DSM 5.1 Beta (4977) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
P4ddy
26. Okt 2009
@P4ddy
ich dachte auch erst das Paketzentrum sei ausgelastet, bei mir war der Proxy aktiviert und der hat nicht
funktioniert. Geht alles.
Ich habe die Audio Station und Nodes aus dem Paketzentrum installiert. Ich glaube ich bin blind.. ich finde die
Apps nirgends. Wo sind die denn jetzt versteckt?
Grüßle
Meinst du das Proxy Paket war aktiviert, oder was meinst du für eine Einstelung?
Der ProxyServer ist bei mir aus, trotzdem kein zugriff auf das Paketzentrum
Danke und Gruß
Christian72D
29. Apr 2010
Weiß evtl. jemand ob es für die DS110j noch die 5.1 (final) geben wird?
Sonst geht die weg...
blinddark
03. Jan 2013
Hat jemand 5.1 Beta in Verbindung mit DvbLink am Laufen?
Christian72D
29. Apr 2010
Auch wenn es nicht direkt zur DSM 5.1 Beta gehört: heute mittag kam auf meinen beiden Rechnern eine Update Meldung für die Cloud Station.
Update durchgeführt... und jetzt wird ALLES neu abgeglichen. :(
peter2014
15. Jan 2014
@P4ddy
sorry, dann scheint ein anderes Problem vorzuliegen. Bei mir war das lediglich "nur" mein Fehler wegen der Proxy
aktivierung. Wünsche Dir noch viel Erfolg.
Grüßle
geimist
04. Jan 2012
MailServer Problem
Weder per IMAP noch per SMTP erreichbar.
Läuft der neue MailServer irgendwo? Hat vielleicht jemand einen Diagnosevorschlag?
Bei mir ebenso.
  • Mails kommen an (sieht man im Log des MailServers)
  • beim Öffnen der MailStation erscheint die LogIn-Seite - öffnet Roundcube aber nicht
  • Mail-Clients können sich nicht verbinden (Standard SSL - unverschlüsselt habe ich es auf die Schnelle auch nicht hinbekommen)
Im Log (/volume1/@maillog/maillog) findet sich häufig diese Meldung:
Sep 23 20:30:21 DS postfix/smtpd[12205]: warning: cannot get RSA certificate from file /var/packages/MailServer/target/etc/ssl/mailserver_ssl.pem: disabling TLS support
Sep 23 20:30:21 DS postfix/smtpd[12205]: warning: TLS library problem: 12205:error:0906D066:lib(9):func(109):reason(102):NA:0:
Sep 23 20:30:21 DS postfix/smtpd[12205]: warning: TLS library problem: 12205:error:140DC009:lib(20):func(220):reason(9):NA:0:
Zertifikatproblem?
Meine DS läuft mit einer eigenen Main-Domain und gültigem Zertifikat.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dass man nun zusätzliche Applikationsdaten wie VPN-Server, DNS-Server, ..., Mail-Server sichern kann, ist sicher eine gute Sache.
Ich hätte mir an dieser Stelle mit dem Mail-Server nur gewünscht, dass auch die vollständige Konfig der Mail-Station, also mit allen Benutzer, Ordnern, Einstellungen (POP3 etc.) und insb. der Mails zu sichern gewesen wäre. So empfinde ich das Sicherungspaket als wenig hilfreich. Der Mail-Server ist ja rel. schnell eingerichtet - ganz anders da roundcube.
Ich werde das (wieder einmal) bei Synology einkippen, evtl. tut sich da ja doch irgendwann einmal was.
kaum
21. Mrz 2012
Bei mir ebenso.
Zertifikatproblem?
Mein MailServer läuft wieder auf der Beta. Die Beta hat meine eth0 und eth1 getauscht - damit auch die IPs. Ich musste in der Fitzbox die Portweiterleitungten für IMAP
SMTP berichtigen. Dann ging wieder alles! uff
klaus
P4ddy
26. Okt 2009
Ja ich, keine Probleme. Läuft einwandfrei
@Peter2014
wieso sorry? :D ist doch kein Ding.. habs aber schon gefunden. meine DS war unter den Netzwerkeinstellungen als DNS eingetragen. wenn man dann den DNS ausschaltet, geht auch kein Internet mehr...:p Kurios, aber ist wirklich so.
Fritze als DNS und gut ist.
Hat schon jemand die Einstellungen für das Menü gefunden? hätte gern wieder das kleine Menü zum aufklappen.
blinddark
03. Jan 2013
Die einstellung fürs Menü ist unter optionen, Desktop zu finden..
Kann ich die beta-Pakete unter dsm-5.0 nutzen?
geimist
04. Jan 2012
klaus
Ich habe nur ein LAN-Port belegt und meine DS hat nach wie vor die gleiche IP-Adresse.
Ich helfe mir erst einmal damit weiter, dass ich im MailServer unter PRIVAT eine Weiterleitung der ankommenden Mails eingerichtet habe. Mal sehen, wie ich das gelöst bekomme.
strassenbahn
13. Mrz 2013
Hallo gemisst,
ich habe ebenfalls Probleme mit dem MailServer. Mail's kommen 'rein, abrufen, weder lokal mit der Mail-Station noch mit 'nem Mail-Client geht nicht.Auch stoppen und starten des Servers hilft nichts. Per Ping ist der Server erreichbar.
Da ich die beiden LAN-Schnittellen via Link-Aggregation laufen kann auch eine Verdrehen der Schnittstellen nicht zutreffen.
Ich habe nun auch eine Weiterleitung eingerichtet. Hoffentlich tut das.
Meinolf
geimist
04. Jan 2012
Kannst du mal ins MailProtokoll (/volume1/@maillog/maillog) sehen, ob dort ähnliche Meldungen wie bei mir stehen. Vielleicht finden wir einen gemeinsamen Nenner.
P4ddy
26. Okt 2009
danke @ blinddark
1 Fehlerrequest eben abgesendet:
Unter den persönlichen Optionen bei den Mail Konten muss - wenn man ein custom- Mailkonto angibt und sich Authentifizieren muss, immer eine Mail Adresse stehen. Habe ich aber das Mail-Server paket am laufen und die Authentifizierung nur mit einem Lokalem Konto möglich.
strassenbahn
13. Mrz 2013
Hallo gemist,
Sep 23 21:29:39 MundM postfix/smtpd[1411]: warning: cannot get RSA certificate from file /var/packages/MailServer/target/etc/ssl/mailserver_ssl.pem: disabling TLS support
Sep 23 21:29:39 MundM postfix/smtpd[1411]: warning: TLS library problem: 1411:error:0906D066:lib(9):func(109):reason(102):NA:0:
Sep 23 21:29:39 MundM postfix/smtpd[1411]: warning: TLS library problem: 1411:error:140DC009:lib(20):func(220):reason(9):NA:0:
diese Logträge finde ich auch ...
Meinolf
peter2014
15. Jan 2014
Hi @ll,
gibt es für Notes auch eine APP für das IPhone? Für Android gibt es ja schon etwas.
Danke und Grüße
geimist
04. Jan 2012
Ich weiß nicht, ob das Zertifikat bei den Mails etwas mit dem https-Zertifikat zu tun hat, aber hast du ein eigenes und gültiges Zertifikat installiert (meins ist ein StartSSL-Zertifikat und Zwischenzertifikat)?
WHS2
20. Jan 2010
Läuft auf 412+ normal (kein mailserver)-
