DSM 7.2 DSM 7.2 killt NVME Speicherpools ?
Mist, ich habe mir die Ausgabe anzeigen lassen, aber nicht gespeichert.
Bei mir wurden alle HDDs, SSDs und NVMEs eingetragen.
Die m2 Zeile hatte ich vorher eingetragen.
Beide von dir angefragten Zeilen stehen auf yes.
Habe es dann nochmal als Aufgabe beim Boot ausführen lassen, keine Probleme.
Magst du das mal ausprobieren?
echo 1 > /run/synostorage/disks/nvme0n1/m2_pool_support
echo 1 > /run/synostorage/disks/nvme1n1/m2_pool_support
Das Script verwendet folgenden Code, um die Kompatibilität zu prüfen. Bei mir ist das immer ok, also Exit-Code 0.
Das sollte eigentlich nicht sein, denn meine modifizierte ds1522+_host_v7.db wurde inzwischen durch ein update überschrieben. Daher sollte er meine SSD eigentlich wieder anmeckern.
Laut "synostgdisk --help" gibt es den Parameter--check-all-disks-compatibility gar nicht.
Edit: Wenn man sich allerdings den Code des Executables anschaut, gibt es den String "check-all-disks-compatibility" schon. Versteckte Schalter?
# Make Synology check disk compatibility
/usr/syno/sbin/synostgdisk --check-all-disks-compatibility
status=$?
if [[ $status -eq "0" ]]; then
    echo -e "\nDSM successfully checked disk compatibility."
fi
So - neu gebootet und auch die echo... von @ctrlaltdelete eingegeben. Keine Veränderung, nach entfernen einer NVMe lässt sich diese nicht wieder einbinden.
Warte auf weitere Anweisungen :)
Dann für bitte mal den Code aus #23 aus (einfach per Cut&Paste ins Putty-Fenster + Return)
Ich wette, da kommt auch "DSM successfully checked disk compatibility." raus.
Ja, meinte er. Er muss sie immer mit "mdadm --add /dev/md2 /dev/nvme1n1p3" wieder einbinden, wenn er die 2. mal ausgeworfen/deaktiviert hat.
Anders sieht man ja wohl diese Kompatibilitätswarnung nicht (mehr).
Was sagt das Script aus #23 bei dir?
Edit: Aber ich muss schon sagen, dieser Script-Entwickler ist schon ein findiger Hund. Die Idee mit dem Eintrag
drive_db_test_url=127.0.0.1
in der synoinfo.conf ein Update der Datenbank zu verhindern ist schon gut (falls dies so funktioniert).
Ich frag mich nur, wo er diesen Schalter her hat und ob da nicht noch "" um die IP müssten (hatten wir ja gestern gerade)
Also ich persönlich muss sagen, dass mir das schon reichen würde. Macht man ja nicht alle Tage. Hauptsach man kann das RAID reparieren unter 7.2 falls mal eine abraucht.
root@DS920plus:~# /usr/syno/sbin/synostgdisk --check-all-disks-compatibility
firoot@DS920plus:~# status=$?
root@DS920plus:~# if [[ $status -eq "0" ]]; then
> fi
:ROFLMAO: - dachte ich mir.
Vielleicht heißt das ja aber auch nur, dass der Check erfolgreich war, nicht aber, dass auch alles kompatibel ist :unsure:
Ich bin mal auf die weitere Entwicklung diese Scripts gespannt.
Ich habs im mal bei reddit geschrieben: drive_db_test_url="127.0.0.1"
Ich denke, er sucht auch noch nach einer Lösung, lest mal hier ganz unten von gestern.
Ich sags mal so, die nächsten 7-8 Jahre komme ich durch. Und dann wirds sich zeigen wie es weitergeht.
Reaktionen: peterhoffmann
Nach der DS920+ kommt was eigenes oder so ein tiny oder Thin client.
