DSM 6.x und darunter DSM 6.02.8451 Update 3
DesiWeb
15. Jun 2011
Bei mir hat alles wunderbar geklappt... Keine Probleme gesichtet.
diver68
07. Nov 2012
Ich hatte immer zehn CMS-Prozesse am rennen, die alles an CPU an sich gezogen haben.
Mal sehen, ob ich das CMS wieder in Betrieb nehme, wirklich genutzt habe ich das nicht. :rolleyes:
Kannst Du das mal näher erklären? Welche Prozesse? Ich benutze CMS auch, aber nur als Info portal auf der RS für die beiden DS.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Auf dem Resourcen-Monitor der DS415+ ist mir aufgefallen, dass die CPU (10 Prozesse 'synocmsserver') etwa 50% USR und 50% SYS verbraucht hat.
Auf der Konsole dann sind mir etwa 20 Prozesse '/var/packages/cms/target/tools/synocmsserver' ins Auge gestochen.
Diese liessen sich auch nicht beenden ... ja ich war als root unterwegs.
Erst, nachdem ich CMS deinstallierte und einen anschliessenden Reboot durchführte, seitdem schaut das im Resourcen-Monitor wieder 'normal' aus.
CMS habe ich bis jetzt nicht wieder installiert. Genutzt habe ich das nur sehr sporadisch.
Im LOGFILE habe ich zwar mal kurz reingeschaut, die Meldungen sagten mir aber nix. Die Meldungen wiederholten sich aber nach 5 oder 6 Schritten. Gemerkt habe ich mir das nicht.
rednag
08. Nov 2013
DS213 und DS415+ ohne Probleme. Die DS213 ist über CMS von der DS415+ upgedatet worden.
xamoel
24. Nov 2011
Mir scheint, das Update hat die Volume-Auslastung unter BTRFS und Raid 6 verbesser!
Auf der RS3614xs+ jetzt nur noch so um die 22% mit Ausschlägen bis ca 50%, davor oft dauernd auf 80-99%.
Kann auch sein, dass sie nur die Anzeige geändert haben, und die Auslastung gleich geblieben ist...
Edit: Auf Volumen 2 und Ext4 ist die Auslastung dafür gestiegen. Seltsam.
Edit2: Ist mir bewusst.
chris k
08. Dez 2011
Gerade update durchgeführt, nach Neustart ausfall von Disk 2 :( (Volume 2 abgestürzt, Reparatur schlägt fehl)
DSM nochmal von der Synology Seite geladen um nochmal manuell zu installieren, Fehlermeldung: ein downgrade bla bla ist nicht möglich.
:mad:
AndiHeitzer
30. Jun 2015
So, habe das CSM wieder eingerichtet.
Und was soll ich sagen, es tutet und fällt nicht mehr so auf, wie direkt nach dem Update ...
Verstehen muss ich das nicht.
Axo :)
"3. Enhanced server responsiveness on Btrfs file system."
Das kann ich bestätigen, im Resourcenmanager sind die IO-Waits einen Tacken weniger intensiv.
generalfox
15. Mai 2015
beide 1815+ problemlos und schnell wieder bereit gewesen
gente
07. Mrz 2016
on DS216j without problems working since 2 days...
LG Thomas
prad
14. Jan 2010
Bei mir ist auch das CMS gecrasht.
Bin gerade dabei es neu zu installieren.
DS1815+
lg PRad
elomel
03. Apr 2012
Also meine 413 geht immer noch nicht in Hibernate. Noch nicht mal Festplattenruhezustand. Dabei wurde nichts verändert. Gott sei Dank habe ich meine 213+ noch nicht mit dem Update versorgt :-(
ParaxCore
30. Mai 2015
Habe mit meiner DS716+II bis jetzt noch keine Probleme.
independence2206
30. Nov 2013
Hast Du zufällig das Paket JDownloader installiert? Wenn das nicht richtig installiert ist, tritt desöfteren das Problem auf, weil z.b. der Downloadordner falsch angegeben wurde. Schau mal bitte in der Forensuche, da gibt es Anleitungen zur Problemlösung.
Z.B. hier...
Jdownloader deinstalliert und schon hat es geklappt. Vielen Dank für den Tipp
DidiG
07. Nov 2012
Update auf DS716+ ohne Probleme :)
derlaie
01. Mai 2013
415+ Update erledigt, alles gut!
Bei der 213+ hab ich noch n bissel schiss, da es mir schon mal nach nem update den Mailserver und VPN zerschossen hatte. VPN war kein Problem, aber die Mailthematik hat doch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen....
Jemand mit Mailserver schon das Update gemacht?
elomel
03. Apr 2012
Also ich konnte den Fehler schon etwas eingrenzen. Hibernate geht nur, wenn ich die Zeit bis zum Ruhezustand auf 10 oder 15 Minuten stelle, bei mehr funktioniert er nicht. Und wenn die 413 dann mal schläft, weckt sie jedes Broadcastpaket wieder auf, obwohl im Menu "Windows Broadcastpakete ignorieren" aktiviert ist.
Mal sehen, was der Support sagt, solange bleibt meine 213+ ohne Update
geimist
04. Jan 2012
Ghoster
16. Mai 2013
916+ CMS macht 100% CPU Last
7 Prozesse(synocmsserver) im Ressourcen Monitor gestartet
Deinstall usw. schon gemacht, ist mit 5 Synology´s verbunden
Muss schnell eine Lösung her. Da jetzt immer 99% Last auf der CPU sind.
Auch hilft das Stoppen nicht, Ressourcen bleiben weiter Aktiv.
DSM-Update machte Plattencrash bei einer Station DS216+II(2 Monate alt), 2 Platten im Raid 1, 1. platte waren angeblich Sektorenfehler nach dem Update. Alle Systeme haben WD RED drin
Reparatur ging nicht, musste das Volumen komplett neu machen.
