DSM 6.x und darunter DSM 6.2-23739-2 erschienen
Nemi
18. Jul 2018
Problem hat sich gelöst. Was der Grund war, weiß ich aber nicht. Nach unendlich vielen Restarts und Änderungen an den Einstellungen ging es dann wieder (obwohl alle Einstellungen wieder die selben sind wie zuvor).
Sobald die Internetverbindung funktionierte, lösten sich auch alle anderen Probleme.
Danke trotzdem :)
Heinz-G
12. Jul 2012
Wurde mir heute angeboten, Installation ohne Restart, bisher ohne Probleme.
peterhoffmann
17. Dez 2014
DS216+ => Ok (inkl. Neustart)
Für den User mit JDownloader-Problemen: Der funktioniert nach dem Update auch noch einwandfrei.
docschelm
11. Jul 2012
1817+ problemlos ohne automatischen Neustart, den ich nach Updates aber prinzipiell von Hand anstoße
clusterfuck
24. Jun 2017
918+ nach dem Update bekomme ich die Meldung "DSM kann nicht normal starten, da er auf ein Problem gestoßen ist."
im syslog steht u.a. :
Connection failed; fd='47', server='AF_UNIX(/var/run/synologan.sock)', local='AF_UNIX(anonymous)', error='No such file
edit: die "Connection faild" Meldung kam schon früher vor, kann also nicht der Grund sein.
Chefmaster
03. Jul 2016
Ich hätte auch schon neu Installiert, funktioniert aber immer noch nicht :( . Ich werde noch versuchen alle anderen Pakete zu stoppen und nur den jdownloader zu starten, ansonsten muss ich wohl abwarten bis sich etwas neues ergibt...
auweia
11. Jun 2017
keine Probleme bis jetzt.
Neustart war erforderlich.
peterhoffmann
17. Dez 2014
1. Nicht auf die Anzeige im Paketmanager vertrauen.
2. Neustart der DS
3. In das Log vom JD schauen
Zu 1.: Per SSH (root) den folgenden Befehl absetzen:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
Je nach Ergebnis der Statusabfrage mit folgendem Befehl JD starten:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
Nach dem Start ruhig geduldig sein, er braucht manchmal seine Zeit um zu Starten.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, bitte im JDownloader-Thread hier im Forum posten. Hier ist es jetzt schon zu sehr Offtopic. Danke.
treptowers
20. Jun 2018
Auf meiner DS218J wird nun auch das Update 2 angeboten . Installieren oder lieber nicht ?
Wicki
29. Dez 2013
Soweit alles in Ordnung hier. Auch Jdownloader funktioniert.
TeXniXo
07. Mai 2012
6.2. Update 2 auf 418play und 916+ bis dato ohne Probleme.
DS213j
29. Aug 2013
Bisker keine Probleme auf 213j.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
6.2 Update 2 auf beiden DSen inkl. autom. Neustart - bisher ohne Probleme.
utzocker
10. Sep 2011
auch meine DS läuft ohne Probleme bisher mit dem Update!
Yorsch
02. Jan 2015
Gestern installiert auf meiner 916+. Jdownloader funktioniert seit dem nicht mehr! Wird sofort wieder angehalten nachdem das Paket gestartet wird!
Hallo Chefmaster,
ich habe das gleiche Problem: ebenfalls eine 916+. JDownloader, Plex und OpenHAB funktionier(t)en nicht mehr. Bei Plex hat es geholfen, das Paket manuell als 64Bit-Version zu installieren. JDownloader und OpenHAB funktionieren weiterhin nicht. Da beide Java benötigen, liegt der Fehler offenbar dort. Hast du für JDownloader schon eine Lösung??
VG Yorsch
mördock
04. Jan 2012
DS 216+ mit dem Update versorgt. Neustart, und alles läuft. Natürlich auch der Jdownloader.
#Mördock#
