ich habe folgende Vorraussetzungen:
Ich habe 2 E-Mail Adressen mit denen ich über Outlook senden möchte und diverse andere E-Mail Adressen von denen ich nur empfangen möchte. Das empfangen ist generell kein Problem, dass Senden mit einer E-Mail Adresse über SMTP-Relay funktioniert auch.
Das Problem ist das Senden über 2 E-Mail Adressen.
Ich habe eine E-Mail Adresse bei web.de (foo.bar@web.de) und eine bei Strato (info@foo-bar.de). Ich habe einen Zarafa User foo angelegt, der über fetchmail die E-Mails sammelt (pop3.web.de und imap.strato.de). Als E-Mail ist die web.de Adresse hinterlegt. Um nun über beide E-Mail Adressen versenden zu können, habe ich im E-Mail-Server unter SMTP "SMTP-Relais" deaktiviert. "SMTP aktivieren" und "Autorisation erforderlich für Mail Clients ausser Mail Station" sind aktiviert, unter Domainname steht localhost.local (wird irgendwann durch DDNS ersetzt). Ich hoffe, dass ist bis hier hin richtig!?
Nun die erste Frage: Muss ich die main.template um die folgenden Einträge ergänzen?
Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob ich einen zweiten Zarafa-User für die Strato-E-Mail-Adresse anlegen muss. Oder brauche ich den User vmail und muss ich die main.template entsprechend erweitern?
Die Dateien sasl_password und sender_relay habe ich wie folgt angepasst:
Ist das so richtig?
Die Dateien habe ich anschließend per Postmap konvertiert.
Funktionieren tut es bisher noch nicht, aber einige Sachen sind ja bei mir auch noch unklar. Ich hoffe es kann jm. helfen.
Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss: Meine DS212+ geht nicht mehr in den Ruhezustand, seit der Mail-Server und Zarafa läuft. Kann man irgendwie einstellen, dass die E-Mails nur abgefragt werden, wenn ich über WepApp oder Outlook eine Verbindung aufbaue?
Danke und viel Grüße
chru
#As it is not allowed to enter a smarthost with [] in the DSM UI, it is necessary to disable MX lookups
#[SMARTHOST] means get the A record
#SMARTHOST means get the MX record
disable_dns_lookups = yes
#Uncomment the following line to get debug output in case of problems with the smarthost
#debug_peer_list = SMARTHOST
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/sasl_password
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/sender_relay
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_enforce_peername = no
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sender_dependent_authentication = yes
# vi /var/packages/MailServer/target/etc/sasl_password
foo.bar@web.de foo.bar:Password
info@foo-bar.de info@foo-bar.de:Password
# vi /var/packages/MailServer/target/etc/sender_relay
foo.bar@web.de [smtp.web.de]
info@foo-bar.de [smtp.strato.de]
Ist das so richtig?
/var/packages/MailServer/target/sbin/postmap /var/packages/MailServer/target/etc/sasl_password
/var/packages/MailServer/target/sbin/postmap /var/packages/MailServer/target/etc/sender_relay
chru
