ecodms als Docker Image
Mauseschnuffel
15. Jun 2013
Danke Götz
Das hatte ich davor versucht und folgendes Ergebnis erhalten:
Mauseschnuffel
peterhoffmann
17. Dez 2014
Auf dem letzten Screenshot steht wieder Port 17001. Auch so den anderen Port probiert?
peterhoffmann
17. Dez 2014
Läuft der Dockercontainer überhaupt?
Hast du die Pfade für data, scaninput, backup, usw. beim Container angegeben? Ohne Pfade wird er sofort wieder deaktiviert.
Ich habe heute erst ecodms ausprobiert. Container mit Pfaden bestückt und gestartet, Connectionmanager gestartet und nur mittels IP, Port, BN (ecodms) und PW (ecodms) war ich drin.
Mauseschnuffel
15. Jun 2013
Nun auch eine Aufnahme vom Docker
Der läuft schon ein paar Stunden
Mauseschnuffel
peterhoffmann
17. Dez 2014
Mauseschnuffel
15. Jun 2013
Nun die Lösung: Ich habe 20€ investiert und mit der Hotline gesprochen. Viel Geld für drei Minuten denn das 15 Minuten Ticket kann nicht weitergeführt werden. Wenn die schneller sind dann...
Die Porteistellung im Docker ist schuld. Hier die korrekte Einstellung:
Mauseschnuffelt
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei mir schaut es so aus und es funktioniert. Natürlich nur, wenn ich den Port links angebe, da dieser auf den Port rechts vom Container weitergeleitet wird.
Bei dir hast du nun manuell die gleichen Ports vergeben. Nun funktioniert es auch mit 17001. Es hätte vorher aber auch mit 32xxx geklappt.
Egal, Hautpsache es funktioniert nun. :)
Micha#61
06. Nov 2017
Mauseschnuffelt
Danke für den Tipp. Bei stand beim Lokaler Port "Automatisch". Nachdem ich es geändert hatte lief alles Top.:)
