DSM 6.x und darunter Eigenes Erkennungsbild
ok danke schua ich mir später mal an. LiveHeaders hasb instaliert aber wie klappt das jetzt war auf meiner login seite aber passiert nichts.
LiveHeaders kannst du unter Extras->LiveHeaders starten. Es zeigt dir was der Server und der Client so unter sich "palavern" ;)
(Open)VPN hm also die installation hab ich mir mal durchgelesen ich hab leider nur bahnhof verstanden mist. DiskStation gebootstrapped was heißt das?
Haben mir den Header mal angeschaut aber weiß leider nicht was daran gut oder schlecht ist gibts da so eien liste was die server untereinander reden dürfen und was nicht?
Bootstrap ist die installation von IPKG und Tools, um auf der Commandline an der Konfiguriation der DS drehen zu können.
Schau dazu im Wiki bei IPKG vorbei.
Janus
Hab jetzt die insatlation bis Punkt 4 gemacht.
Installation
1. Mit SSH/Telnet !als root
2. Ins Verzeichnis public wechseln
cd /volume1/public
3. Die prozessorspezifische Datei mit wget herunterladen - Beispiel:
4. Das .xsh Skript starten - Beispiel:
sh syno-x07-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
und dann stand da das ich rebooten soll. Nach den Neustart wollte ich das
Start Script mit sh bootstrap.sh starten aber dann kommt
1> sh bootstrap.sh
sh: can't open 'bootstrap.sh'
wiso?
Welches bootstrap.sh wolltest du denn starten? Nach dem Neustart müsste alles soweit vorhanden sein, was du z.B. mittels
ipkg update
prüfen könntest
bei ipkg update passiert nichts.
Für Marvell Kirkwood 88F6281, 88F6282: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/stable/syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
ok hat geklappt jetzt kommt so was.
1> sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
Optware Bootstrap for syno-mvkw.
Extracting archive... please wait
bootstrap/
bootstrap/bootstrap.sh
bootstrap/ipkg-opt.ipk
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/optware-bootstrap.ipk
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
252654 bytes (253 kB) copied, 0.050926 s, 5.0 MB/s
Backup your configuration settings, then type:
rm -rf /volume1/@optware
rm -rf /usr/lib/ipkg
This will remove all existing optware packages.
You must *reboot* and then restart the bootstrap script.
was muss ich da jetzt machen wieder neu starten?
Hab edas update gemacht udn dann kommt das
1> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross
Successfully terminated.
Ist das richtig so?
dann komme ich ja in eine Dauerschleife.
das sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh eingeben
dann reboot und dann wieder sh syno-mvkw-bootstrap_1.2-7_arm.xsh
dann wider reboot? kann aj nicht sein der will immer das ich reboote
Wie kann ich das Script den bearbeiten?
Altes Startup Script anpassen
Im originalen IPKG Startup Script /etc/rc.local werden die Optware Startup Scripte aufgerufen. Bevor man ein neues Startup Script etablieren kann, muss der alte Eintrag des IPKG Pakets entfernt oder wenigstens auskommentiert werden. Der entsprechende Eintrag könnte nach der Änderung so aussehen:
# Optware setup
#[ -x /etc/rc.optware ] && /etc/rc.optware start
wenn ich /etc/rc.local eingeben kommt das
1> /etc/rc.local
Starting Optware.
Starting MySQL SUCCESS!
httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.x.y for ServerName
dann komme ich aj in eien dauerschleife.
Wieso Dauerschleife?? bootstrap ist ja installiert, deshalb funzt auch ipkg. Nochmals du musst das Script nicht abermals aufrufen, wenn ipkg funzt!
Das habe ich bei mir bei putty und unten steht reboot.
bootstrap/
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
252654 bytes (253 kB) copied, 0.05394 s, 4.7 MB/s
Jetzt muss ich das script ja ändern aber wie?
bootstrap/
bootstrap/ipkg.sh
bootstrap/wget.ipk
1232+1 records in
1232+1 records out
Aber warum zum Henker rufst du das Script denn nochmals auf, wenn bereits ein ipkg update korrekt gelaufen ist????
ja weiß ich auch nicht habs jetzt erst verstanden wie du das meintest.
Altes Startup Script anpassen unter /etc/rc.local da komme ich aber nicht hin wie kann ich das Script bearbeiten kann ich das auf meinen pc runterladen udn dnan per editor bearbeiten und dann wieder hochladen?
Und wieso ein Startscript anpassen? Das sollte bootstrap.sh bereits erledigt haben, denn nach dem Neustart geht ja ein ipkg update und das heisst ein Startscript MUSS optware geladen haben
dann kommt das
1> /opt/etc/rc.optware
1>
was kann ich jetzt machen?
Die Datei angucken NICHT ausführen! Um Dateien auf der Konsole anzugucken, gibt es verschiedene Kommandos z.B. cat, tail oder einen Editor wie vi oder nano. Wenn du nur den Namen eingibst so wie du es gemacht hast, wird das Script ausgeführt und das willst du ja nicht. Denn es wurde ja bereits beim Systemstart ausgeführt
Gruss
tobi
p.s. bitte nicht per PN am selben Tag der letzten Antwort "drängeln". Nach 24h okay, aber nicht am selben Tag. Danke. Sonst nehme ich irgendwann die Option raus, dass mir User PNs schicken können.
Ich meine das jetzt nicht nur auf dich bezogen. Ich habe täglich solche PNs
hm jetzt weiß ich trotzdem nicht was ich machen soll
Du hast ipkg installiert. ipkg scheint zu funzen. Was genau du jetzt mit ipkg machen willst hängt von dir ab ;)
Grundsätzlich kann man mittels ipkg Software auf der DS installieren, die es in der Firmware nicht gibt.
Drum jetzt die Frage: Was genau willst du denn damit anstellen? Welche Software willst du installieren?
Und warum postest du Fragen zu ipkg im DSM Forum? Wir haben ein eigenes Unterforum für solche Fragen
ja estwas von ürsprünglichen thama abgekommen. Wollte OpenVPN auf der Synology DiskStation instalieren und wissen ob die DS jetzt gebootstrapped ist.
damit ich das instalieren kann.
