DSM 6.x und darunter DSM 6.2.1-23824 Update 2
DS213j
29. Aug 2013
DS 213j ohne Probleme aktualisiert.
Perry2000
05. Nov 2012
Beide 6.2er laufen problemlos
triple-o
28. Mrz 2011
Bei mir gibt es große Probleme.
DS211j, beim Update 1 war ich noch überrascht, wie stabil Synology die DS211j wieder bekommen hat. Alles lief flüssig und schnell, das war schon lange nicht mehr so. Mit Update 2 kann ich trotz mehrerer Neustarts nicht mehr auf die Weboberfläche oder SSH zugreifen. Großer Mist!
krostas
18. Dez 2018
DS1315+: Mittelgroße Probleme, Zusammenhang zu diesem Update vermutet aber nicht bestätigt:
12.12.: Installation des Updates und anscheinend erfolgreicher Reboot
15.12.: Geplantes automatisches Backup konnte auf NAS zugreifen (laut Protokoll der DS), bei der Sicherung trat jedoch ein Fehler auf: "Fehlercode: "0x8078014C" ("Fehler beim Aufheben der Bereitstellung des Sicherungsabbilds durch die Windows-Sicherung.")."
18.12.: Nach entdecken dieses Fehlers war die DS auch nicht mehr über das Netzwerk erreichbar (weder Ping noch anderweitig). Des weiteren waren 4/5 HDD-LEDs inaktiv. Nur ein harter Reboot war erfolgreich, da ein erster Reboot-Versuch über längeres Drücken der Power-Taste nur in permanent blinkender Power-LED resultierte. Danach wieder alles tutti, als wäre nichts gewesen.
Dr_Strangemind
26. Mrz 2016
meine 216+II wacht seit dem Systemupdate (Sonntag Abend (16.12)) regelmäßig zur vollen Stunde aus dem hibernate auf, fährt die HDDs hoch und legt sich wieder hin, bis es die nächste volle Stunde wieder weitergeht.
Ich kann es mir nicht erklären, da ich vor dem Update diese Probleme nicht hatte und nichts hinzugekommen ist/ verändert wurde.
Das System läuft sehr moderat mit wenigen Diensten und Paketen (Photostation z.B.). Ich kann recht gut ausschließen, dass das Problem aus dem LAN kommt, da dies a) bisher auch nicht zu einen Aufwachen führte, und b) ein Test mit abgezogenem LAN Kabel das gleiche Ergebnis hervorbrachte. Es muss sich somit irgendetwas verändert haben, was ein Aufwachen aus dem Ruhezustand veranlasst. Außer dem std. Log Eintrag (Wake up from hibernation) kann ich aber leider nichts finden.
Habt ihr sachdienliche Hinweise woran es wohlmöglich liegen kann?
DS
Mmh, ich hab vor einigen Tagen auch das Update gemacht und konnte nichts dergleichen feststellen. Was mir zu "regelmäßig zur vollen Stunde" und "auch bei abgezogenem LAN Kabel" einfällt, ist ein zyklischer Job in der /etc/crontab. Bei mir sieht die momentan so aus:
root@DS415:~# cat /etc/crontab
MAILTO=""
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
#minute hour    mday    month   wday    who     command
0       0       1       *       *       root    /usr/syno/bin/syno_disk_health_record
#20     0       *       *       *       root    /usr/syno/bin/timebkp recycle_all
15      0       *       *       1,4     root    /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=1
0       0       24      *       *       root    /usr/syno/bin/synoschedtask --run id=4
0       0-23/1  *       *       *       root    synoraidtool --method=sche-scrubbing --run
Der letzte Job könnte der Schuldige sein, ist der neu? Ich weiß es nicht.
Evtl. mal auskommentieren (#, wie bei mir beim 2. Job) oder bei "minute" mal 15 eintragen und schauen, ob sich der Zeitpunkt verschiebt - und die DS neu starten.
Mit z.B.
root@DS415:~# cat /var/log/messages | grep "ata1: wake up from deepsleep"
2018-12-17T12:56:22+01:00 DS415 kernel: [415245.948739] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T16:40:20+01:00 DS415 kernel: [428692.030330] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T21:00:20+01:00 DS415 kernel: [444301.176817] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T02:02:27+01:00 DS415 kernel: [462424.836670] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T05:33:01+01:00 DS415 kernel: [475066.698138] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T10:56:50+01:00 DS415 kernel: [494520.596556] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T16:44:59+01:00 DS415 kernel: [515421.984258] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T18:53:14+01:00 DS415 kernel: [523120.659994] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T21:00:20+01:00 DS415 kernel: [530751.982173] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T21:51:36+01:00 DS415 kernel: [533829.799492] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
kann man die Aufwachzeiten ganz gut sehen. Meine Platten wachen inzwischen auch recht häufig auf - aber es geht - und selten bzw. nicht immer zur vollen Stunde.
Dr_Strangemind
26. Mrz 2016
Danke für den Tipp. Die Cron jobs hatte ich auch schon ins Visier genommen.
Komisch ist, dass er Job "synoraidtool --method=sche-scrubbing --run" scheinbar mit allen anderen Jobs in Relation steht (ich habe div. Tasks geplant (Update prüfen, Backups machen, Papierkörbe leeren, usw.)).
Melde mich dazu...
ps: ja, das sieht bei mir ähnlich aus (als Bsp. die letzten paar Tage):
2018-12-12T00:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [1167000.705263] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-12T03:00:09+01:00 NAS-DiskStation kernel: [1177807.960437] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-12T11:50:19+01:00 NAS-DiskStation kernel: [1209617.463429] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-12T13:08:05+01:00 NAS-DiskStation kernel: [1214283.263773] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-12T13:40:10+01:00 NAS-DiskStation kernel: [1216208.358082] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-13T00:00:03+01:00 NAS-DiskStation kernel: [1253400.279391] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-13T01:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [1257005.938898] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-13T03:00:03+01:00 NAS-DiskStation kernel: [1264200.138360] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-13T11:50:21+01:00 NAS-DiskStation kernel: [30896.978404] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-13T14:00:07+01:00 NAS-DiskStation kernel: [38682.863919] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-13T21:14:39+01:00 NAS-DiskStation kernel: [64755.303849] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-14T00:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [74677.486237] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-14T03:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [85483.165762] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-14T04:00:14+01:00 NAS-DiskStation kernel: [89089.120017] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-14T09:31:06+01:00 NAS-DiskStation kernel: [108940.825823] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-14T11:50:22+01:00 NAS-DiskStation kernel: [117296.696445] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-14T14:00:15+01:00 NAS-DiskStation kernel: [125089.581086] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-14T16:37:06+01:00 NAS-DiskStation kernel: [134500.533424] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-15T00:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [161076.849312] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-15T03:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [171881.882902] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-15T04:00:07+01:00 NAS-DiskStation kernel: [175480.838075] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-15T11:13:49+01:00 NAS-DiskStation kernel: [201503.130096] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-15T15:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [215074.943034] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-15T16:40:35+01:00 NAS-DiskStation kernel: [221108.938554] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-15T22:18:14+01:00 NAS-DiskStation kernel: [241366.900661] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-16T00:00:09+01:00 NAS-DiskStation kernel: [247482.089897] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-16T15:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [301479.966330] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-16T17:26:22+01:00 NAS-DiskStation kernel: [310242.020649] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-16T23:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [330280.373657] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T01:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [337472.959377] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T02:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [341073.133688] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T03:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [344673.490724] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T04:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [348279.762280] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T05:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [351872.988659] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T06:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [355473.197691] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T06:19:15+01:00 NAS-DiskStation kernel: [356627.025519] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T07:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [359073.431577] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T08:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [362672.672954] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T09:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [366273.035311] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T10:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [369872.297872] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T11:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [373472.537149] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T11:50:30+01:00 NAS-DiskStation kernel: [376500.861565] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T13:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [380672.930687] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T14:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [384272.167926] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T15:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [387872.456738] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T16:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [391472.746919] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T16:30:06+01:00 NAS-DiskStation kernel: [393276.623707] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T17:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [395072.042912] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T18:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [398672.154131] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T19:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [402279.365891] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T20:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [405872.703837] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T21:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [409471.986546] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T21:35:45+01:00 NAS-DiskStation kernel: [411616.239395] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T22:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [413072.211641] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-17T23:00:09+01:00 NAS-DiskStation kernel: [416679.343815] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T01:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [423879.031887] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T02:00:02+01:00 NAS-DiskStation kernel: [427472.215909] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T03:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [431071.489015] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T03:46:48+01:00 NAS-DiskStation kernel: [433878.414421] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T05:00:08+01:00 NAS-DiskStation kernel: [438278.909953] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T06:00:09+01:00 NAS-DiskStation kernel: [441879.149277] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T07:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [ 3340.135402] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
2018-12-18T08:00:01+01:00 NAS-DiskStation kernel: [ 6940.328838] ata1: wake up from deepsleep, reset link now
Bis zum 16. würde ich es ja für normal halten, aber ab dem 17. wachen die ja wirklich alle Stunde auf. Das deckt sich wohl wirklich mit dem Update auf die U2.
Welche Jobs hast du denn in der /etc/crontab, die alle Stunde laufen? Kannst es ja anpassen, oder ein paar Jobs zeitlich zusammenlegen, dass sie zusammen nur einen Aufwachvorgang verursachen.
Schmeisi
25. Nov 2018
Ich bin neu hier und finde leider keinen Button um eine Frage/Beitrag zu verfassen.
Kann mir jemand helfen?
Habe folgendes Problem:
Ich teile einen Freigabe link und derjenige kann ihn nicht öffnen unter Safari am MAcOS unter iOS funktioniert alles! Was mach ich falsch
Danke schon mal
peterhoffmann
17. Dez 2014
Dr_Strangemind
26. Mrz 2016
Melde mich dazu...
Das Problem ist durch Anpassung des Cron Jobs gelöst. Die Platten gehen jetzt wieder normal in den hibernate-Modus:
System 2018/12/19 22:34:53 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
System 2018/12/19 18:35:14 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
System 2018/12/19 03:00:21 SYSTEM Internal disks woke up from hibernation.
das Wakeup um 3 ist die Systemupdate Suche, der um 18:35 ist mir noch nicht ganz klar, und der letzte/ erste von eben.
Daher danke für den Tipp!
Frank73
29. Jan 2018
Meine 418play von U1 auf U2 upgedatet. Läuft bisher ohne Probleme. Die crontab wurde bei mir durch den Updatevorgang nicht verändert.
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
Hab auch gerade das Update gemacht, anschließend hat meine DS715 plötzlich angefangen zu rödeln. Die Platten laufen und die CPU-Auslastung ist so bei 75-90%.
Kurz nachgeschaut, die Gute konvertiert gerade ~37.000 Fotos! Warum? Ist das die Photostation? Oder Moments? Ich habe jedenfalls nicht irgendwo gesagt, dass sie die ganzen Fotos neu konvertieren soll.
Ist jetzt zwar nicht dramatisch, das geht bei der 715 recht fix, aber trotzdem wüsste ich doch gerne, warum sie das macht. Und ob die Konvertierung überhaupt durch die Photostation initiiert wurde.
Normalerweise sieht man das in der Photostation ja, an den kleinen 4 Quadraten, die an den Alben angezeigt werden, die noch zu konvertierende Fotos enthalten. Diese Quadrate sehe ich nur bei einem einzigen Album, in das ich nach dem Update 4 Fotos hochgeladen habe. Die anderen Alben zeigen die Quadrate nicht.
Schon merkwürdig. Jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße,
Björn
Werden die Fotos neu konvertiert (also neue Vorschaubilder erstellt) oder nur neu indiziert (die DB mit den Meta-Daten auf Stand gebracht)?
Dass nach einem DSM-Update ab und an mal die Neuindizierung anläuft, habe ich auch schon gesehen. Aber das ist nicht weiter schlimm und in 1-2 Stunden erledigt.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Es wird nur die DB neu indiziert. Hat meine DS 916+ damals auch gemacht. Wie du korrekt schreibst ,war das aber relativ rasch erledigt. Da ja "nur" die DB neu indiziert wurde und nicht die bereits vorhandenen thumbnails abermals neu berechnet und angelegt wurden.
