E-mail Benachrichtigung ändern?
hätte da auch noch ne Frage bezüglich der Änderung der Mails für neue User... die bekommen die Links zugeschickt mit dem Port 5000... bei mir funktionierts aber nur über den 5001...
wie kann man das anpassen?
Besten Dank für die Hilfe
Hallo
ich möchte gern die Datei "/usr/syno/synoman/webman/texts/ger/mails" von der Synology auf die lokal Festplatte kopieren, dort bearbeiten und dann wieder zurückkopieren.
mit Putty kann ich zwar mit Befehlt vi die mails bearbeiten, allerdings kenn ich mich 1. mit dem Editor nicht aus und 2. werden die Umlaute total komisch angezeigt.
Nun gab es bei diesem Thema hier den Befehl
mount --bind / /volume1/root
um dann das File per FTP zu holen.
Das funktioniert aber nicht, hier das Ergebnis:
Synology> mount --bind / /volume1/root
mount: mounting / on /volume1/root failed: No such file or directory
Was mache ich hier falsch?
Danke
Steht doch in der Fehlermeldung..... es gibt kein /volume1/root. Musst schon zuerst erstellen.
ok logisch, sorry ich kenn mich mit den linux befehlen oder was das ist nicht wirklich aus.
also mkdir war ok
dann mount
ging auch
per FTP scheint der Ordner aber nicht auf? was fehlt hier noch?
Wenn du einen Ordner in volume1 auf der COmmand Line erstellst, kennt ihn der FTP Server deiner DS nicht. Nimm eine existierende Freigabe (zB public) und erstelle dort einen Ordner root rein (mkdir /volume1/public/root). Dann sollte ein entsprechender mount und der FTP Zugriff klappen.
nein, geht nicht
ich habe den "Gemeinsamen Ordner" public mit dem Syno Dateimanager erstellt. Rechte für admin Lesen+Schreiben
dann im Putty
root scheint im Dateimanager im Ordner public auf
dann
Synology> mount --bind / /volume1/public/root:
mount: permission denied (are you root?)
Hmm?
Vielleicht reichen mir auch die wichtigsten "Befehle" für den VI Editor und die Text zu ändern.
Ich habe gerade gesehen, dass wenn man Taste [INS] drückt, man sehr wohl Umlaute eingeben kann.
Allerdings, wie speichert man oder bricht man ab?
Danke
Wieso überhaupt so kompliziert? Kopiere die Datei einfach mit
cp /usr/syno/synoman/webman/texts/ger/mail /volume1/public/
und schon hast du sie im public Ordner und kannst sie dort zB mit Notepad++ bearbeiten.
Anschliessend einfach wieder zurückkopieren
cp /volume1/public/mail /usr/syno/synoman/webman/texts/ger/
ok, danke
ich war mit ROOT angemeldet.
Nachdem ich Putty neu gestartet habe, hat der mount geklappt.
Das geänderte email wird jetzt von der Synology verschickt.
das Kopieren hört sich weniger kompliziert an, werde ich dann auch ausprobieren.
Herzlichen Dank für deine Hilfe!
In welchem Verzeichnis sind die Kürzel zwischen den beiden % hinterlegt?
Problem: Die DiskStation versendet Mails in der am Ende der Standardport 5000 steht.
Den muss ich auf den von mir gewählten ändern.
Wo ist das Problem? Nimm die Variabel halt raus und ergänze sie statisch durch http://DOMAIN:PORT. Denn so oft wird sich Deine Domain sicher nicht ändern ... Alles andere sind "verschenkte" Mühe.
