- Mitglied seit
- 10. Mai 2015
- Punkte für Reaktionen
- 1.802
Wenn der Neustart, nach dem Batterietausch einwandfrei funktioniert hat, dann ist doch alles gut, oder?
Deine DS sollte jetzt keine Daten mehr "verlieren" und auch das Betriebssystem DSM sollte nicht mehr neu installiert werden müssen.
Aber schalt heute Nacht deine DS ab, so wie du es sonst auch tust, wenn morgen das Einschalten problemlos geht, dann passt es jetzt wieder.
Wegen der IP deiner DS, ich würde einfach eine fixe IP für die DS vergeben, entweder im Router, falls der die Option bietet "immer diese IP für dieses Gerät vergeben", oder aber in der DS selbst:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register "Netzwerk-Schnittstelle" > LAN Anschluss wählen an welchem Netzwerkkabel steckt > Bearbeiten > Register IPv4 > Manuelle Konfiguration verwenden auswählen > IP-Adresse, Subnetz, Gateway usw eintragen > OK bestätigen.
Achtung:
Die IP welche du manuell vergibst, darf sich NICHT im DHCP Bereich des Routers befinden!
Du musst also den DHCP Bereich einschränken damit diese IP(s) der fixen Vergabe nicht "doppelt" vergeben werden können. Also einmal durch fixe Vergabe und einmal durch den automatischen DHCP Bereich.
Bei der manuellen Vergabe musst du halt selber darauf penibel achten nicht eine IP doppelt zu vergeben.
Achtung:
