. Videostation installiert
6. gleiches Problem festgestellt
7. Videostation deinstalliert inkl. der Datenbank
8. ältere Verison (1.4 -0668) wieder installiert
9. alles bestens
10. DSM upgrade auf DSM 5.1-5021
11. Videostation NICHT upgedatet
12. alles bestens!
Danke für das umfangreiche Testing und den entsprechenden Bericht!
Diese Version merkt sich auch endlich die Speichereinstellung der Archive im Protokollcenter :)
hat schon jemand mit Netzwerk-Backup Erfahrungen gemacht?
hey,
an alle Mutigen:
wie sieht es mit dem Ruhemodus aus?
Meine (internen) HDDs gehen bisher nach 20min Inaktivität in den standby funktioniert das noch?
Außerdem wird meine DS nachts immer heruntergefahren? Hat das mal jemand getestet?
lg Julian
