Einbindung in Dateien-App unter iOS13
DieNocke
25. Sep 2019
Danke für die schnelle Antwort MikeZulu.
Über smb://IP-Adresse ohne einen Ordner anzugeben kommt bei mir beim Login-Versuch folgende Fehlermeldung: "Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Der Vorgang wird nicht unterstützt."
Bei smb://nasname.local kommt die gleiche Fehlermeldung.
Gebe ich dann wieder den Zielordner an, funktioniert zwar der Login, es werden aber keine Dateien im Ordner angezeigt. "Inhalt nicht verfügbar".
Kann es sein, dass ich eine Einstellung in meiner Diskstation falsch gesetzt habe? Mit meinem Mac komme ich problemlos drauf.
peaks
17. Jan 2012
Ich habe es gerade ausprobiert. Bei mir funktioniert die Verbindung via smb://192.168.0.12 (lokale Adresse meiner DS) wie auch smb://nasname.local problemlos. Nach dem Anmelde-Dialog werden alle Folder angezeigt und ich kann Bilder, PDFs etc. problemlos anzeigen. Nach dem ersten erfolgreichen Aufruf erscheint die DS unter Netzwerk.
Werden denn bei dir Vorschaubilder angezeigt oder musst du die Dateien auch immer erst öffnen um den Inhalt erkennen zu können? Startet Word bei dir wenn du eine Word-Datei öffnest?
MikeZulu
04. Mai 2016
Bei mir sieht es folgendermassen aus (Beispiel pdf). Word habe ich nicht. Es kann sein, dass er für die Darstellung der Vorschaubilder im Datei-Tree etwas länger braucht und die Vorschaubilder nicht sofort anzeigt werden. Falls das Vorschaubild nicht angezeigt wird, genügt es, einmal auf die Datei zu tippen, um das Vorschaubild mit weiteren Informationen zur Datei (Grösse, Erstellungsdatum etc.) zu sehen.
Synchrotron
13. Jul 2019
Bei mir ging das Verbinden problemlos, wird angezeigt unter Netzwerk. Welche Ordner man sieht, ist abhängig von dem User, mit dem man einsteigt. Das entspricht der Ansicht in DS File, die alternativ ja ebenfalls möglich ist und in die Dateien-App eingebunden werden kann.
Es gibt manchmal eine kleine Vorschau bei jpeg-Bildern - keine Ahnung, wann und warum die aufgebaut wird. Einige Dateien werden rechts klein angezeigt, wenn man darauf klickt. Andere muss man öffnen, um den Inhalt zu sehen. Z.B. werden jpegs als kleine Vorschau gezeigt, tiffs muß man über den Öffnen-Button aufmachen. Ich denke, das hängt eher an den Fähigkeiten des iPads und der installierten Apps als an der Synology.
peaks
17. Jan 2012
Komische Sache. Bei mir werden selbst bei PDF-Dateien keine Vorschauen angezeigt. Also bei komplett keinem Dateiformat. Auch nicht für Pages und Numbers. Wie bei Word-Dateien wird auch hier nicht die Anwendung geöffnet. Verwende ich hingegen die DS-File App oder iCloud-Drive sehe ich jeweils Vorschaubilder. Bei DS-File kann ich aber auch die Dateien nicht direkt in Word öffnen. Das genut nur mit iCloud-Drive. Als Gerät nutze ich ein iPad 9,7" von 2018.
Synchrotron
13. Jul 2019
In meinem Fall 10.5 Pro, 2017.
Habe jetzt keine Zeit, mich damit zu befassen. Ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal mit der Vorschau, es interessiert mich nur, weil ich gerne verstehe, wie die Zauberkisten ticken.
peaks
17. Jan 2012
Bin leider immer noch nicht weiter gekommen mit der Anzeige von Thumbnails. Verschlüsselte Ordner spielen zumindest keine Rolle. Auch bei unverschlüsselten Ordnern werden mir keine Thumbnails angezeigt. Das iPad kann ich ebenso ausschließen. Bei meinem iPhone funktioniert es auch nicht. Habe mir gerade nochmal die iPadOS-Präsentation von Apple angeschaut. Dort werden auch beim Zugriff auf einen Server sämtliche Thumbnails angezeigt. Meint ihr es könnte vielleicht an btrfs liegen, dass mir keine Thumbnails angezeigt werden? Ich würde mich sehr freuen falls noch jemand weitere Tipps hat. Bei SMB gibt es im Synology ja auch noch einige Einstellungen. Vielleicht ist einfach nicht die richtige Checkbox irgendwie gesetzt. Man, wie toll wäre es wenn es funktionieren würde :(
Slamdunker23
26. Dez 2012
Hallo ihr Lieben,
Da es nicht viele Threads zu dem Thema gibt, hänge ich meine Frage einfach hier an.
Ich nutze die Dateien App häufig auf meinem IOS-Endgerät und möchte hier meine Synology Diskstation direkt einbinden. Das soll sowohl für den internen Zugang (über das gleiche WLAN), als auch für den externen Zugang für unterwegs sein.
Ich habe damit noch keine Erfahrung. Womit fange ich als ersten Schritt an? Welche Dienste auf der Synology brauche ich dafür?
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Daniel
TeXniXo
07. Mai 2012
Am einfachsten ist es, wenn du DS File (App) installierst, dann greift die App "Dateien" auch via DS File auf deine Inhalte auf der Diskstation.
Das geht - wenn du deine Diskstation für externe Zugriffe nicht eingerichtet hast - natürlich nur intern bzw. im eigenen Heimnetz.
Wie du deine DiskStation von außen öffnen (lassen) kannst, kannst du den Threads hier (Suchfunktion oben) entnehmen. Da gibts eine Menge Threads dazu.
Wichtige Stichworte dazu: WebDAV (Paket "WebDAV" installieren, Port 5006 öffnen lassen, Berechtigungen erteilen - App und Benutzer! und DDNS einrichten und schlussendlich SSL Zertifikat konfiguieren) ODER VPN (Paket "VPN Server" installieren, VPN aktivieren, Ports je nach Typ freigeben und schon kannst du alles machen von außen, als ob du daheim wärst).
Slamdunker23
26. Dez 2012
Super, vielen Dank dir. Richtig, dazu gibt es viele Threads, die die Themen beschreiben und auch viele Meinungen (wie ich gerade gesehen habe).
Ich beschreibe nochmals kurz meine 2 Anwendungsfälle:
1.) Ich möchte gerne intern/extern über die iOS Dateien App auf die Diskstation zugreifen
2.) Ich möchte Dateien mit Leuten teilen, die extern auf die Diskstation (wenn möglich ohne großen Aufwand) zugreifen werden
Was würdet ihr mir dafür empfehlen? Ich lese mich dann gerne in das Thema ein... :)
TeXniXo
07. Mai 2012
Aufgrund des zweiten Punktes würde ich die Option DDNS bzw. eigene Domain-Adresse (sofern du sie hast?) bevorzugen.
Da hast du dann eine Host-Adresse, mit der du dich intern/extern einloggen (Punkt 1) und via Freigabelink (Punkt 2) die Inhalte - sei es Ordner oder Datei - teilen kannst.
Slamdunker23
26. Dez 2012
Vielen Dank für deine Hilfe.
Bevor ich damit anfange, möchte ich gerne noch kurz verstehen, wie das Einloggen etc funktioniert.
Ich hatte einige Zeit mal QC am Laufen. Hier konnte ich mich und auch externe Nutzer über die DS App und einem angelegten Profil auf die DS einloggen.
Funktioniert das mit der Option DDNS ebenfalls gleich für die externen Nutzer und bei mir über die iOS Dateien App direkt?
Danke!! Grüße, Daniel
Slamdunker23
26. Dez 2012
Hallo, kann mir von euch jemand meine letzte Frage noch beantworten? Ich bin euch für eure Hilfe und Unterstützung sehr dankbar.
Grüße, Daniel
Slamdunker23
26. Dez 2012
Hallo zusammen, nach großartiger Hilfe in einem anderen Thread habe ich den externen Zugriff eingerichtet. Das hat alles wunderbar geklappt. Danke!
Ich kann auch sofort im Heimnetzwerk über die Dateien App in iOS 13 auf die DS zugreifen. SMB ist aktiviert (mit den hier empfohlenen) Einstellungen.
WEBDAV läuft nicht.
Jetzt meine Frage: was muss ich als Server eingeben, wenn ich von extern über die Dateien App auf die DS zugreifen möchte?
Die Domain, sowohl mit und ohne Port funktioniert nicht.
Muss ich dafür zusätzlich noch einen Port freischalten?
Danke!
Synchrotron
13. Jul 2019
Bei mir läuft das in 2 Schritten:
1) Über VPN in Heimatnetz einwählen (dann bin ich virtuell dort, egal wo ich gerade bin)
2) Dort tun und machen, was ich will, mit den gleichen lokalen IPs wie wenn ich zu Hause sitze
Das halte ich persönlich für besser, als mit Portfreigaben und SSL-Zertrifikaten zu handhaben. Alle Syno-Apps für meine iOS-Geräte funktionieren damit problemlos.
TeXniXo
07. Mai 2012
Ich selbst benutze wie @Synchrotron die VPN-Verbindung. Aber da ich sowas meinen Angehörigen (Stichwort: WAF) nicht überlassen will, hab ich das via WebDAV gelöst:
https://(ddns)domain.tld:5006 - da musst du eben die Port 5006 weiterleiten (am besten extern in 5stelliger Zahl zb 55666 o.ä.).
WebDAV-Paket installiert und eingerichtet?
Slamdunker23
26. Dez 2012
WebDAV ist installiert und eingerichtet, obwohl ich nur den Haken bei HTTPS gesetzt habe. Muss ich sonst noch Einstellungen vornehmen?
Wenn ich das so eingebe, kommt folgende Meldung in iOS-Dateien:
„Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die URL nicht unterstützt wird.“
Eingeben habe ich unter Server: https://domaine:5-stelligenPort
Slamdunker23
26. Dez 2012
Guten Morgen, was mache ich falsch, da diese Fehlermeldung kommt?
Wie genau muss die URL in der iOS Dateien App aussehen für einen externen Zugriff per DDNS?
Herzliche Grüße!
