EBI - Easy Bootstrap Installer
Mit dem neuen dem 6.1 kann ich ebi_0.4-034_northstarplus.spk nicht installieren.
Ich bin auch neu in der Materie uns wollte mir ipkgui laden.
Was mache ich falsch?
Willkommen,
das ist nicht das Paket für eine DiskStation, sondern für den Router.
Rufe Paket-Zentrum - Einstellungen - Paketquellen auf und füge die folgende Quelle hinzu:
Name: Community Package Hub
Wechsel oben auf die Kategorie "Allgemein" und wähle unten "Synology Inc. und vertrauenswürdige Herausgeber" aus. Danach mit "OK" die Einstellungen schließen und im Paket-Zentrum links unten auf die Kategorie "Community" wechseln. Dort wählst du "Easy Bootstrap Installer" zur Installation aus, Aktualisierungen kommen dann über den gleichen Weg.
iPKGui wird dort ebenfalls zur Installation angeboten.
Habe jetzt mal alle Paketsicherungen deaktiviert, nur EBI nicht!
Leider klappts nicht :(
Mittlerweile habe ich EBI komplett neu installiert und siehe da, die Sicherung der Anwendung funktioniert jetzt! :)
Vorerst muss du noch das Paket Perl CGI Fix vom Community Package Hub zusätzlich installieren, da Perl nicht mehr das Modul CGI enthält.
Ich habe das besagte Paket Perl CGI Fix installiert, aber leider wird mir bei IPKGui trotzdem angezeigt, dass mir nichts angezeigt werden kann.
Wenn ich händisch in den Perlpfad schaue, dann finde ich unter /volume1/@appstore/Perl/usr/local/share/perl5/core_perl/ zwei Verknüpfungen CGI und CGI.pm
CGI verweist auf /var/packages/PerlCGI/target/lib/CGI
CGI.pm verweist auf /var/packages/PerlCGI/target/lib/CGI.pm
Habe ich hier eventuell von früher irgendwas kaputtkonfiguriert oder könnte das an etwas anderes liegen, das ich mir gerade nicht erschließt?
Für die aktuelle Version 1.0-241 von iPKGui benötigst du den Perl CGI Fix nicht mehr, bitte das Paket Perl CGI Fix deinstallieren und nochmal probieren, ansonsten iPKGui ebenfalls reinstallieren.
ist übrigens der falsche Thread ;)
Irgendwie hatte es die Perlinstallation aus dem Perlpaket "zerschossen". Nachdem ich das Paket neu installiert habe funktioniert es nun.
Ja ja, ich hab nur auf einen Post von dir geantwortet, der sich darauf bezieht und der war halt in diesem Thread. :rolleyes:
Hallo zusammen, ich habe auch den EasyBootstrap (optware) in Verbindung mit ipkgui drauf.
Ich habe eine Frage zu den Optware pkgs wie es da mit den Updates der Pakete aussieht.
Rclone zum Beispiel liegt nur als Version 1.35 dev vor, obwohl es schon Version 1.36 stable gibt.
Danke
Hallo
Vorab ich habe wenig Erfahrung mit Linux.
Ich kann aber gut mit Command Lines und Syntax umgehen (ich kannte schon MS-DOS).
Ich habe für 4 Jahren oder so IPKG installiert auf mein DS 112 um udpxy zu installieren.
Ich wollte jetzt das neueste(letzte) Version von udpxy installieren und habe (wegen DSM 6.1?) Probleme.
Ich habe gelesen mit EBI geht alles klar.
Ich habe EBI installiert - Entware - mit Option vorherige Bootstrapper zu löschen.
Lief alles Perfekt.
Ich bin als root in putty eingelogt.
Als ich "make install" ausführen wollte bekam ich "-ash: make: command not found"
Muss ich noch irgendwas machen, Path oder Parameter irgendwo setzten?
Übrigens ich habe versucht udpxy über Paket zu installieren - es schien zu klappen
aber ich fand udpxy nirgendwo um das Port festzustellen..
Jede Hilfe ist willkommen.
Danke
Würde gerne auf meiner 916+ von ipkg(optware-ng) auf opkg(entware-ng) umsteigen, weil bei ipkg seit Dez. 2016 nichts mehr aktualisiert wird.
Geht das auch anders als EBI komplett neu zu installieren?
Kann man einfach die opkg Quelle hinzufügen?
Ein Vermischen der Quellen sollte man nicht machen.
Migration bzw. Umstellung siehe hier
Alles klar, danke für die Info! :)
25.05.2017 - Easy Bootstrap Installer 0.4-035
  • hinzugefügt: Unterstützung der Architektur 'broadwell' (DS3617xs, RS3617xs+, FS2017, x64)
  • hinzugefügt: Unterstützung der Architektur 'grantley' (FS3017, x64)
Schönen Vatertag ;)
Ich bin ein absoluter Laie und kämpfe gerade damit, Ebi über SSH zu installieren. Wenn ich auf Download klicke, gelangt es direkt in den Download-Ordner vom Mac. Wie bekomme ich aber nun ein Pfad damit ich den Befehl wget http://...... hinbekomme?
Öhm... EBI wird über das DSM-Paketzentrum installiert. Erst danach kannst du über die Konsole auf von dir gewünschte Umgebung zugreifen. Nichts für ungut, aber EBI und die Konsole ist eigentlich nichts für Laien! Aber jeder fängt mal klein an... aber bitte mit der nötigen Vorsicht.
Tommes
Es gibt viele Anleitungen, bei allen scheint es zu klappen. Mein DSM-Paketzentrum bietet es nicht an, daher der Gedanke über eine manuelle Installation. Ich bin dabei Seeddms einzurichten und dafür brauche ich IPKG.
Du hast zwei Möglichkeiten.
Entweder tätigst du einen Download über die Seiten von Community Package Hub https://www.cphub.net/ und installierst EBI dann manuell über das DSM-Paketzentrum, oder aber du fügst die Alternative Paketquelle https://www.cphub.net/ dem Paketzentrum hinzu, dann erscheint u.a. EBI in der Paketzentrum Übersicht ggf. in der Kategorie: Community
Tommes
