DSM 6.x und darunter DSM 5.2-5565 Update 1 verfügbar
KB_SY
23. Mai 2015
Auch meine syno DS215j ging nicht mehr schlafen, seit sie dieses Update am 23.05. morgens aktiviert hat.
Das Update selber lief reibungslos.
Inzwischen habe ich den automatischen Update-Modus de-aktiviert - und zum Pruefen, ob es funktioniert die Zeit zum Schlafengehen auf 10 Minuten veraendert. Tatsaechlich: Die vielen gruenen LEDs sind jetzt aus!
Hab's probiert, aber keine Änderung. Diskstation geht nicht in Stand-By... (DS215j)
inva2k
21. Apr 2015
Ich fand das eine ganz grandiose Idee, habs probiert aber leider ging meine DS nicht in den Ruhezustand! DS115 :-(
Manatu
21. Okt 2013
Auch ich hab es probiert, aber nix mit Ruhezustand.:(
Manatu
21. Okt 2013
Habe jetzt dem Support geschrieben.
In der Hoffnung, je mehr sich melden um so schneller beheben sie das Problem.
Tommes
26. Okt 2009
Genauso sehe ich das auch. Je mehr Leute anfangen zu meckern um so schneller reagiert Synology vielleicht darauf. Also nur zu... textet die Jungs und Mädels von Synology zu, auf das der Fehler schleunigst behoben wird.
Tommes
BlueMarvin
01. Feb 2015
Meine DS213j geht auch nicht mehr in Ruhezustand.
Wäre ich mal gleich auf die Idee gekommen, dass es kein individuelles Problem ist und hätte ich hier gleich nachgelesen...
Na ja, seither hatte ich bei den Updates kein Grund zum Klagen, oder ich wusste es nur nicht *grins*.
pigeldi
19. Mai 2015
Same here, DJ215j geht nicht mehr in den Ruhezustand. So ein Mist, ab jetzt stelle ich die Auto-Updates auch aus und schaue erstmal hier rein nach Erfahrungen. Hoffentlich kommt bald ein Fix.
Teck
13. Feb 2014
DS415 Play, seit Update kein Ruhezustand mehr!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Mittlerweile haben, glaube ich, alle verstanden, dass der Ruhezustand nach dem Update (wieder einmal) nicht funktioniert. :)
thor26
16. Dez 2014
Hallo Peter_Hans,
ich hab genau das gleiche Problem was du hast.
Meine DS213j fährt seit dem Update nicht mehr in den Ruhemodus, hab schon alles probiert, weiß leider keine Lösung.
Mit dem USV hab ich jetzt auch ein Problem, angeblich nicht angeschlossen, ist aber angeschlossen. Kann mann diese Updates nicht entfernen und den alten Zustand herstellen?
Da lief alles noch vom feinsten.
thor26
Frogman
01. Sep 2012
Downgrade - Anleitung dazu im Wiki.
Darkwing9
09. Jun 2013
Die Anleitung aus dem Wiki führte bei mir nicht zum Erfolg!:mad:
Ich habe die Datei VERSION editiert bzw. aus einer älteren pat-Datei extrahiert und auf die DS kopiert, die manuelle Installation mit Auswahl der pat-Datei und auch das Herunterladen des Updates probiert und es wollte einfach nicht funktionieren.
Das einzige Ergebnis der Downgradeversuche war, dass die DS nicht mehr neu starten wollte und ich nach dem Doppelreset den Status "zu migrieren" hatte. Aber auch hier konnte ich nur das aktuelle 5.2 aufspielen.
Manatu
21. Okt 2013
Die Festplatten gehen nicht mehr in den Ruhezustand.
Habe Antwort vom Support bekommen:
Hallo Herr xxxxxxxxx,
das Problem ist bereits bekannt und wird in Hoffix 2 korrigiert werden. Bitte prüfen Sie regelmäßig auf Aktualisierungen und installieren Sie diese, sobald verfügbar.
Mit freundlichem Gruß
xxxx xxxxx
Technical Support Engineer
ralfomoreno
30. Nov 2012
@prologos,
Der ntpd synchronisiert normalerweise in Intervallen zwischen 2^6 s und 2^10 s mit den konfigurierten Zeitservern, beginnend bei 64 s natürlich.
Aber diese Synchronisierung führt nicht zu einer Festplattenaktivität, höchstens das Updaten der ntp.drift Datei (einmal pro Stunde) könnte! dazu führen.
Ich bin mir aber nicht sicher wie Synology das geregelt hat.
Im übrigen kannst Du mit "ntpq -c pe" im Terminalfenster das aktuelle Snchronisierungsintervall selbst checken.
http://doc.ntp.org/4.1.0/ntpd.htm
DJ Mike
03. Mai 2012
Mhhhhhhh komische Sachen laufen da ab seit diesem Update 1.
Beim Login dauert es schon mal über 1 Minute bis alles geladen ist. Vorallem die Letzten Protokolle in den Widgets. Auch den Hintergrund und Icone auf dem Synology Desktop.
Des weiteren sieht man, das in abständen die CPU bis 99 Prozent die ganze Zeit Hochgeht, deshalb kann den Sleepmodus nie erreicht werden. Irgendwas wurstellt dauernd im Hintergrund.
1. Login ohne Hintergrund usw...
Bis über 1 Minute dauert es bis auch die Letzte Protokolle im Widget geladen wurden.
Ressourcen 1
Ressourcen 2 (so sollte es sein bei mir)
Nach einiger vergangener Zeit
Wieder etwas später
Und nochmals später
Gruss Mike
Hontem
20. Dez 2013
Hallo DJ Mike
Ich habe das von dir gepostete mal auf meiner DS214+ kontrolliert und kann die von dir geschilderten Dinge nicht auf der DS14+ reproduzieren.
Hier mal die Bilder dazu.
Ressourcen- Monitor CPU beim Einwählen auf der DS214+
Ressourcen- Monitor Überblick beim Einwählen auf der DS214+
Ressourcen- Monitor CPU nach 10 Minuten im Leerlauf auf der DS214+
Ressourcen- Monitor Überblick nach 10 Minuten im Leerlauf auf der DS214+
DS214+ Desktop
DS214+ Desktop und Pakete
Bis auf die Tatsache das die DS214+ auch nicht mehr in den Ruhezustand gehen will, funktioniert die DSM Version : 5.2-5565 Update 1 einwandfrei.
Eventuell hängt das ganze mit der Vielfalt der Einstellungen in den Pakten zusammen so das die Parameter sich mit dem Update verschoben haben. ?
Ich denke, hier muss man abwarten und Tee trinken bis ein Fix dafür vorliegt.
Viel Glück
knorke007
19. Aug 2011
also ich hab auch Antwort erhalten vom Supporter
Frank Lüdke
steven-black
10. Mrz 2015
Wie kann ich überprüfen, ob meine DS in den Ruhezustand geht?
Frogman
01. Sep 2012
Das zeigt Dir die LED-Weihnachtsbaumbeleuchtung an der DS an - schau mal in die Schnellstartanleitung Deiner DS (findest Du auf der Downloadseite unter 'Dokumente').
tufkabb
28. Mrz 2010
Gruss Mike
Das liegt an dem Hintergrundbild. Dauert halt etwas bis die ganzen Knöpfe und Regler eingestellt sind.
BTW Meine 412+ legt sich auch nicht mehr schlafen. Bis Synology das gefixt hat werde ich wohl 8 Cent an Stromkosten zusätzlich haben. Werde mal meinen Anwalt kontaktieren, wegen Schadenersatz usw. Beim Finanzamt habe ich das auch schon gemeldet. Wegen Vorsteuerabzug unvorhergesehener Ausgaben.
HwHvH
