DSM 6.x und darunter Eigenes Erkennungsbild
eyjo
26. Nov 2010
Hi mal ne Frage,
gibt es eine Möglichkeit Das Erkennungsbild am anfang, wo man sich einloggt zu ändern? Brauche nur den Login und der sollte nicht in der Mitte sondern nur oben links das reicht mit einem nicht so farblichen Hintergrund. Der Name der SD soll auch nicht mehr da stehen. Geht das irgendwie?
itari
15. Mai 2008
Ich hatte dazu mal einen Beitrag hier im Forum für eine frühere Firmware-Version geschrieben. Musste einfach mal suchen ... leider kann ich dir nicht sagen, ob das auch für die allerneuste Firmware noch geht, aber versuchen könnte man es ja mal.
Itari
Super-Grobi
28. Sep 2010
Könnte hier sein
hinkommen kann man da über das Zahnrad
Grüße
eyjo
26. Nov 2010
ja da kann ich nur die nehemn die da sind wollte aber einen anderen machen.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Hi
ich hoffte, dass "Add my own recognition Image" genau das machen würde, hab's aber nicht probiert....
Grüße
jahlives
19. Aug 2008
Das kannte ich ja noch gar nicht. :)
Ist das bereits seit der ersten 3-er Firmware da und ich habs nur nie gesehen?
Werde ich auf jeden Fall auch gleich mal probieren
Gruss
tobi
Super-Grobi
28. Sep 2010
Bin mir nicht ganz sicher, meine aber, dass auch schon in der 2.3 gesehen zu haben. Die hatte ich aber nur sehr kurz, bin ja noch recht neu ;)
Grüße
jahlives
19. Aug 2008
Das "Zentrieren" könnte Synology noch besser machen ;) Sieht aber trotzdem hübsch aus
Super-Grobi
28. Sep 2010
oh, nice, alpha Blending...
Aber wenn ich da mein favorisiertes 90-60-90 Bild drauf mache, rollt meine Frau wieder mit den Augen :D bräuchte auch 3D....
Grüße
eyjo
26. Nov 2010
Da wird ja nur das kleien bild reingemacht. Wollte das Synology und den Name des NAS weg machen nur der Login mehr nicht.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Dann musst Du wohl ein weißes Hintergrundbild nehmen, dann sieht man's nicht mehr :D
Grüße
eyjo
26. Nov 2010
aber irgendwo müssen doch die verschiednenen Seiten gespeichert sein die kann man wenn man sie hat dann bearbeiten nur finde die nicht.
jahlives
19. Aug 2008
Grüße
Und wie? Den Hintergrund kannst du nicht ändern. Und die Skalierung kann man auch nicht anpassen
@eyjos
Die Files gibt es schon, nur sind das afaik allesamt binär Files (cgi). Die kann man nicht einfach mit einem Editor anpassen.
Ausserdem müsstest du ggf auch mit der Lizenz von Synology aufpassen
eyjo
26. Nov 2010
ach so hm an den editor hab ich schon gedacht schade. Wollte halt nicht das amn erkennt das das ein NAS ist, deswegen amch ich mir gedanken darüber.
jahlives
19. Aug 2008
Ziemlich viel Aufwand für ziemlich wenig Schutz ;)
Erstmal erreicht man das Teil über Port 5000/5001. Damit kannst du schon fast sicher sein ein Synology NAS vor dir zu haben, wenn du einen solchen Port offen im Internet findest. Dann kann man sich die URL angucken und weiss ziemlich schnell was da läuft.
Ich würde dir eher empfehlen zu überlegen, welche Dienste du überhaupt ins Internet freigeben willst und welche du nur im LAN verwenden willst. Je weniger aus dem Internet erreichbar ist (offene Ports) umso besser.
Und wenn du schon unbedingt den DSM ins Internet freigibst, dann aktivier unbedingt die AutoBlock Funktion, verwende ein ausreichend komplexes Passwort und erlaube von aussen nur https Zugriffe auf den DSM
eyjo
26. Nov 2010
Bis jetzt habe ich nur 5001 aund ftp port an. Was verrät den die URL?
AutoBlock Funktion habe ich eingestellt.
"erlaube von aussen nur https Zugriffe auf den DSM "
wo kann ich das einstellen?
jahlives
19. Aug 2008
So lange du nur Port 5001 weiterleitest und nicht auch 5000, hast du das bereits gemacht ;)
Ich wollte mit "die URL verrät..." nur darauf hinaus, dass du noch viel mehr verstecken müsstest. Wenn du Firefox hast, dann installier dir mal die Erweiterung LiveHeaders und ruf den Login zum DSM auf. Der Server teilt dir sogar bereitwillig mit welche Seversoftware in welcher Version mit welchem PHP läuft ;)
Lange Rede kurzer Sinn: Durch Verstecken erreichst du bestenfalls eine Scheinsicherheit. "Echte" Sicherheit hingegen erreichst du z.B. dadurch dass du Übertragungen von sensitiven Daten (z.B. Login Daten) aus dem Internet nur via verschlüsselte Verbindungen aktzeptierst. Desweiteren ist ein PW von 8 besser 10 Stellen Pflicht (mindestens für den admin, der ja auch root ist!)
Wenn du z.B. von aussen auf dein Netzwerk zugreifen willst, dann könntest du auch (Open)VPN-Verbindungen einsetzen. Diese haben den Vorteil, dass neben einer starken Verschlüsselung auch eine starke Authentifizierung zur Verfügung gestellt wird.
Zum Thema OpenVPN haben wir einiges hier im Forum. Das lässt sich relativ einfach auf der DS installieren und die Clients sind OpenSource.
"Echte" VPN Verbindungen (meist IPSec Verbindungen) hingegen erfodern meist spezielle Hardware (Router).
Allerdings ist (Open)VPN eher weiterführend ;)
Viel kannst du wie gesagt mit einem komplexen admin PW und der Verwendung von verschlüsselten Verbindungen bereits rausholen
eyjo
26. Nov 2010
(Open)VPN wird in der neuen ct linux beschrieben. Werde ich mir gleich mal durchlesen ok danke.
jahlives
19. Aug 2008
eyjo
26. Nov 2010
ok danke schua ich mir später mal an. LiveHeaders hasb instaliert aber wie klappt das jetzt war auf meiner login seite aber passiert nichts.
