DSM HDD am USB Port wo sind die Daten
pbruk
29. Jun 2011
Hallo zusammen
ich habe eine Frage ich habe eine alte DSM Platte an meiner Station per USB Angeschlossen das root Verzeichnis sehe. Ich gibt es eine Möglichkeit an die Daten zu kommen (wo liegen die was muß evtl. gemountet werden über etwas Hilfe würde ich mich freuen.
Liebe Dank
Pit
Da wird wahrscheinlich nur die 1. Partition der Platte gemountet, die eigentlichen Daten liegen aber m.W. auf der 3. Partition.
Da hilft vermutlich nur manuelles Ummounten. Poste mal die Ausgabe von "mount".
Gruß Benares
raymond
10. Sep 2009
Bei mir liegt ein RAID1 Volume (2 Platten) auf /dev/md2
pbruk
29. Jun 2011
hab ich mir schon gedacht installiere mir gerade den webmin melde mich dann nochmal
pbruk
29. Jun 2011
So komme mit root auf die Station nur läst sich das dev/sdr3 nicht mounten
Fehle no such device
grummel
fdisk zeigt ein fd Linux raid autodetect an
ich hasse raid grummel sorry
Benutz halt einfach putty und geh per telnet oder ssh drauf. Da kannst du dich als root anmelden.
rauppe31
06. Jun 2011
Satzzeichen Please :)
Hast du dich denn auch als root mit dem Passwort von Admin angemeldet?
pbruk
29. Jun 2011
ja geht alles kann mich als root anmelden nur nicht mounten. Fehlermeldung siehe oben.
Jemand eine Idee?
pit
dev/sdr3 oder /dev/sdr3?
pbruk
29. Jun 2011
Ums es etwas klarer zu machen mount und Fdisk -l kopiert siehe unten.
/dev/sdr3 würde ich gern unter mnt mounten.
mount /dev/sdr3 /mnt gibt Fehlermeldung zurück
mount: mounting /dev/sdr3 on /mnt failed: No such device
Fdisk
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 311 2490240 fd Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sda2 311 572 2097152 fd Linux raid autodetect
Partition 2 does not end on cylinder boundary
/dev/sda3 588 60801 483665440+ fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdb1 1 311 2490240 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb2 311 572 2097152 fd Linux raid autodetect
/dev/sdb3 588 60801 483665440+ fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdq: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/sdq1 1 19457 156288224+ b Win95 FAT32
Disk /dev/sdr: 160.0 GB, 160041885696 bytes
/dev/sdr1 1 311 2490240 fd Linux raid autodetect
/dev/sdr2 311 572 2097152 fd Linux raid autodetect
/dev/sdr3 588 19457 151569760+ fd Linux raid autodetect
Mount
/dev/root on / type ext4 (rw,relatime,barrier=0,journal_checksum,data=ordered)
/tmp on /tmp type tmpfs (0)
none on /dev/pts type devpts (gid=4,mode=620)
/sys on /sys type sysfs (0)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbfs (0)
/dev/md2 on /volume1 type ext4 (usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl)
/dev/sdq1 on /volumeUSB1/usbshare type vfat (utf8,umask=000,shortname=mixed,uid=1024,gid=100)
/dev/sdr1 on /volumeUSB2/usbshare2-1 type ext4 (nodelalloc,synoacl)
Wurde die Platte evtl. als Raid erkannt? Was sagt denn "cat /proc/mdstat"?
pbruk
29. Jun 2011
swups wer weiß nun Rat?
pitstation> cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [raid0] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid1 sdb3[1] sda3[0]
483664256 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
2097088 blocks [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
2490176 blocks [2/2] [UU]
Ok, danke. Das sind nur die normalen 3 Raid1 auf sda und sdb.
Da die Platte vorher ein Raidmember war, musst du wohl erst ein unvollständiges Raid1 (z.B. /dev/md3) mit mdadm erstellen. Das kannst du dann mounten.
Ich schau mal, ob ich ein Beispiel finde.
Gruß Benares
pbruk
29. Jun 2011
Das wäre klasse. Vielleicht kann man das dann automatisieren hatte schön öfters diese Situation.
Dank für die Mühe
Pit
Ap0phis
16. Dez 2010
Mach einfach regelmäßig ein Backup, dann kommst du sehr wahrscheinlich nie wieder in diese Situation.
pbruk
29. Jun 2011
hat nix mit Backup zu tun ich möchte nur wissen wie das geht.
Ich find jetzt auf die Schnelle keine wirklich gute Beschreibung, aber es müsste so klappen:
mdadm --assemble --force /dev/md3 /dev/sdr3
cat /proc/mdstat
mount /dev/md3 /mnt
Aber keine Garantie!!!! Evtl. sind die Daten futsch. (s. auch z.B. hier)
pbruk
29. Jun 2011
Scheint bis auf mount zu gehen frage mich was da schiefläuft
mdadm: /dev/md3 has been started with 1 drive.
md3 : active raid1 sdr3[0]
151568640 blocks super 1.2 [1/1]
unused devices: <none>
pitstation> mount /dev/md3 /mnt
mount: mounting /dev/md3 on /mnt failed: No such device
Mmh, dann weiss ich auch nicht weiter. Zum Abschluss: Was sagt "mdadm --examine /dev/sdr3"?
pbruk
29. Jun 2011
hab mal die zweite usb Platte abgemacht
Die Eigabezeiten angepasst und das ganze nochmal genau das gleiche
pitstation> mdadm --examine /dev/sdq3
/dev/sdq3:
Magic : a92b4efc
Version : 1.2
Feature Map : 0x0
Array UUID : 613d9a9a:ae8d5082:bdec3521:95a78762
Creation Time : Mon Sep 19 19:36:38 2011
Raid Level : raid1
Raid Devices : 1
Avail Dev Size : 303137473 (144.55 GiB 155.21 GB)
Array Size : 303137280 (144.55 GiB 155.21 GB)
Used Dev Size : 303137280 (144.55 GiB 155.21 GB)
Data Offset : 2048 sectors
Super Offset : 8 sectors
State : clean
Device UUID : 5c3398f9:48155ce5:b01058ae:6fce9b7d
Update Time : Fri Aug 17 21:41:00 2012
Checksum : 31c74d9a - correct
Events : 2
Device Role : Active device 0
Array State : A ('A' == active, '.' == missing)
pitstation> fdisk -l
/dev/sdq1 1 311 2490240 fd Linux raid autodetect
/dev/sdq2 311 572 2097152 fd Linux raid autodetect
/dev/sdq3 588 19457 151569760+ fd Linux raid autodetect
