DSM 6.x und darunter DSM 5.2 (5565) - Erfahrungen, Probleme, Bugs
Scanda
01. Feb 2014
Ich hab hier eine DS412+ mit Update 1.
Meine Festplatten gehen seitdem nicht mehr in Standby, obwohl alle Pakete gestoppt sind und sogar die Diskstation vom Netzwerk getrennt ist.
Liegt das an der aktuellen Version oder hab ich ein anderes Problem?
Frogman
01. Sep 2012
Bitte die Forensuche dazu bemühen - das ist ein hinlänglich bekanntes und diskutiertes Thema seit Erscheinen des Update 1 zur -5565, unter anderem auch in diesem Thread.
Bordi
24. Jan 2010
...dieses Thema hat im übrigen auch eine Suchfunktion.
brekkies
29. Mrz 2013
Hallo Frogman
Habe IPv6 deaktiviert und kann neue Drucker wieder installieren. Für das Umhängen meines Backupsystems von USB3 auf eSATA habe ich noch keine Zeit gefunden. Vermute, dass dieser Bug auch nichts mit der IPv6 Konfiguration zu tun hat.
Danke für den ersten Tipp
brekkies
Frogman
01. Sep 2012
Prometeus
06. Jul 2014
Problem gelöst. Das neue Update hatte anscheinend in den Thunderbird Ordnern Ubuntu die Root Rechte entzogen. Wieder aktiviert und alles klappt.
bart1893
24. Jul 2013
mein problem mit downloads konnte ich lösen.
wie viele von euch haben das problem, dass die station nach dem update nicht mehr in den ruhetzustand fährt? hab ich das richtig gelesen, dass da ein update in arbeit ist?
Frogman
01. Sep 2012
Ja.
linuxdep
02. Jan 2009
habe versucht der Beitrag nach "/volume1/@optware" zu durchsuchen, findet aber nix...
Darum hier meine Frage: Was ist hier passiert, scheint nach dem update auf 5.2 passiert zu sein.
Gehen tut alles soweit ich feststellen kann, nur sieht es seltsam aus???
Das Update auf 5.2 habe ich mehr oder weniger unwissend gemacht, Meldung update ist da --> updaten, ist mir nicht wirklich aufgefallen das ich von 5.1 auf 5.2 gekommen bin.
Müsste es nicht unter /volume1 gemounted sein???
Filesystem         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root          2.4G  636M  1.7G  28% /
/tmp               506M  172K  506M   1% /tmp
/run               506M  2.5M  504M   1% /run
/dev/shm           506M     0  506M   0% /dev/shm
/dev/vg2/volume_2  1.8T   81G  1.8T   5% /volume2
/volume1/@optware  5.5T  5.0T  515G  91% /opt
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
linuxdep
02. Jan 2009
was ist denn daran gut, meine Daten lagen vorher unter /volume1, das gibt es jetzt als mount nicht mehr auf die Volumeguppe.
/dev/vg2/volume_2 on /volume2 type ext4 (usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl)
/dev/vg1/volume_1 on /volume1 type ext4 (usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl)
nur sieht man das nicht mehr, irgendwie ist er mit dem ipkg link durcheinander gekommen.
Kann mal einer einen df -h machen wie es bei euch ausschaut!
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
df -h
rootfs                2.4G  842M  1.5G  37% /
/dev/md0              2.4G  842M  1.5G  37% /
none                  348M  4.0K  348M   1% /dev
/tmp                  350M  192K  350M   1% /tmp
/run                  350M  3.5M  347M   1% /run
/dev/shm              350M   12K  350M   1% /dev/shm
/dev/vg1/volume_1     591G  3.0G  588G   1% /volume1
/dev/vg1/volume_2     640G  227M  640G   1% /volume2
/dev/vg1/volume_3     599G   56G  544G  10% /volume3
Versuch doch mal ein df -ah oder df -lh, evtl. siehst dann ein wenig mehr. Auf jeden Fall habe ich beim Betrachten deines /opt Problems garnicht auf volume1 geachtet, dürfte eigentlich nicht fehlen, Reboot bringt auch nix?
Ich tippe mal auf eine fehlerhafte /etc/fstab oder ein fehlerhaftes optware-Script. Es manuell wieder hinzubiegen sollte leicht sein.
umount /opt
mount /dev/vg1/volume_1 /volume1
mount  /volume1/@optware /opt
Bleibt die Frage, wie es zu dem fehlerhaften Mount kommt.
RSchmid30
27. Jul 2013
Ich habe die DS 212+ und auch das Problem mit dem Ruhezustand der Festplatten.
Jetzt sind schon 2 Wochen vergangen und kein Update ist raus gekommen.
Kann mir bitte jemand helfen wie ich zur alten Version 5.1 ohne Probleme wieder zurück komme?
Frogman
01. Sep 2012
Weiter vorne wurde mehrfach das Thema Downgrade behandelt. Ansonsten findest Du alles Notwendige auch im Wiki unter dem Stichwort 'Downgrade'. Wenn konkrete Fragen auftauchen, dann dazu schreiben.
RSchmid30
27. Jul 2013
Ich bin fündig geworden aber leider habe ich ein Problem die Datei "Version" ist bei mir schreibgeschützt und ich weis nicht wie ich das beheben kann.
Da ich mich mit Linux nich aus kenne!
Du musst Dich als root (und dem Admin-Passwort) einloggen, dann kannst Du die Datei auch bearbeiten und speichern.
Hört doch auf, wegen dieses Problems mit dem Ruhezustand der Platten immer gleich einen Downgrade machen zu wollen. "stop winbindd" und gut ist. Wurde doch hier schon zig-mal beschrieben.
RSchmid30
27. Jul 2013
Ich bin jetzt zurück auf die DSM 5.1.5055
Aber jetzt habe ich ein Problem er zeigt mir an dass der "Windows File Service" Dienst nicht gestartet wurde.
Was kann ich tun?
Probier nochmal einen Reboot. Wenn er dann auch nicht läuft, solltest du evtl. wieder hoch auf die 5565 (ohne Update 1) wechseln.
