Eigener Firefox Sync Server auf Synology
steje43
03. Dez 2011
ich habe das heute auch mal so blind abgetippt.
Kam keine Fehlermeldung und ich war sehr genau.
Wenn ich nun die Url meiner Diskstation im Firefox eingeben,
bekomme ich eine Fehlermeldung, dass ich eine richtige URL eingeben soll.
Also bei mir funktioniert das nicht.
Ich habe eine 110j Diskstation.
Hat jemand eine Tipp für mich?
Jens
PS: Wenn ich die Firmware neu installiere sind die Änderungen wieder weg....?
swiffer
25. Mai 2011
steje43
03. Dez 2011
ich habe das so gemacht wie es hier ein paar Posts vorgestellt wurde.
Von Settings stand dort nichts...
Jens
swiffer
25. Mai 2011
steje43
03. Dez 2011
swiffer...hast du das auf deiner Diskstation laufen?
Ich habe das gerade am auf meinem Webserver hochgeladen.
Es klappt auch, ich kann einen neuen Nutzer anlegen. Wenn ich dann aber einen sync. starte,
kommt eine Fehlermeldung, dass mein Passwort oder Benutzername nicht stimmen soll.
Ich soll dann das Passwort eingeben...das was ich aber vergeben habe nimmt er dann nicht.
Hast du noch einen Tipp...bin nun schon mal weiter....!
swiffer
25. Mai 2011
ja habs bei mir laufen, klappt ohne probleme, kenne das problem nicht, hast du die oben genannten möglichen fehlerquellen beachtet?
ist in der settings.php der FSYNCMS_ROOT richtig angegeben ? (bei mir http://meinedomain/fsyncverzeichnis/index.php/)
nutzt du mysql oder sqlite ?
ich glaube man muss nach der installation noch die setup.php löschen, vielleicht hast du das vergessen?
steje43
03. Dez 2011
Dann muss ich das nochmal auf meiner Diskstation neu installieren.
Nun habe ich die Diskstation durch die Installation des Server verändert.
Kann ich einfach die Firmware drüberbügeln und die Veränderungen sind weg?
Bin da noch nicht so firm....
swiffer
25. Mai 2011
kommt drauf an in welchen Verzeichnissen du Änderungen gemacht werden, beim update bleiben manche Verzeichnisse unberührt, Andere werden gelehrt..
daher ist es immer gut sich die Änderungen zu merken oder aufzuschreiben
steje43
03. Dez 2011
Kann man denn alles löschen...?
steje43
03. Dez 2011
So hab die Firmware neu installiert.
Kannst du mir mal sagen wie ich das nun drauf bekommen?
steje43
03. Dez 2011
Hab hinbekommen...mit mysql!
Ist das eigentlich sicher...oder kann man von Außen die Datenbank abgreifen?
DKeppi
01. Apr 2011
Hier der Thread zu FSyncMS, für alle die in diesem Thread landen und eine Lösung für die aktuellen FF Versionen suchen :)
gollum84
03. Mrz 2012
Super Anleitung, hat sofort funktioniert.
PHP:
vi /etc/passwd
in der Zeile ffsync verändert man /sbin/nologin in /bin/ash
Hiermit habe ich allerdings noch Probleme. In der /etc/passwd habe ich keine Zeile ffsync...
Was nun?
Auch würde ich gerne wissen, ob man die Neu-Registrierung abschalten kann. Möchte ja nicht für jeden den FF-Sync machen...
papiga01
03. Jan 2009
PHP:
 In der Diskstation erstellt man den user (ffsync) und die Gruppe (daemons) und weist diesen User der Gruppe zu.
Vermutlich hast du diesen Satz in der Anleitung überlesen ? :)
Meine Anleitung stützte sich auf der offiziellen Webseite http://docs.services.mozilla.com/howtos/run-sync.html
Danach sollte auch ein sperren von neuen Registrierungen auch möglich sein.
In der .ini folgenden Eintrag einfügen:
PHP:
[auth]
allow_new_users = false
gollum84
03. Mrz 2012
Ah, also nicht in Telnet... Gut, jetzt läuft alles.
Vielen Dank nochmal für die spitzen Anleitung!
worrymaker
06. Jan 2013
Hallo ich will mir auch den FSync-Server auf meiner DS112+ installieren mit DSM4.2
IPKG hab ich drauf und läuft.
wenn ich nun die Schritte ausführe ich in der Konsole eingeben muss, komm ich bei "make build" nicht weiter.
der erste Fehler kommt hier-- error: command '/opt/bin/gcc' failed with exit status 1
und dann wird abgebrochen-- make: *** [build] Error 1
weiß nicht mehr weiter, hab meine DS schon 6-7 nun neu aufgesetzt und alles nochmal neu probiert, aber brachte nichts.
worrymaker
06. Jan 2013
Hallo Jo,
ne das hatte ich leider noch nicht gesehn.
Hab jetzt FSyncMS1.1 als *.spk auf meiner DS installiert,
alles eingestellt, Port freigegeben und läuft so jetzt 1A :)
Danke für deine Hilfe :)
Gruß worry
stammersdorfer
05. Nov 2013
Hallo liebe Community!
Ich bin wie gesagt neu hier und habe gleich einmal ein Problem.
Ich möchte mir einen FFSync Server einrichten und habe nach dem Post einen Versuch gestartet und stehe jetzt an; und ihr könnt mir sicher bitte weiter helfen.
Wenn ich nun nach dem Reboot wieder mittels PuTTY als root einsteige und die Ersten Schritte versuche zum Durchführen, stosse ich als Anfänger an meine Grenze.
Was mache ich hier falsch?
swiffer
25. Mai 2011
ich würd dir zum spk FSyncMS raten, deutlich einfacher zu installieren, guck mal 1-2 posts über deinem ;)
