Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Dann stelle es dir als das Telefonbuch des Internets vor. Du gibst Text ein als Beispiel Google.de und es wird in IP-Adressen (Zahlen) 185.165.10.3 (Beidpiel) übersetzt.
Im Prinzip ja eh wurscht, du kommst ja eh nicht in die Systemsteuerung um die Einstellungen zu prüfen. Abgesehen davon geh ich mal davon aus, dass das auf Standard ist und passen sollte, wenn dir das eh nix sagt.
Vermutlich wirds die Systempartition zerschossen haben beim Update, oder sie war zu voll (keine Ahnung, ob das vor dem Update geprüft wird ... man sollte meinen ja)
Vielleicht würde ein Reset mit DSM Neuinstallation schon Abhilfe schaffen, und die Daten wären sogar noch vorhanden
Du spielst ja jetzt schon ziemlich lange herum, wenn du mittlerweile deine Daten gesichert hast, warum prüfst du dann nicht einfach deine Platten z.b. am PC und setzt dann dein System einfach neu auf? Wenn das System auch nach Ausbau des zusätzlichen Arbeitsspeichers immer nach 3-4 Minuten einfriert wirst du dir sicherlich das Dateisystem zerschossen haben.Ob das jetzt durch eine Defekte Platte oder defekten RAM verursacht ist kannst du nur herausfinden indem du die Komponenten testest und da reichen deine 3 Minuten halt nicht.Also Platten z.b. am PC testen, wenn ok wieder einbauen, DSM neu installieren, wenn ok RAM einbauen, testen, wenn OK drinnen lassen und alles gut.
So, das System läuft wieder!! Habe nach einem hardware reset dasganze neu installiert und siehe da.... alle Daten noch vorhanden!
Hab auch gleich ein backup gemacht!!
Jetzt kämpfe ich gerade noch mit dem LMS im docker... aber anderes Thema!
