DDNS Updater DynDNS von all-inkl.com
prometheus247
05. Feb 2011
Wollte nur kurz mitteilen, dass es bei mir mit dem DDNS Updater 2 (Beta) und all-inkl reibungslos geklappt hat!
Auch die Rückmeldung scheint er sauber aufzunehmen... passt alles :)
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
henning
30. Mrz 2009
Ich habe seit gestern Abend eine DS416 im Einsatz und nach Neustart zeigt auch der DDNS2 alles grün an, einzig bei Host online/offline ist der Kasten weiß. Kann ich mich deswegen nicht mit meiner Domain einloggen?
FTP ist freigegeben…*Muss ich noch unter "externen Zugriff" etwas konfigurieren? Wenn ja, was und wie bei all-inkl?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Der Haken bei Offline/Online ist nur sichtbar, wenn der Host offline ist (negativ Darstellung). FTP hat mit dem DDNS nichts zu tun und muss nicht freigegeben werden. Ping doch mal deine Domain an und vergleiche die zurückgegebene IP mit deiner aktuellen ext. IP.
henning
30. Mrz 2009
Die IP ist komplett anders… :confused:
Aber muss das nicht auch so sein? Die Adresse die ich aufrufe, ist eine Subadresse einer Domain, die soll ja auf die DS umleiten…
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Sollte auch mit Subadresse funktionieren....diese muss nach der Aktualisierung im DDNS Updater beim Auflösen die IP deiner DS enthalten. Hast du auch das Passwort benutzt, welches du bei der Einrichtung der DDNS im KAS unter Dynamisches DNS -> Anlegen angegeben hast, eingegeben?
henning
30. Mrz 2009
Die IP die mir DDNS anzeigt, ist identisch mit der, die mir wieistmeineip.de anzeigt. Das ist also korrekt…*Es ist bestimmt irgendwo nur eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe… Der Router ist auch konfiguriert und reicht die Anfragen durch…
henning
30. Mrz 2009
Kurzes Update:
Ich habe einen Router von Kabel D, den Hitron CV 30360. Der kann scheinbar nicht so 100% mit dem Einrichtungs-Assi der Synology.
Es sind zwar die TCP-Ports vom Assistenten im Router konfiguriert worden, aber erst nach manuellem Hinzufügen der UDP-Ports kann ich meine DS jetzt auch von meiner externen Domain erreichen.
heavy
13. Mai 2012
Beachte das jedes Gerät in deinem Netzerk die Ports ändern kann also auch ein Virus/trojaner auf deinem PC deshalb würde ich solche einstellungen immer von Hand im Router eintragen und upnp gerade für die Sicherheitsrelevanten dinge abschalten.
henning
30. Mrz 2009
Danke für den Hinweis!
Bin aber zum Glück glücklicher Apple-User, da hab ich es nicht so schwer mit den Parasiten :cool:
Zaesch
11. Sep 2015
kann es sein, dass der DDNS Updater 2 bei all-inkl kein IPv6 unterstützt?
Ich bekomme das nicht hin :-(
IPv4 aktualisiert er einwandfrei, aber bei IPv6 passiert nichts. Kann man irgendwo die zu Grunde liegenden Skripte anpassen? Der Updatemechanismus ist ja recht einfach...
Super wäre es natürlich, wenn das ganze mit dem DDNS des DSM laufen würde, aber das habe ich auch nicht hinbekommen :-/
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Zur Zeit meiner Recherchen nach Informationen über die diversen Parameter der Provider habe ich für all-inkl.com nicht wirklich viel gefunden. In der DDNS Updater 2 Konfiguration ist mangels Infos IPv6 nicht aktiviert, kann man aber leicht selbst durchführen.
  • DDNS Updater 2 starten
  • Einstellungen & Konfiguation aufrufen (unten links)
  • auf den Tab "Anbieterverwaltung" wechseln
  • Anbieter auf der linken Seite auswählen
  • Button "Bearbeiten" drücken
  • ein wenig herunterscrollen und einen Haken bei "IPv6 möglich" setzen
  • Button "Sichern" drücken
  • Button "Schließen" (rechts unten) drücken
  • in der gewünschten Hostkonfiguration "Benutze IPv6" anwählen
Es könnte sein, das für IPv6 andere Parameter gelten, versuche es erstmal so. Da ich selbst noch kein IPv6 habe, ist das für mich alles nur Theorie.
Zaesch
11. Sep 2015
Danke für die schnelle Antwort.
Diese Schritte hatte ich gestern Abend auch einfach mal durchgeführt. Funktioniert aber leider nicht. Fehlermeldung "Could not resolve host: dyndny.kasserver.com". Ich denke der Algorithmus erwartet eine IPv6 Adresse. Nur leider hat all-inkl noch keinen IPv6 Support auf dieser Domäne.
Die Doku für DynDNS bei all-inkl ist recht schnell zusammengeschrieben. Das Update wird durch ein Webinterface mit .htaccess Schutz erledigt. Die IP kann völlig frei gesetzt werden, wobei das System selbst erkennt, ob es eine v4 oder v6 Adresse ist. Die URL schaut wie folgt aus:
https://USERNAME:PASSWORD@dyndns.kasserver.com/?myip=IPv4ODER6
Z.B. für IPv4
https://minion:g3lb@dyndns.kasserver.com/?myip=1.2.3.4
Und IPv6
https://minion:g3lb@dyndns.kasserver.com/?myip=2001::1337
Die Rückmeldung ist eine völlig leere HTML Seite mit der Schrift "good IP-ADRESSE". Z.B. "good 1.2.3.4"
Es geht auch per http. Bin aber ein Fan von Sicherheit, vor allem, wenn es durch das Hinzufügen eines einfachen "s" möglich wird :cool:
Habe es auch mit dem in DSM integrierten DDNS probiert, aber das Ding kommt damit irgendwie nicht klar. Der bleibt immer im Status "Wird geladen..." hängen. Auch mit http. Außerdem gibt es keinen Platzhalter für die IPv6 Adresse, was ziemlich unschön ist. Habe Synology auch schon geschrieben. Mal sehen, ob die sich rühren.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Also müsstest du per IPv4 die IPv6 Adresse setzen? omg
Zaesch
11. Sep 2015
Jetzt wo du es so klar sagst: Jo. Stimmt ;)
Irgendwie Banane, aber evtl. setzen die guten Leute irgendwann eine IPv6 Adresse auf die Domäne.
Zaesch
11. Sep 2015
Hi. Muss meine Aussage vom 03.01.2016 widerrufen. Das Update von IPv4 bei all-inkl funktioniert nicht oder nicht mehr. Egal.
Gibt es zum DDNS Updater 2 eine Doku? Habe nur die Seite gefunden, auf der steht "Anleitung kommt demnächst..."
Habe versucht ein neues Protokoll anzulegen. Das scheitert aber daran, dass die Zeile "Modul" nicht editiert werden kann. In der Drop-Down Liste steht auch nichts.
Im Grunde möchte ich nur etwas ganz einfaches, bekomme es aber nicht hin:
Das Gerät soll eine https Seite aufrufen, die per HTAccess geschützt ist und dann den Parameter "myip=IPv4ADRESSE" übergeben. Den ganzen Aufruf nochmal mit der IPv6 Adresse und schon wäre ich glücklich. Kann mir dabei jemand helfen, eine Tipp geben oder was auch immer? :)
Mit dem Syno internen DDNS Update Feature funktioniert das auch nicht. Mal abgesehen davon, dass die Figuren keine Variable für eine IPv6 Adresse haben :rolleyes: Habe dort schon alles soweit konfiguriert und dann bleibt er im Status "Wird geladen..." hängen. Der Sync Support hält sich darüber auch sehr bedeckt "all-inkl.com wird aktuell nicht unterstützt" :(
