DSM Calender App - Verbindung per Handy scheitert (Andoid mittels DAVx5)
maulsim
24. Mai 2016
Was ist denn die IP Adresse deines Handys im WLAN? Lässt sich in der Regel in den Einstellungen bei den Telefon Infos oder bei Verbindungen beim anwählen des verbundenen WLAN finden
Fusion
06. Apr 2013
Wlan client Isolation heißt das Feature z.b. Bei der Fritzbox.
Bei der Homebox scheint es aber keine generelle Regel sondern Client/Geräte basiert ob der Kontakt geht oder nicht. Oder eine allgemeine Fehlfunktion nach gewisser Zeit oder Client Neustarts/Neuanmeldung, etc.
Da bist du nicht alleine
https://hilfe.o2online.de/router-so...mg7947-b40a-wlan-lan-routing-blockiert-196021
https://hilfe.o2online.de/router-so...-6641-wlan-und-lan-voneinander-getrennt-64060
https://hilfe.o2online.de/router-software-internet-telefonie-34/ap-isolierung-aufheben-33373
https://hilfe.o2online.de/router-software-internet-telefonie-34/o2-homebox-6641-und-chromecast-64224
Erfolgschancen durchwachsen bis schlecht wenn das seit Jahren so geht (und die alle wirklich an diesem Problem nagen und nicht an was anderem).
votti
23. Jun 2019
@ maulsim: Mein Handy hat die IP 192.168.1.10
WLAN client isolation..na Prost Mahlzeit. Da haben wir also vermutlich den Übeltäter, immerhin iweder was gelernt.
Ich werde mal versuchen, meine Home Box testweise durch eine alte Fritzbox zu ersetzen.Bei News werde ich sie hier posten
Falls noch jemand einen Tipp mit meiner Home Box 6641 hat, sehr gerne her damit. :)
maulsim
24. Mai 2016
Da die IP aus dem gleichen Subnetz kommt und in Anbetracht des Hinweises von Fusion hängt es vermutlich wirklich mit der Home Box zusammen.
Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde - aber wenn das NAS über den https Port (Portweiterleitung/Portfreigabe) von extern (Internet) erreichbar wäre, könnte man versuchen, ob er dann beim Auflösen der dyndns Domain im WLAN über den WAN Port routet und damit die Anfrage aus dem WLAN durch die Portweiterleitung am WAN Port trotzdem beim NAS ankommt. Die Idee ist natürlich eigentlich Käse, da das Routing zwischen WLAN und LAN stattfinden sollte, aber vielleicht geht es :-D. Besser wäre es aber dann, wenn es an der Homebox liegt, diese rauszuwerfen :).
votti
23. Jun 2019
Danke für den Tipp, aber nach außen (Internet) möchte ich den NAS dafür nicht öffnen.
Mein aktuelles Workaround:
Ich habe mit einer laten Fritzbox einen zusätzlichen WLAN-Hotspot aufgemacht (als DSL-Modem bekomme ich nicht hin, ich vermute da nicht VDSL-fähig). Über den habe ich ohne Probleme Zugriff auf den NAS.
Als nächstes werde ich versuchen, o2 das Problem zu schildern und eine Fritzbox von o2 zu bekommen, damit die Home Box rausfliegen kann.
Ziemlich verrückt, diese Konstellation aus DS und Home Box hätte ich ohne euch niemals zum Laufen gebracht.
Vielen herzlichen Dank an alle!
Und meine Laune war gestern deutlich angehoben, als ich zum ersten Mal mit dem Handy Zugriff auf die DS hatte. :cool:
Nanuk
08. Mai 2014
Du meinst ich soll doch eine Portweiterleitung in meinem Router einstellen?
Fall ja, wo in der DS finde ich den entsprechenden Port? ...
Grüße,
Christian
Nein eine Portweiterleitung ist nur erforderlich wenn Du von einem anderen Netz aus auf Dein Heimnetz zugreifen willst.
Der Kalenderserver auf der Syno lauscht aber nur auf den Port, der bei der Installation definiert wurde. Laut Deinem Screenshot gibst Du in DAVx5 den Port 5000 an. Ob der richtig ist, kannst Du z.B. in den Firewalleinstellungen der Syno (Liste der eingebauten Anwendungen) oder unter Externer Zugriff /Routerkonfiguration nachschlagen (keine Regeln erstellen!). Sonst wüsste ich nicht, wo man den Port ablesen kann.
Nanuk
