DDNS Updater DynDNS von all-inkl.com
towade
14. Apr 2013
Ich würde gerne den DynDNS-Service von all-inkl.com benutzen.
ich habe folgende Informationen:
Domainname: sub.meinedomain.de
Update-URL: dyndns.kasserver.com/
Login: dyn1234xyz
Passwort: 12345ABCD
Welches Protokoll wähle ich jetzt aus, bzw. wie bekomme ich dieses raus?
Ich habe probeweise mal dyndns2 gewählt.
DDNS Updater aktualisiert jetzt auch erfolgreich die IP, bei IP steht jetzt aber "unbekannt", der Status steht auf
"unbekannt [update]" und im Log steht
"ddclient[27498]: FAILED: updating sub.meinedomain.de: Update okay: unexpected status ()"
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schön.
Tommes
26. Okt 2009
Hi!
Mir war garnicht bewusst, das ich über all-inkl eine DDNS einrichten kann. Das ist ja cool! Geht das schon immer, oder erst seit kurzem. Hab diese Funktion noch nie im KAS gefunden. Werd das vielleicht geich mal ausprobieren. Was meinst du denn mit...
Was für ein Protokoll und wofür?
Tommes
towade
14. Apr 2013
Ich habe ein Premium-Paket bei All-Inkl, glaube DynDNS geht erst ab PrivatPlus, guck mal unter Einstellungen oder Tools in deinem Account, da müsstest du das finden...
Beim DDNS Updater muss man ein Protokoll auswählen, wenn man einen "Custom-Provider" einstellen möchte.
Tommes
26. Okt 2009
Ja ich hab ein PrivatPlus-Paket und ich hatte schon mal nach DDNS im KAS gesucht, jedoch nie was gefunden. Vielleicht haben die Jungs und Mädels von all-inkl das erst vor kurzem zugänglich gemacht. Wie auch immer...
Habs grad mal ausprobiert und läuft super! Jedoch konnte ich den DDNS-Dienst nicht im DSM eintragen (jetzt weiss ich auch was du mit Protokoll und DYNDNS2 meintest). Ich habe das ganze in meiner Fritzbox eingerichtet unter einer "Benutzerdefiniert".
Ach klasse, das war heute dann das i-Tüpfchen für einen gelungenen "PC-Tag" ! DSM 4.3 ist draußen, im DSM eine VPN IPSec-Verbindung mit meinem iPhone aufgebaut und jetzt das hier. Prima!
Tommes
Tommes
26. Okt 2009
Ah jetzt ja... du nutzt den DDNS Updater! Das hab ich im Eifer des Gefechtes total überlesen, sorry. Hm... soll ich den mal draufwerfen und mal antesten? Ach ich weiss nicht... brauchen tu ich den ja nicht wirklich...
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Login: dyn1234xyz
Passwort: 12345ABCD
Danke schön.
Grundsätzlich scheint es mit dem Protokoll "dyndns2" zu funktionieren, nur kennt DDNS Updater bzw. ddclient den Rückgabestatus nicht und schreibt deshalb "unbekannt [update]. Der Wert in [] ist der gelieferte Wert vom Provider, hier allerdings nicht vollständig, da dieser aus 2 Wörtern (Update okay) besteht und durch das Leerzeichen der Wert nicht vollständig übernommen wird.
Für die nächste Version kann ich die Unterstützung einbauen.
towade
14. Apr 2013
Super, vielen Dank für die Antwort.
Ich habe jetzt nach längerem Testen auch festgestellt, das trotz der "Fehlermeldung" alles wunderbar klappt.
Vielen Dank für das Tool!
curff
10. Feb 2014
Hi, ich habe auch eine Frage zu ddns mit all-inkl
Ich glaube ich bin einfach zu doof es einzurichten :(
Kann mir jemand sagen ob das so richtig ist ??
Schon mal vielen Dank!
Fraggle
15. Mrz 2009
@Curff:
Womit machst Du es?
Ich habe es vor einzurichten und könnte Dir dann auch Rückmeldung geben.
Fraggle
15. Mrz 2009
Habs exakt so gemacht wie Du,, nur das bei Server nach dyndns.kasserver.com noch ein / steht.
Und es hat geklappt.
Was mich interessieren würde, weiß hier jemand vielleicht wie ich das beim Router mit DD-WRT einrichten kann?
curff
10. Feb 2014
@ Fraggle
Ich hab es mit dem DDNS Updater über meine DS412+ gemacht.
Ok, super dann Probier ich das gleich mal aus... Danke dir schon mal =)
Fröschl
17. Jun 2011
Ich häng mich hier mal ran.
Ich habe alles so wie oben konfiguriert, ausser bei Anbieter, da habe ich "www,all-inkl.com" eingetragen.
Trotzdem kann ich nicht auf meine DS zugreifen. Muss ich noch irgendwelche Ports frei geben (die 5000 und 5001 habe ich frei)?
Was mich wundert ist die Tatsache das das log-File leer ist "no entries". Das kann doch nicht sein, oder?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
ab v1.27 ist der Anbieter in der Liste enthalten. Wird denn die Aktualisierung erfolgreich durchgeführt und der kleine Kreis vorne "grün"?
Du must ja von einem äußeren Port (Internet) auf einen inneren Port (lokales Netzwerk) weitergeleitet werden. Grundsätzlich ist es ratsam, die DS nicht von aussen erreichbar zu machen. Wenn es unbedingt sein muss, dann nur SSL und wenn möglich auf einem anderen externen Port (z.B ext. 8888 -> int. 5001)
Schau mal im Logfenster welcher Pfad in der Titelzeile oben steht, es sollte /var/log/ddclient.log sein.
Fröschl
17. Jun 2011
So, jetzt ist alles bestens, der Updater arbeitet und auch das Log-File ist da.
Was ich gemacht habe? Meine DS413 mal neu gestartet … Klingt zwar komisch, ist aber so.
Nun muss ich nur noch von aussen zugreifen können. Das klappt leider nicht obwohl ich die Ports 5000-5001 freigegeben habe. Oder habe ich da ein Verständnisproblem? Also der Port 5000 von aussen wird innen auf den Port 5000 der DS weiter geleitet. Wenn ich nun von aussen http://meinesubdomain.meinedomain.de:5000 eingebe, müsste ich doch auf die Weboberfläche der DS kommen, oder?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Dann war wahrscheinlich der syslog-ng Dienst nicht gestartet.
Deine DDNS-Domain sollte auf deine ext. IP verweisen, mit ping deine-ddns-domain sollte als Ergebnis deine IP auftauchen und dann muss auch http://deine-ddns-domain:5000 funktionieren. Wie das genau bei www.all-inkl.com mit den Subdomains funktioniert weiss ich nicht.
Fröschl
17. Jun 2011
Das tut sie. Ping auf meine-ddns-domain läuft auch sauber durch. Allerdings komme ich von aussen nicht auf meine-ddns-domain, weder mit einem Browser, ssh, telnet oder was weiß ich. Die entsprechenden Ports werden in meiner Speedport korrekt auf meine DS weiter geleitet, also z. B. der Port 22 für ssh auf den Port 22 meiner DS. Komisch.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Falls du von intern versuchst deine DYNDNS aufzurufen, um dann den Zugang zu testen kann das fehlschlagen, wenn dein Router dies nicht unterstützt (ich glaube das nennt sich NAT Reflection).
Fröschl
17. Jun 2011
DAS GIBT ES NICHT! Da probier ich seit drei Tagen, versuch 100x zu verbinden und wenn ich mein iPad nutze und WLAN ausschalte, komm ich auf meine DS! Unglaublich!!!
Danke, Danke, Danke …!!!
Mal sehn ob ich das abstellen kann, denn das nervt. Das "NAT Reflection" :)
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
fein fein, das "NAT Reflection" hat dein Router anscheinend nicht, denn dann würde es auch von intern mit der externen Adresse funktionieren.
Fraggle
15. Mrz 2009
Schließ mal ganz schnell Port 5000 wieder. Der ist für die nicht verschlüsselte Verbindung zur Station gedacht. Eigentlich auch 5001. Wenn Du die NAS verwalten willst, richte Dir ein VPN ein und öffne dann die Verbindung. Mit außerhalb sollten nur benötigte Dinge wie FTP, Photostation o.ä. kommunizieren können. Auch die können über vpn laufen, sind aber weniger riskant zu nutzen als Verwaltung über Port 5000.
