DSM 6 Reverse Proxy
DSM Domain
- Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen > benutzerdefinierte Domain: dsm.domain.de
Ownlcoud > Web Station > vHost auf owncloud.domain.de und Ziel/doc-root auf /web/nextcloud
Der vHost kann auch auf Apache laufen.
nginx mit owncloud/nextcloud geht auch ist aber deutlich mehr Aufwand auf der Syno. Von daher habe ich das auch auf Apache belassen.
Subdomains: eine sub.domain.de einfach per DNS Eintrag bei Strato vom Typ CNAME auf deine.dynDNS.de zeigen lassen.
Wow Super danke!
Hat anstandslos funktioniert!
Wenn ich nur 10Subdomains bei Strato bestellt habe, kann ich das nicht irgendwie umgehen und das irgendwie in der DSM bewerkstelligen das ich mit weiteren subdomains Arbeiten kann?
Ich bin mit meiner DynDNS-Domain fürs NAS zu Selfhost gewechselt. So wird *.domain.de aufs NAS umgeleitet und ich kann alles übers DSM konfigurieren und muss nich noch extra beim Hoster einstellen.
Also ich bekomme es ums verrecken nicht hin, meine NextCloud Instanz auf nc.domain.de zu leiten. nas.domain.de/nextcloud funzt einwandfrei.
Hoster ist selfhost.de, dyn domain.de zeigt auf den Router (selfhost.de auf FB eingerichtet), CNAME nc.domain.de in selfhost auf domain.de eingerichtet. Zertifikat für nc.domain.de erstellt und vHost wie von Fusion eingerichtet. Bei Aufruf der Seite nc.domain.de bekomme ich die Fehlermeldung, dass ein interner Serverfehler aufgetreten sei. Ach so, nc.domain.de ist natürlich unter allowed domains eingetragen.
Jemand eine Idee?
Danke im Voraus
richte mal bei selfhost die sub-domain wildcard.domain.de ein. Das wildcard wirklich so ausgeschrieben. dann wird *.domain.de auf deine Domain umgeleitet und du kannst subdomains direkt im DSM einrichten.
Für die Cloud musst du den VHost in der Webstation einrichten und legst hier auch gleich die Subdomain nc.domain.de fest. Diese zeigt dann auf /nextcloud unter dem Ordner WebStation.
Wenn du nc.domain.de IN CNAME auf domain.de setzen kannst in den DNS Einstellungen von Selfhost ist dies eigentlich nicht Regelkonform meiner Erinnerung nach.
Wo landest du wenn du z.B. abc.domain.de aufrufst von extern?
Dass du ein Zertifikat einrichten konntest läßt aber darauf schließen, dass sowohl nc.domain.de korrekt aufgelöst wird und sich auch ein Host auf der DS dafür zuständig fühlt.
Könnte jetzt also noch an der vHost Konfiguration, oder NC selber (htaccess, config.php hautpsächlich) liegen.
Hallo blinddark, wildcard.domain.de als dyn meintest Du, nicht als CNAME. Als dyn ist es eingerichtet. Tut aber trotzdem nicht. Keine Ahnung, woran das liegen kann.
@FUSION
abc.domain.de geht ins Leere, mein vHost schaut so aus (Zustand normal):
Du musst wildcard.domain.de als A-Record anlegen
wildcard.kul-lippek.de ?
Du meinst wildcard.domain.de als A-Record, wobei domain meine domain ist.?
Das ist übrigens die Fehlermeldung beim Aufruf von nc.domain.de:
Internal Server Error
The server encountered an internal error and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator if this error reappears multiple times, please include the technical details below in your report.
More details can be found in the server log.
Ich glaube auch fast, dass der Fehler eher in der config.php zu suchen ist.
Dachte ich mir :o Den A-Record hatte ich allerdings schon.
Bei Strato kann man in den A record der Subdomain nur eine IP v4 Adresse angeben. oder die " STRATO Standard IP-Adresse "
Hallo zusammen...
hat jemand für mich die richtigen Config-Einstellungen um Wordpress über den Reverse Proxy zu erreichen ?
Wenn ich einen VHost mit der Domain.de einrichte dann geht zwar Wordpress aber die in
der Config Datei hinterlegten Einträge nicht mehr. Ist ja auch klar, da beide die gleiche Domain.de
verwenden. Also gibt es wohl nur eine Lösung einen Eintrag für Wordpress in die Config Datei
zu stellen. Nur bisher habe ich noch keine Lösung dazu gefunden.
Viele Grüße und Danke..
micky1067
Was ist denn hinter der Domain.de ? Deine Webseite? In dem Fall würde ich das WordPress über Subdominante erreichbar machen. Wenn die WordPress Installation deine Domain.de darstellen soll, so kannst du das direkt in dein Webserver Root machen oder was spricht dagegen?
Domain.de soll auf das root Verzeichnis von Web zeigen und ist somit die Hauptseite. Im reverse proxy steht auch die Domain.de. Mit Domain.de/a_bis_z verweise ich auf mehre Dienste wie photo oder Audio oder phpmyadmin etc.. Das klappt auch nur WordPress fehlt. Die Index.php in Web wäre die Hauptseite von WordPress.
Hört bitte auf fremde Domains zu missbrauchen. Für Beispiele usw. wurden extra Domainnamen reserviert. Siehe RFC2606 und RFC6761
