DYNDNS über selfhost brauche Hilfe
http auf 5000 und https 5001 hatte ich versucht, genau so wie du es geschrieben hast.
WAG120n.jpg bei mir sieht das Menü so aus.
Dort hatte ich HTTP 5000 5000 TCP Ip von der DS und Enabel eingegeben.Und für HTTPS 5001 5001 ....
Ja, das ist die Port-Weiterleitung. Sieht so aus, als wenn sie dort auch geoeffnet werden. Hier mal ein Beispiel:
Application: Hier gibt man den Namen an, damit man sich besser erinnert. z.B. DSM weil fuer DSM-Zugriff
External Port: Hier den Port angeben, den man von aussern aufruft (http://xyz.selfhost.de:5000)
Internal Port: Wo, der Port innen [lan] ankommt (Port 5000 deiner DS)
Protocol: http-Verbindungen sind (wie die meissten der DS) TCP
IP Adress: Dort kommt sicherlich die IP deiner DS rein (z.B. 192.168.1.2)
Dann hinten bei Enable einen Haken rein und das ganze bestaetigen mit OK, oder was auch immer unten noch so steht..
So hatte ich es ja gemacht. Nur hatte ich dort als Application http bzw. https eingegeben.
Aber es scheint ja völlig egal zu sein was unter Application steht.
Dann hab ich eigentlich alles richtig gemacht.
Nur hat sich die IP > DYNDNS wohl nicht aktualisiert.
Werde es nachher noch mal testen,wenn ich zuhause bin.
Wenn ich mir über z.BTeamviewer Zugang auf einen Pc hinter dem Router geben lasse und von dort den Browser starte und auf meine Ds zugreife müßte dann doch funktionieren. Ich komme dann doch von außerhalb oder ?
Nein, dann bist du fuer den Router wieder intern, was aber den Vorteil hat, dass du von "ausserhalb" auf den Router zu greifen kannst und damit verschiedene Einstellungen testen kannst.
Ich wuerde jetzt mal als erstes austesten, ob es an der DS mit dem DDNS-Dienst liegt, oder am Router. Dafuer aktualisierst du die IP von selfhost selbst oder gehst direkt auf die IP.
1. Schritt: TeamViewer auf deinen PC -> Browser oeffnen -> www.wieistmeineip.de -> IP kopieren
2. Schritt: Browser oeffnen -> www.selfhost.de -> Login -> Account -> DynDNS Accounte -> Details -> aktuelle IP einfuegen -> bestaetigen -> http://xyz.selfhost.de:5000 oeffnen
oder einfacher:
2. Schritt: Browser oeffnen -> http://ip-einfuegen:5000 (z.B. http://82.115.60.11:5000)
Geht der Login auf Port 5000 immer noch nicht, liegt es am Router. Geht der Login zum DiskStationManager auf, liegt es am DDNS Dienst der DS.
wenn ich meinen ****.selfhost.me anpinge bekomme ich meine Externe IP angezeigt.
Ich hab mich über teamviewer außerhalb eingelogt und versucht mich zu verbinden.
Wenn ich nur meine externe IP eingebe komme ich auf meinen Router.
Sobal ich aber Port :5000 oder :5001 dazu eingebe kommt Zeitüberschreitung und es passiert nichts.
Also scheint da immer noch etwas am Router nicht zu stimmen, wenn ich das richtig deute.
Nur hab ich keine Ahnung was :-(
@ crick Danke für deine Geduld und Hilfe !!!!
Eventuell mal im Forum von der Marke des Routers melden. Aber normal ist das ja nicht. Solche Probleme kenne ich nicht; vor allem seit ich meine FritzBox habe ist alles sehr einfach und schnell erledigt. Wenn du also deine DynDNS anpingen kannst, aber der Zugriff via DynDNS/IP:5000 nicht funktioniert ist das eindeutig ein Router-Problem. Im schlimmsten Fall eine eMail oder Ticket an den Hersteller. Eine Portoeffnung und Weiterleitung ist eine normale Sache, wo jeder Router kann.
Hat jemand auch solch ein Linksys-Router, wo weiter helfen kann?
Der Router hat anscheinend erhebliche Problem mit dem Port forwarding.
Ich befürchte das ich mir einen neuen zulegen muß,dabei hab ich den erst 2 Monate :-(
Hat jemand eine Empfehlung. Brauche ein DSL Modem+Router und möglichst 4 Lan Ports+WLan N Standart.
Das ganze nicht zu teuer ;-)
Ich habe die FritzBox 7390 und das Teil rockt einfach. Kann auch selfhost ddns :p
Ich hab es geschafft.
Jetzt funktioniert es.Auch mit meinem Router :-)
Hab gleich die nächste Frage.
Nutze bisher nur die Filestation.Bei meinen Fotos hab ich keine Vorschau.Muß ich dazu die Fotostation installieren oder kann ich auch in der Filestation Vorschaubilder wie unter Win sehen ? Gib es irgendwo eine Erklärung wie genau Fotostation,Audiostation uws. genau funktioniert ?
MfG mopedmike
Ich kann nicht mehr ganz genau sagen was den Durchbruch gebracht hat.Ich hab beim Router die Sprache von deutsch auf englisch gewechselt.
Hab andere Ip´s benutzt und noch ein paar Einstellungen am Router gleichzeitig geändert.
Ich kann jetzt nicht genau sagen,woran es gelegen hat.
Freut mich, dass es geklappt hat.
Vorschau bzw. eine Uebersicht bekommst du entweder in der PhotoStation (Bilder inkl. moeglichen Ordnern nach /photo ziehen) und warten. Je nach Bildermenge auch Tage. Und/oder ein Netzwerklaufwerk einbinden. Dazu kannst du z.B. den Synology Assistant oeffnen: NAS markieren -> Laufwerk einbinden
Am besten vorher Username und Passwort gleich dem Windows setzen, dann meldet sich das Netzwerklaufwerk immer wieder an. Kannst jedoch auch im Windows friemeln, dass es funktioniert. Weitere Moeglichkeit ist das einbinden von einer Netzwerkadresse (Windows Explorer oeffnen -> Rechtsklick auf "Netzwerkadresse hinzufuegen" -> 2x weiter -> \\NAS\ordner einfuegen (z.B. \\mopedmikeserver\photo) -> ..
Bei "Netzwerklaufwerk" und "Netzwerkadresse" hast du die jeweils gewaehlten Ordner im Windows-Explorer und damit die Vorschau wie Bildern direkt auf deiner HDD. Bei einem Netzwerklaufwerk wird der Ordner wie eine Festplatte eingebunden. Es gibt also keinen Unterschied zwischen dieser Verbindung und z.B. einer Festplatte, welche zu zusaetzlich in deinen lokalen PC eingebaut hast, nur das das Netzwerklaufwerk ueberall im LAN erreichbar ist.
Vereinfacht:
PhotoStation: Wandelt deine Fotos um, um diese Browserfreundlich mit Miniaturansichten darzustellen. Diese sind dann nach Wunsch auf online aufrufbar. Ordner werden zu Kategorieren. Originalfotos bleiben natuerlich erhalten.
AudioStation: Hier wird nichts gewandelt, nur indexiert. Du hast quasi ein Programm im Browser, wo du Playlisten erstellen kannst, Musik hoeren, etc.
DownloadStation: Hier kannst du Dateien downloaden, ohne das dein PC an ist.
FileStation (Handy via WebDAV): Quasi der Synology-Explorer
Alle "Stations" (gibt noch weitere) werden via Handy unterstuetzt. Es gibt fuer iPhone und Android Apps dafuer.
Hallo crick,
danke für den kurzen Überbilck.Hab so leider nicht gefunden.Wäre vielleicht mal schön, dass im Forum für Neulinge bereitzustellen.
Gruß mopedmike
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum. Ich habe die DS 212J und eine Fritzbox 7390.
Mein Problem ist das ich es irgendwie nicht auf die Reihe bekomme eine DynDNS Verbindung dauerhaft zu betreiben. Habe mir einen account bei selfhost.de angelegt.
Wenn ich meine Adresse eingebe bekomm ich immer eine Fehlermeldung :(
wenn ich dann versuche auf meine DS mit dem Port 5001 versuche krieg ich timeout. Der Fehler tritt jedesmal dann auf wenn ich von meinem Anbieter (Telekom) übernacht eine neue IP bekomme.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
