EBI - Easy Bootstrap Installer
rumknapser
02. Mai 2013
wollte nur kurz "Danke" in den Raum rufen ;-)
Da ich noch ein Optware installiert hatte, es aber nach den diversen Synology DSM Updates immer wieder verschwunden war, ging ich mal auf die Suche nach einer Alternative, immer wieder nach jedem DSM Update Optware von Hand zu reaktivieren.
Soweit ich hier gelesen habe, soll das mit diesem Paket ja wunderbar funktionieren. Ich werde es beim nächsten Update des DSM ja merken :)
Die installation des Paketes EBI verlief problemlos. Es kam ein freundlicher Hinweis beim installieren, das "bereits ein Bootstrap installiert" ist. Das finde ich super!
Habe dann, weil ich nicht direkt die olle Kamelle löschen wollte, erstmal ein Backup durch Umbenennen gemacht:
> mv /volume1/@optware /volume1/@optware.bak
> mv /opt /opt.bak
mv: can't rename '/opt': Device or resource busy
> mount
/volume1/@optware on /opt type bind (bind)
> umount /opt
> mv /opt /opt.bak
Dabei stieß mir auf, das /opt noch gemountet war, ergo nicht direkt umbenannt (oder gelöscht) hätte werden können. Ich habs dann mal "ungemountet".
Evtl. hilft es ja jemanden.
Das mit der "Pfadteilung" zwischen VirtualBox und EBI ist für mich auch relevant, da es auf meinem Plan steht, VirtualBox idnZ mal auszuprobieren.
Ich verfolge also hier mal, was sich noch so tut.
Danke noch einmal an den Ersteller des Paketes, der so frei war/ist, so ein gelungenes und qualifiziertes Dingens zu programmieren :)
sinus65
19. Jul 2012
Moin Leute,
geht das ganz auch mit der DS212+ und wenn wie müsste ich vorgehen und welches Paket brauche ich?
Thomas
Das geht auch mit der 212+. Und das Paket kannst Du Dir aussuchen und ausprobieren. IPKG ist der Klassiker, das sollte auf jeden Fall rennen.
sinus65
19. Jul 2012
Welches von den e nach Modell stehen Optware iPKG,Qnapware oPKG oder Entware oPKG zur Verfügung, Paketen muss ich den nehmen?
Ich habe Adresse cphub in meinem Paket Manager hinzugefügt, das Paket ausgeführt und na ja die Installation ist fehl geschlagen, warum? kein Hinweis :(
sinus65
19. Jul 2012
Ich hatte eigentlich das EBI gemeint, das Bootstrap/IPKG was du meinst läuft bei mir nicht, versuche es seit gestern zu installieren. gehe nach der Anleitung, aber es funzt nicht, Bootstrap wird installiert, IPKG nicht.
Habe auch schon von dieser Seite http://forum.synology.com/wiki/inde...rver,_bootstrap,_ipkg_etc#How_to_install_ipkg versucht, das von der ds 211 funtz nicht, es die IPKG Pakete installiert jedoch nicht den Bootstrap, das für die ds212+ funtzt nicht, da es das IPKG nicht installiert
Schau Dir bitte den von mir angegebenen Pfad an und vergleiche ihn mit dem von Dir verlinkten Pfad unter "Optware iPKG". cs08q1armel ist das richtige Verzeichnis.
sinus65
19. Jul 2012
Ok habe ich gefunden.
Also muss ich den http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh Pfad nehmen?
und was ist der Unterschied zu diesem http://http://ipkg.nslu2-linux.org/...ross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh, weil der funktioniert bei mir nicht, deswegen wollte ich es mit
  • EBI - Easy Bootstrap Installer
versuchen.
Ja, probiere das doch mit EBI aus. Ich dachte, Du suchst einen Quellpfad für die Pakete. Die beiden von Dir zitierten Pfade sind identisch, aber wie gesagt ging es mir nicht um die bootstrap-Datei sondern nur um den Pfad, der zu Deiner CPU-Architektur passt.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Easy Bootstrap Installer 0.2-014 beta
03.10.2015 - Easy Bootstrap Installer 0.2-014 beta
  • hinzugefügt: vom Benutzer wählbare Deaktivierung (nicht Entfernung) fast aller alten Bootstrap-Typen vor der Installation. Das Paket-Manager Quellverzeichnis (@optware oder @qnapware) wird umbenannt, alle anderen Konfigurationsdateien werden entfernt.
  • geändert: Die Installation mit vorhandenem Ordner / SymLink /opt oder /volume(x)/@optware ist nun möglich, wenn dieser keinen aktiven Paketmanager besitzt (Stichwort VirtualBox). Mit einer vom Benutzer wählbaren Option kann das bestehende /opt oder /volume(x)/@optware in das Paketmanager-Verzeichnis integriert oder in opt_#Zeitstempel# bzw. _optware_#Zeitstempel# umbenannt werden.
  • korrigiert: rc.local Code, damit ein SymLink basierend auf dem korrekten Volumen erstellt wird, statt immer auf volume1 zu linken
  • weitere Optimierungen
Wenn in den nächsten Wochen keine größeren Bugs auftauchen, werde ich die 0.3-015 als Final releasen.
neutron
16. Jul 2015
Wenn du die Bootstrap-Typen erkennen und deaktivieren kannst, was spricht dann gegen die komplette Entfernung ? Vielleicht als optionale Funktion ?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Hat denn die Entfernung und Installation bei dir funktioniert, läuft EBI bei dir?
Falls in dem Verzeichnis /opt oder /@optware noch eigene Dinge liegen, wären diese nach der Installation nicht mehr vorhanden. Mit dem Umbenennen hat man nach Abschluss der Installation immer noch die Möglichkeit auf diese Daten zuzugreifen. Man denkt einfach nicht dran und merkt dies erst, wenn die Dinge wieder gebraucht werden. Ausserdem halte ich mich an meinen Grundsatz: "Entferne nie Dinge, die nicht durch dein eigenes Script installiert wurden".
Du kannst den Ordner im Anschluss selbst entfernen, ist aber erst nach einem Reboot sichtbar.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Easy Bootstrap Installer 0.2-015 beta
26.10.2015 - Easy Bootstrap Installer 0.2-015 beta
  • korrigiert: diverse kleine Fehler
  • hinzugefügt: Architektur monaco (DS216play, armv7)
  • geändert: Benutzer können nun zwischen Deaktivierung (Umbenennen) oder vollständiger Entfernung bestehender Bootstraps vor der Installation wählen
linuxdep
02. Jan 2009
Hi, so, wollte meine DS414 wieder iPKGen und bin hier gelandet, per Packet, super, nur leider geht es bei mir nicht.
Bekomme die Fehlermeldung, egal ob ich iPKG oder oPKG auswähle.
http://imgur.com/yc31cWN|Bild
Version 0.2-015
DS414 -5.2-5644
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Wurde diese Fehlermeldung kurz nachdem du im letzten Dialog auf "übernehmen" gedrückt hast angezeigt oder wurde EBI installiert und es gab am Ende diese Fehlermeldung?
  • Installiere EBI, egal welchen Bootstrap
  • Melde dich mal bitte auf der DS per Telnet oder SSH als root mit dem Passwort vom admin an
  • Ausgabe des folgenden Befehls bitte hier posten
    find /var/packages/ebi/target /opt /Apps/opt /tmp/bootstraps /etc/rc.local
linuxdep
02. Jan 2009
hier der find Report
DS414> find /var/packages/ebi/target /opt /Apps/opt /tmp/bootstraps /etc/rc.local
find: /var/packages/ebi/target: No such file or directory
find: /opt: No such file or directory
find: /Apps/opt: No such file or directory
/tmp/bootstraps
find: /etc/rc.local: No such file or directory
ich würde sagen, er läd runter, geht fix, dann kann ich aussuchen oPKG oder iPKG und dann kommt die Fehlermeldung.
linuxdep
02. Jan 2009
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
OK, dachte aber, dass er das dann auch so anzeigt und man nicht raten muss, schlecht umgesetzt von Synology. Läuft also Alles ohne Fehler durch, super. Wenn du die Pakete aus DSM heraus komfortabel installieren möchtest, dann empfehle ich dir zusätzlich das Paket iPKGui zu installieren; gleiche Paketquelle.
